Evgen_221
Evgen_221
Томск
20.02.2020 в 10:38:16
С такой страшилкой сталкивались - https://mastergrad.com/forums/t299810-kak-zashchitit-gofru-nerzhaveyku-ot-elektroproboya/ ? Можно ее решить без использования пластиковых труб и меди? Lavita сейчас продающаяся гуд или нет?
Иван И.
Иван И.
20.02.2020 в 15:56:05
Evgen_221, отличная труба. На мой взгляд Kofulso получше.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
20.02.2020 в 21:22:15
Иван И., Ок.
Мне заинтересовал вопрос электрокоррозии. Заземлить никак не получается в квартире. В доме еще можно поэкспериментировать. С газовой гофрой сталкивался, когда пробой от молний. Но там можно громоотводы сделать. Или c усиленной защитой внешней. А тут ток бежит непосредственно по трубе, а в старых домах с заземлением не все хорошо.
Есть идея такая: использовать пластиковые компрессионные фитинг. Но тут вопрос надежности.
Иван И.
Иван И.
20.02.2020 в 23:11:09
Evgen_221, электричество в трубах-это не норма.
Аварийное жилье?
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.02.2020 в 05:51:27
Иван И., Cтарый фонд. 70-е года постройки. Все узкое и неудобное - подлезть проблематично иногда к коммуникациям. У коллег там постоянно проблемы. Есть принципиальные пенсионеры, которые хотят как раньше "чтобы как в СССР - поставил и стоит 20 лет". С трубогибом нет желания работать уже. И же На выбор даем ПП и нержавейку. Изредка медь или пуш-фитинг системы на пластике и меди для особо прогрессивных. У всех пенсионеров бойлеры. А старые дома не имеют заземления под современную технику. Не уверен, что даже штатное УЗО работает как надо. Lavita и иные трубы - 0.25 мм толщина. По-идеи нужно 0.5 хотя бы, чтобы не пробивало быстро. Но нет нигде. И вообще гофра изначально для газа, а не для воды.
Иван И.
Иван И.
21.02.2020 в 12:35:28
Evgen_221, 20 труба Кофулсо на фитингах стоит уже 10 лет на центральном отоплении подводки. Многоэтажка с лифтом,стояки вертикальные в комнатах у окон. Все отлично. Никаких замечаний.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.02.2020 в 13:18:47
Иван И., У меня стоят тоже. Но как оказывается есть случаи. Тут как повезет.
Славик64
Славик64
Дигора
21.02.2020 в 15:12:01
Evgen_221 написал: есть случаи.
Evgen_221, можете случай показать?
10-40-99@mail.ru
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.02.2020 в 16:00:02
Славик64, На руках нет доказательств. Со слов коллеги. Он считает, что электрокоррозия - были обнаружены небольшие черные пятнышки в месте протечки. Собственник говорил, что стояк, к которому была подведена труба, иногда бьется током. В УК утверждают, что виноваты кто-то по стояку и рекомендовали поменять трубы на ПП или классическую толстую трубу ставьте - дом 73 года постройки. Иван И. А там где различное электрические приборы и аппараты рядом или подключено на трубу? Те же водонагреватели? И дом какого года постройки? Kofulso неплохая это точно.
21.02.2020 в 17:12:32
Evgen_221 написал: Он считает, что электрокоррозия - были обнаружены небольшие черные пятнышки в месте протечки.
запросто. В старом фонде.
Иван И.
Иван И.
21.02.2020 в 17:30:33
Evgen_221 написал: Иван И., Lavita и иные трубы - 0.25 мм толщина. По-идеи нужно 0.5 хотя бы, чтобы не пробивало быстро. Но нет нигде. И вообще гофра изначально для газа, а не для воды.
Evgen_221, изначально для воды.
Покажите хоть одно фото этих "пробоев".Их нет. :nо:
Отличные трубы. Лучше ЛЮБЫХ пластмассовых.
