DMC
DMC
21.08.2006 в 18:19:58
2C2h5-OH
Да как его зажмешь-то, если там все гильзы для нагрева калиброванные? Это уже чисто руки - видимо нагрели, да вставили трубу в тройник, а силушку не соизмерили...
yurgen
yurgen
21.08.2006 в 22:02:22
Я похоже наступил на те-же грабли. История довольно смешная, позвонил в тепловодомер, пришел мастер посмотрел и сказал что обычно ставят счетчики 1/2, но можно и 3/4. Поехал купил прямо на заводе в Мытищах счетчики 3/4. Пришел мастер прикрутил четыре гайки на американки, потом присоединил счетчики, опечатал, написал акт взял 2600руб. и ушел. Через два дня когда я уже собрал всю конструкцию включая
металопласт на пресс-фитингах, звонит тетка из водомера и кричит что все нужно переделывать на 1/2 дюйма. Я позвонил менеджеру, мол что за дела, он помялся но стал утверждать то 3/4 тоже считаються квартирными счетчиками, и их тоже можно ставить. Тетка из водомера не сдаеться -менять и баста, и позвонила в ДЕЗ чтобы они у меня документы не принимали. Я начал подробнее изучать вопрос, поднял СНиП 2.04.01-85 там написано только что:
"11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный" В паспорте на счетчик не написано, что его запрещено ставить в квартиру, а тетка не унимаеться, гонит что 3/4 это общедомовой счетчик, и что он не будет в квартире круитится при сливе унитаза, мол он не реагирует на слабый разбор воды, а если и реагирует до дает сильную погрешность. Поднимаю опять паспорт на ВСХ-20: Расход воды:
наменьший Gmin для 1/2 - 0.06 куб.м./час для 3/4 - 0.1куб.м./час (в случае вертикальной установки) т.е. 1л/мин против 1.6л/мин. Порог чувствительности: 1/2 - 0.01 куб.м./час 3/4 - 0.02 куб.м./час т.е. 0.16л/мин против 0.32л/мин. Думаю что тетка из тепловодомера гонит. Завтра поеду к ним в контору разбираться.
2 Treen т.е. вам все-таки 3/4 подключили, поделитесь опытом.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.08.2006 в 00:09:32
DMC написал : 2C2h5-OH
перегрели просто.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.08.2006 в 08:43:39
2yurgen
еще раз. > 11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный
Какой у Вас среднечасовой расход по родному , базовому проекту ? Сколько потребителей? - мойка, раковина , ванна и унитаз ? По приложению 2 считайте расход Сколько будет?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.08.2006 в 09:57:43
yurgen написал : он не будет в квартире круитится при сливе унитаза, мол он не реагирует на слабый разбор воды, а если и реагирует до дает сильную погрешность.
именно это их и беспокоит у меня счетчики 1/2 если из крана струйка 3мм диаметром - счетчик не крутится
TREEN
TREEN
22.08.2006 в 13:19:14
2yurgen &2ALL Счетчик поставили, для опломбирования будем вызывать "специально обученных людей". Пока пломбы нет.Т.к. у меня колонка газовая то разбор воды идет всегда. По предварительным испытаниям, чувствительность счетчика нормальная. При заполнении бачка унитаза показывает 5литров.(22-35сек) Так, что на счет погрешности точно не правы в МУП.
Тетка из МУП мне туже басню пела, погрешность и т.п. только у меня и труба от стояка соответсвующая, а не 1/2". При комплексном подходе добьюсь постановки на учет.
Счетчик у меня ELSTER S100 EVZK D3/4" параметры тут http://www.vodometer.ru/products/water_meters/S100/
Погрешность измерения для счетчиков ELSTER, что для 1/2", что 3/4" составляет 2%.
TREEN
TREEN
22.08.2006 в 13:55:24
Я только не могу понять, что означает минимальный расход воды например для моего счетчика при горизонтальной установке = 50 л/ч. ???
DMC
DMC
22.08.2006 в 15:21:11
2C2h5-OH
Гмм, картинка показывает, что заворот внутренней трубы произошел из-за давления на ее торец. Т.е. искривление произошло уже после того как трубу вытащили из нагревателя и вставили в тройник. К тому же, если зрение меня не подводит, то труба вставлена до конца, а а заворот является как бы лишним.
2TREEN
А можешь тройник рапилить вдоль этого бракованного соединения и фотку выложить, чтобы все же удостовериться в варианте того из-за чего же произошло замятие торца трубы?
TREEN
TREEN
22.08.2006 в 15:39:33
2DMC Могу, только через пару дней.
yurgen
yurgen
22.08.2006 в 21:28:16
2 Treen
Бум надеяться что у вас все получится, а у меня к сожалению цейтнот, завтра в отпуск на море,
пришлось согласиться на 1/2 счетчики. Менеджер конечно немного поморщил ж..у но счетчики поменял. У меня родной стояк по квартире был тоже 3/4, а у тетки из водомера в подкрепление теории об унитазе документальных аргументов похоже не было, да и откуда им взяться. Вначале она вообще пела что 3/4 это для офиса, но позже видно сообразила что в офисе унитазы точно такие-же, и у нее появилась теория что 3/4 это чиста общедомовой счетчик.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
23.08.2006 в 07:03:23
И тем не менее НИКТО не привел расчет среднего потребления :) по СНИПовской табличке. Это и есть документальный аргумет.
