i23e
i23e
23.07.2012 в 11:42:26
Не подумайте неправильно :)
Кто что использует для герметизации резьбовых соединений?
  • в случае с анаэробным герметиком - расскажите: чем чистите резьбу, как наносите и т.п.
  • просто я данным видом герметизации никогда не пользовался, хочется узнать что и как... :o
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.07.2012 в 12:55:55
Анаэроб и фум. Не вместе, ясное дело :) Под анаэроб резьбу обезжириваю промывкой для пенного пистолета. Обтираю тряпочкой, даю полностью обсохнуть. Лен не использую совершенно. В тех случаях, когда приходится - лен и алкидная эмали или краска ПФ. Никаких силиконов и, тем более, унипаков с мультипаками. Это, ИМХО, как за столом пукнуть или высморкаться.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.07.2012 в 13:00:18
Фум, только толстый. Дешево, удобно, надежно. С тонкой лентой - хуже гораздо.
i23e
i23e
23.07.2012 в 15:05:19
А нет такой темы, что фум лента якобы разрушается со временем???
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.07.2012 в 16:11:38
i23e Да запросто. Только время ее нормальной жизни, видимо, больше того времени, с какого она появилась на свет. "Зачем вам вечная игла для примуса, вы же не собираетесь жить вечно?"
pnvkolya
pnvkolya
24.07.2012 в 16:56:47
Анаэробы типа локтайт применял в пневматике, в сантехнике, чет не охота резьбы монолитить. Фум отстой, тангитом наигрался, хтя мне нравилось. Лен, только лен.. с мазюкой. Валтековская фигня чет больше чем унипак нравится. После унипака как у бомжа под ногтями грязь. А волтековская белая и закручивается легче, более скользкая, особенно актуально для пп переходных муфт. С обнос вообще косяков не получается..))
Сергей......
Сергей......
24.07.2012 в 17:13:22
pnvkolya написал : ... Фум отстой,...
Мотивировать будете? Или это объяснить невозможно?
pnvkolya
pnvkolya
24.07.2012 в 17:22:58
Просто выразил свое отношении. Приходится иногда оставлять заказы сухими, запуск уже при отсутствии и лен ни разу не подвел, а фуму я не доверяю. Могу и им накрутить, но нето все равно
24.07.2012 в 17:31:16
Пневматика, вода (контакт металл-пластик) - тефлоновая нить Uniflon ГВС/ХВС - лён +Gebatout, лен + Huskey 1800, Tangit, Анаэроб ГАЗ - Gebatout-2
ФУМ надо уметь мотать - не лентой, а нитью, но уступает Uniflon - им проще и легче
PS Хорошо-бы писать - где применяется PPS На пневматике - часто встречал разборные анаэробы
pnvkolya написал : Приходится иногда оставлять заказы сухими,
Без опрессовки - не айс, и на старуху бывает проруха, если не в соединении, то раковины и у именитых брендов бывают
Эак
Эак
24.07.2012 в 21:35:31
ФУМ со мной по жизни всегда и много лет. Вообще Фум-ленте практически пол века. http://www.gosthelp.ru/text/VSN2067Ukazaniyapoprimene.html Просто нужно уметь работать фум-лентой,знать при каких параметрах и знать с каким именно фумом работать. 95% фум ленты сейчас,которая в продаже-это барохло,а не лента. Самая лучшая фум лента-это Марка-1 А когда я читаю,что фум плохой,фум течёт и т.д, так это от незнания и не более того. А вообще я всегда говорю: Каждый сантехник работает тем,что ему по душе. И не важно лён,фум,нить и т.д
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.07.2012 в 08:43:35
i23e написал : в случае с анаэробным герметиком - расскажите: чем чистите резьбу, как наносите и т.п.
Пользуюсь Сантехмастер-гель сильной фиксации (другого у нас просто нету ;) ). Щёткой по резьбе, если она не новая (если после льна с краской, то сначала горелкой докрасна, чтоб там всё выгорело). По всему, кроме меди, латуни и бронзы, щётка латунная (чтобы надёжнее вставало, как активатор, частички меди самое то). Очень гладкую резьбу, если надо особенно крепко зафиксировать, чуть портим полотном от ножовки. Затем очистителем для тормозов чуть льём, сразу салфеткой бумажной (можно туалетную бумагу использовать ;) ) вытираем, пальцами после того не лапаем(волокна не страшны). Далее, подождав минуту для высыхания очистителя, наносим анаэроб на наружную резьбу, около торца трубы, примерно на половину длины вкручиваемой части, тут всё зависит от того, болтаются ли резьбы друг на друге, плотно ли сопрягаются (если сильно плотно, чуть мажем и начало внутренней; сильно мазать там вредно, т.к. этот анаэроб может собраться в наплыв внутри трубы). Затем скручиваем, не забывая периодически, на каждые полтора-два оборота, проворачивать назад пол-оборота для лучшего распределения анаэроба. После этого салфеткой же быстро удаляем выступившие части и нагреваем горелкой деталь с внутренней резьбой (чтобы при последующем остывании она "обняла" внешнюю) до 60 градусов (когда ещё терпит рука). Остывает 5 мин - всё, можно собирать дальше; давать давление можно где-то через час. Если надо разобрать - греем до примерно 100 градусов (можно и до 200, если детали позволяют...) и выкручиваем. Идёт, если не 200 градусов, тяжело, не хуже льна. Главное правило с анаэробом: чистота поверхностей. И иметь в виду, что после "срыва" ключами герметичность соединения на анаэробе нарушается, надо раскручивать и перепаковывать; значит, нельзя медлить при сборке, детали должны принять нужное положение до того, как начнёт отвердевать герметик.
