AKI
AKI
30.04.2021 в 20:14:42
Иван И. написал: Лавита и Гидроста во много раз круче медной трубы. По всем параметрам. И по давлению и по стойкости к гидроударам и подвижкам.
вы точно понимаете о чем пишете?
Рабочее давление для гофротрубы Лавита диаметром 15мм - 15 бар:
Рабочее давление для медной трубы Санха диаметром 15мм - 82 бар:
Иван И.
Иван И.
30.04.2021 в 20:43:45
AKI, - на этом форуме и на конкурирующем были данные от серьезной лаборатории(Вы наверняка это хорошо помните),что экспериментальное давление было около 200 атмосфер для Кофулсо. Так что, как нибудь без меди многие люди обойдутся. Медь не везде можно применять и сложный монтаж, металл мягкий и активный, истирается, растворяется.
Хотя и 15 бар-это за глаза. Столько не выдержат ни многие смесители, запорная арматура, арматура сантехприборов унитазы и др. Для некоторых радиаторов и 10 бар много, а медь на отопление в многоквартирном стальном категорически запрещена.
Надежность инженерных систем Германии и Ю.Кореи и им подобным очень высокая.
И не надо платить за дорогостоящий монтаж. Всё легко и просто собирается без помощи сантехника. Японские, корейские, немецкие инженеры об этом позаботились. Даже гнуть можно во всех плоскостях без трубогиба и без применения угловых фитингов. Без заломов и заужения внутреннего сечения трубы. Согласитесь, это класс! https:https://mastergrad.com/mediafiles/e3/0d/94/e30d943f3f0cbb1f7017d63ba35b2c96.jpeg
Это отличные надежные трубы из нержавеющей стали.
30.04.2021 в 21:02:36
Иван И. написал: инженерные системы из гофрированных труб Мейбес-Германия, Кофулсо-Ю.Корея - это "Убийцы Сантехников".
У меня остался только один вопрос - можно-ли сделать канализацию, включая сифон, от чугунной ванны Ностальжи гофронержавейкой ?
Иван И.
Иван И.
30.04.2021 в 21:04:44
BV, для этого жэ есть макАльпин:)
30.04.2021 в 22:14:11
Иван И. написал: BV, для этого жэ есть макАльпин:)
Иван И., он же пластик! Как так? Ну ладно, а от макальпина.... гофронержой? Красота - углы лишние не нужны
AKI
AKI
30.04.2021 в 22:21:06
Иван И. написал: были данные от серьезной лаборатории
предпочитаю сравнивать данные от производителя. Ибо лаборатория - частный случай.
Иван И. написал: Надежность инженерных систем Германии и Ю.Кореи и им подобным очень высокая.
Пожалуйста, не пишите лозунгами. Иначе это похоже на продавана, который старается что-то впарить. Вызывает недоверие и отторжение сразу же. Если что, медная Санха, тоже немецкая труба. И Виега тоже.
Иван И. написал: . Без заломов и заужения внутреннего сечения трубы. Согласитесь, это класс!
При чем тут заужения? Вы про трубу или фитинги?
А что касается картинки, которая приходит на память, при виде узла ввода на гофре, то скорее вот эта:
Как она в народе называется - догадались. Без обид. Ибо дело вкуса.
Иван И.
Иван И.
30.04.2021 в 22:25:38
BV, МакАльпин в сифонах лидер, ну почти как Кофулсо в трубах.:)
Иван И.
Иван И.
30.04.2021 в 22:30:39
AKI, заужений нет ни в трубе, нет заужения и в фитинге трубы из нержавеющей стали. Да и в принципе фитингов надо не много, гофронержа и без применения лишних соединений-фитингов сгибается как надо руками, без особых усилий. Причем при сгибании не происходит заломов, как на меди, стали, металлопласте. Так же при сгибании гофронержи не уменьшается внутреннее сечение трубы.
AKI
AKI
30.04.2021 в 22:53:46
Иван И., Как думаете, что будет если при обслуживании узла ввода ключ или отвертка сорвется и попадет по медной или цельной нержавеечной трубе? А по нержавеечной гофре?
Про какие заужения речь, на медной трубе/PEX/металлопласте? Заломы на меди, это брак монтажа. С таким же успехом можно рассуждать про заломы гофронержавейки. Буквально в этой теме несколькими сообщениями выше - пример. С последующим проливом.
Иван И.
Иван И.
30.04.2021 в 23:57:58
AKI, такие заужения на металлопласте. Вы же видели фитинги для металлопласта уголки и тройники. Внутрь фитинга для металлопласта заглядывали? Как там внутреннее сечение себя чувствует? (Про надежность опасной пластиковой трубы с аллюминием вообще молчу, и про её температурный режим использования)
