papandopol
papandopol
Одесса
15.09.2015 в 23:35:09
AlexMax написал : Анаэроб и фум. Не вместе, ясное дело :) Под анаэроб резьбу обезжириваю промывкой для пенного пистолета. Обтираю тряпочкой, даю полностью обсохнуть. Лен не использую совершенно. В тех случаях, когда приходится - лен и алкидная эмали или краска ПФ. Никаких силиконов и, тем более, унипаков с мультипаками. Это, ИМХО, как за столом пукнуть или высморкаться.
фум, только нубасы пользуются. Нормальный сантехник, в сторону фум даже не посмотрит...
федорович
федорович
20.09.2015 в 14:51:56
Интересно - чугунные радиаторы ( М 140) нормально на анаэробный герметик соединяются?
Микитович
Микитович
20.09.2015 в 15:20:52
Сантехникой занимаюсь не часто. На стали и латуни применяю лен потом подсолнечное масло, лучше всего домашнее, с осадком. Выходы подчищаю, иногда обжигаю зажигалкой. Не подводило ни разу, и всегда в наличии, позволяет скорректировать, разборка даже через 20 лет, в крайнем случае небольшой прогрев. ФУМ тоже иногда, ну только в самых некорректируемых местах, например гибкий шланг с штуцером с наружной резьбой.
BigHarry
BigHarry
20.09.2015 в 17:10:16
Микитович написал : подсолнечное масло, лучше всего домашнее
А на магазинное-рафинирование герметизация хуже получается? А то как-то заниматься производством подсолнечного масла в домашних условиях для упаковки соединений - имхо перебор...
Микитович
Микитович
20.09.2015 в 20:26:35
BigHarry, Последние 10 лет пользуюсь рафинированным, тоже без проблем. И руки чистые и по саннормам хорошо.
Vodnik
Vodnik
23.09.2015 в 11:38:25
А что уважаемые спецы посоветуют в таком конкретном случае: Водорозетки ТЕСЕ за гипсокартоном, выступают всего на 2 мм, требуется вкрутить удлинители (под полотенцесушитель, смеситель). На гипсокартон ляжет плитка, после завершения отделки будут установлены приборы и система будет заполнена водой. На какой уплотнитель поставить удлинители, чтобы соединение 100% не потекло под плиткой и не выкрутилось из стены при последующем возможном ремонте/замене приборов? Сам думаю про анаэроб Loctite 577, дорогой он, а розеток всего 6...
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 12:33:18
Vodnik, там не нужен анаэроб, на лен надо Удлинители доступны в любое время, а на анаэробе могут быть проблемы, если "что то пойдет не так"
Vodnik
Vodnik
23.09.2015 в 15:11:18
master.msk написал : Vodnik, там не нужен анаэроб, на лен надо Удлинители доступны в любое время, а на анаэробе могут быть проблемы, если "что то пойдет не так"
Какого рода проблемы, например?
master.msk
master.msk
23.09.2015 в 16:31:34
Vodnik, допустим надо выкрутить, что то поменялось или не угадалось с размером ли потребовалось изменить положение... Или допустим анаэроб держит намертво, но соединение не герметично, бывает и такое, да. Можно погреть феном или горелкой и выкрутить, а как греть, если у вас там пекс, такой же чувствительный к температуре, как и анаэроб, если не более чувствительный, зависит от анаэроба
Warhamster
Warhamster
Самара
28.09.2015 в 08:07:51
master.msk написал : Или допустим анаэроб держит намертво, но соединение не герметично, бывает и такое, да
Странно, а то все пишут, что анаэроб это прямо панацея и надежнее нет ничего. Вон, выше человек вообще ацетоном обезжиривает и все прекрасно.
А у меня, после зачистки и очистки типа правильным обезжиривателем, было пару случаев протечки после опрессовки. То есть не во время опрессовки, а через некоторое время после, при уже рабочем давлении.
Отказался от анаэробов. Использую только красный, и только в тех случаях, когда совсем никак иначе.
Проголосовал за лен с Унипаком, хотя последний какое-то г, имхо. Надо было писать "лен с пастой", без конкретики. "Зеленая Паста" от Эммети намного приятнее.
