Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.02.2020 в 17:47:14
BV, К ПП пенсионеры относятся насторожено. Бояться что вздуются или станут искривляться или потекут от пожара - просят ставить нержавейку.
21.02.2020 в 17:54:25
Evgen_221, ставьте медь гибкую на компрессионных фиттингах - просто и надежно. На 10ю трубку с тонкой стенкой - гильзы-вкладыши - обязательны, на 15-мягкую - нужны и не помешают. На полужесткую палочную медь - гильзы не нужны. Гаечку - капельку анаэроба СЛАБОЙ фиксации для самоуспокоения :) Есть медь в полимерной тонкой пленочной изоляции, а нет - одевайте трубную изоляцию - от ожогов и от конденсата.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.02.2020 в 18:00:04
Проще купить прибор измерительный. И исходя из этого принимать решение. Чем измерить наличие токов на трубе? Какой прибор купить?
21.02.2020 в 18:05:45
Evgen_221 написал: Проще купить прибор измерительный. И исходя из этого принимать решение. Чем измерить наличие токов на трубе? Какой прибор купить?
Evgen_221, в трубе может не быть тока, но на ней может быть напряжение. Чтобы пользоваться прибором, нужны знания, чтобы понимать, что делать с измеренным. Что делать - я Вам ответил...
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.02.2020 в 18:37:57
BV, Спасибо за совет
Иван И.
Иван И.
22.02.2020 в 09:03:13
Evgen_221, ставьте Кофулсо и не парьтесь.
AVShutko
AVShutko
Хабаровск
29.04.2021 в 12:44:50
Вчера у меня подводка lavita начала капать на гайке. Утром обнаружилась лужа на кухне. Сначала я решил что это прокладка и поскольку капало не так уж сильно поставил баночку, отключил воду и зашел за прокладкой в магазин по дороге на работу. Жена пришла в обед, включила кран на вводе и из гайки пошла струя воды. Воду она выключила, а я обнаружил вот такую вот картину после того как эту гофру снял. Отработала она 8 лет. Причина как я думаю - движение трубки при резком колебании давления.
Иван И.
Иван И.
29.04.2021 в 18:02:56
Пробили при вальцовке насадки?
29.04.2021 в 19:08:59
AVShutko написал: движение трубки при резком колебании давления.
если 0.3 мм сгибать разгибать - итог закономерен. Конечно зависит от того как смонтирована, и других условий
Иван И.
Иван И.
29.04.2021 в 20:27:20
BV, вы попробуйте, у Вас не получится.:) Похоже специально прорезали труборезом или согнули-разогнули раз 200.:)
Иван И.
Иван И.
29.04.2021 в 22:26:12
AVShutko, похоже подводку прорезали-порвали при неправильном монтаже-демонтаже.
