AVShutko
AVShutko
Хабаровск
30.04.2021 в 00:36:50
Иван И., это простите как ее порезать чтобы она 8 лет с порезом отработала, а потом ночью капать начала?
Монтировал ее я сам и не очень понимаю КАК ее можно было неправильно смонтировать - вкрутил в смеситель, прикрутил гайку.
AVShutko
AVShutko
Хабаровск
30.04.2021 в 05:57:27
Иван И. написал: BV, вы попробуйте, у Вас не получится. Похоже специально прорезали труборезом или согнули-разогнули раз 200.
Иван И., Не заметил сразу. Тут не 200 раз. Тут каждый раз как кран открывается скачок давления и небольшое движение подводки, которая при подаче давления стремится выпрямиться, а при снятии возвращается в прежнее положение. За 8 лет это тысячи движений.
Это именно износ. Вторую видимо придется тоже заменить превентивно :( А еще я в новой хате месяц назад поставил 4 штуки сильфонки Lavita (которые в силиконе) и вот теперь меня терзают смутные сомнения...
AKI
AKI
30.04.2021 в 10:34:03
AVShutko, посмотрите, не раздавлен ли гребень гофры в месте указанным стрелкой:
P.S. Форма гребней и впадин гофры по замыслу изготовителей должна быть близка (в сечении) к синусоиде. Именно для того, чтобы отрабатывать упругие деформации без излома. Однако при монтаже, например сильном изгибе можно деформировать гребень или впадину создав точки залома. В случае аккуратного монтажа механически (движением гофры без истирания) переломить гофру вряд ли возможно.
P.P.S. Мое личное отношение к гофре на водоснабжении - отрицательное. Тонкая нержавейка (по сути, фольга) может прохудиться, протереться, и быть повреждена случайным образом. Для воды она создает лишнее сопротивление. Движется если не закрепить сильно. Стоит недешево. Монтировал ее несколько раз как подводку к бойлерам и газовым колонкам. Не понравилось. Остатки использую в качестве гофры для уличных кабелей — вот тут Лавита служит отлично и практически вечная.
30.04.2021 в 12:05:54
AKI написал: Тонкая нержавейка (по сути, фольга) может прохудиться, протереться, и быть повреждена случайным образом. Для воды она создает лишнее сопротивление. Движется если не закрепить сильно
Добавлю еще - шумит.
AVShutko
AVShutko
Хабаровск
30.04.2021 в 12:21:57
AKI написал: AVShutko, посмотрите, не раздавлен ли гребень гофры в месте указанным стрелкой:
AKI, Да. Первый виток сплющен на поломанной гофре. На второй он скругленный.
AKI
AKI
30.04.2021 в 12:29:47
AVShutko написал: Первый виток сплющен на поломанной гофре
Вот и причина протечки. У любой тонкостенной трубы (и гофры в т.ч.) есть большой минус - в случае небольшого разрыва давление воды рвет стенки дальше. Образуя большую дыру и часто вызывая неожиданный потоп.
Иван И.
Иван И.
30.04.2021 в 12:38:30
AVShutko, вот и разобрались. Труба из нержавеющей стали вечная. У Вас брак монтажа или бракованное изделие пробили при завальцовке наконечника.
Поэтому надо соблюдать рекомендации производителя. Развальцовывать конец трубы без наконечника. Или использовать фирменные фитинги-цанги.
Вполне может быть, что у Вас "палево", а не Лавита?
AVShutko
AVShutko
Хабаровск
30.04.2021 в 14:59:55
Иван И., Тут ничего не развальцовывалось - готовое изделие подводка к смесителю с 10мм на 1/2 гайку. Продавалось тогда в Хабаровске в 1 единственном магазине и на сайте лавиты он был в списке дистрибьютеров. Скорее всего брак. Надеюсь второй не лопнет.
sanya1965
sanya1965
30.04.2021 в 16:41:14
Иван И. написал: AVShutko, вот и разобрались. Труба из нержавеющей стали вечная. У Вас брак монтажа или бракованное изделие пробили при завальцовке наконечника.
Иван И., смысл какой? Дорого и бубны нужны. Время показало, что сия лавита недоделанная... и есть другие подводки, в ТЧ из меди... Дешевле, проще, и долговечнее...
Иван И.
Иван И.
30.04.2021 в 17:52:49
sanya1965кому и пластмассовая ванна хороша.:) Гофронержавейка Мейбес- Германия, Кофулсо-Ю.Корея, подобные Лавита и Гидроста во много раз круче медной трубы. По всем параметрам. И по давлению и по стойкости к гидроударам и подвижкам. Выше надежность монтажа, монтаж фитингов доступен всем, развальцевать концы тоже не сложно. С монтажем меди гораздо больше проблем. Медь мягче, истирается, окисляется и заламывается при сгибании, а труба из нержавеющей стали-нет. Медь нельзя на отопление. Сфера применения меди очень ограничена.
Медь ХОРОШИЙ, но отсталый материал по сравнению с трубой из нержавеющей стали.
В последнем примере-деффект монтажа или при производстве крепления наконечника, и весьма вероятно "паленая" не настоящая труба. С медью при монтаже вероятность "напартачить"-очень высока. С инженерными системами гофрированных труб из нержавеющей стали Германии и Ю.Кореи Кофулсо и Мейбес это практически невозможно. На то они и японские,корейские и немецкие инженеры.
Иван И.
Иван И.
30.04.2021 в 18:06:46
sanya1965, инженерные системы из гофрированных труб Мейбес-Германия, Кофулсо-Ю.Корея - это "Убийцы Сантехников". Потому, что очень просто собрать всё самому с высочайшей надежностью и отказаться от ненужных в данном случае услуг сантехника. Это как ДомКлик у Сбербанка- всё делается без услуг риэлтора.:)
Жизнь поменялась, облегчилась. Следите за новыми технологиями.:)
