Аватар пользователя
DiVO
25.07.2012 в 15:07:20
vgo написал : Я полагаю, что обратный клапан существенно влияет на непрохождение воды через водогрей
Имхо, несущественно. Может пару десятых бара он и возъмет на открывание.
vgo написал : Если автоматика реагирует не на скорость движения воды, а на давление, то что будет, если давление во входящей трубе незначительно? насос будет постоянно включаться-выключаться?
Автоматика реагирует на давление в системе, а не во входящей трубе. А в ней давление создается насосом и слабо зависит от давления во входящей трубе. Для однозначности под "системой" я подразумеваю только все то, что идет за входным обратным клапаном. А "входящей трубой" ту трубу водопровода, из которой хотите делать забор воды.
vgo написал : Дороже сколько угодно, дешевле -нет.
Я же в 10-м посте дал ссылку на магазин. Там полно насосов и около 3000-2000 и гораздо дешевле.
Аватар пользователя
vgo
25.07.2012 в 15:14:47
UV написал : Уберите этот клапан. А чтобы защитить водонагреватель от сухого хода, есть два способа:
  1. поставте водогрей ниже нижнего потребителя горячей воды.
  2. труба подающая воду в водогрей смонтирована петлей не позволяющей воде уйти из водонагревателя, про возможное возникновение эффекта "сифон", так же не забываем и предотвращаем его.
Идею понял, мысль интересная. Но я, пожалуй, поищу другое решение, хочется все-таки, чтобы из душа могло течь порезвее.
Аватар пользователя
UV
25.07.2012 в 15:24:36
vgo написал : Ну, пожалуйста, хоть одну ссылку! Хоть на модель, хоть на магазин. Не гуглится у меня ничего дешевле джамбы. И насосы все попадаются за те же 3500-4000. Дороже сколько угодно, дешевле -нет.
Может что-то из этого вас устроит
Аватар пользователя
vgo
25.07.2012 в 15:31:46
DiVO написал : Имхо, несущественно. Может пару десятых бара он и возъмет на открывание.
Если я правильно понимаю, одна десятая бара - это метр водонапора. Как я уже писал, вода, очевидно, подается из лежащей практически на земле цистерны. Так что там максимальное давление - три десятых бара, когда цистерна полная. Если, конечно, не подключат верхнюю цистерну, но я уже не помню, когда это было. Так что "пара десятых бара" - это вполне критично.
DiVO написал : Автоматика реагирует на давление в системе, а не во входящей трубе. А в ней давление создается насосом и слабо зависит от давления во входящей трубе. Для однозначности под "системой" я подразумеваю только все то, что идет за входным обратным клапаном. А "входящей трубой" ту трубу водопровода, из которой хотите делать забор воды.
Это как раз понятно. Но как оно работает? Допустим, кран открыт, насос качает. Кран закрылся. Емкость маленькая и неупругая - что, резкий подъем давления и насос выключается? И если есть хоть незначительная негерметичность системы, скоро (именно в силу свойств емкости) давление упадет и насос опять качнет. И так все время - так?
DiVO написал : Это как раз понятно. Но как оно работает? Допустим, кран открыт, насос качает. Кран закрылся. Емкость маленькая и неупругая - что, резкий подъем давления и насос выключается? И если есть хоть незначительная негерметичность системы, скоро (именно в силу свойств емкости) давление упадет и насос опять качнет. И так все время - так?
Спасибо, я не догадался посмотреть там другие модели. Но существенно дешевых систем там только "Калибры" с полуторалитровым бачком и без обратного клапана и защиты от сухого хода. Вроде как считал для 24-литрового бачка - и то частовато включаться будет, а тут - полтора. Как это будет работать?
Защиту от сухого хода купить отдельно можно?
Аватар пользователя
vgo
25.07.2012 в 15:50:47
UV написал : Может что-то из этого вас устроит
Спасибо. По "Калибрам" у меня сомнения, которые я уже изложил в соседнем посте. Вы можете мне что-нибудь сказать по этому поводу?
Аватар пользователя
UV
25.07.2012 в 16:03:16
vgo написал : Вы можете мне что-нибудь сказать по этому поводу?
Вы про этот насос?
Может в данном конкретном случае, хитрые китайцы, используют низкую производительность и напорные качества насоса в свою пользу? То есть все будет выглядеть примерно так: Вы открыли кран, насос включился и начал качать воду, вы почти сразуже закрыли кран, а насос еще долго молотит. В результате нет паразитных запусков эл. двигателя, он просто крутится почти постоянно. Ну а гидравлика насоса работает практически в упор, да и пусть себе работает :)
vgo написал : Защиту от сухого хода купить отдельно можно?
Да
Аватар пользователя
vgo
25.07.2012 в 16:35:29
UV написал : Вы про этот насос?
Да, про этот. То есть, если кран открыт слишком хорошо, воды будет столько, сколько подаст насос и все счастливы. Но насос подает 30 л/мин, это ж под два кубометра в час, я правильно считаю? А если нам столько воды не надо и мы отбираем пол-кубометра, сколько раз в минуту этот насос будет включаться-выключаться? У меня получилось много. Или это только выглядит как насосная станция, а на самом деле - повышающий насосик с маааленьким демпфером и не выключается вообще, если давление больше порога? А за что Вы китайцев вспомнили? По всем признакам, поделие отечественное вроде как?
Обратный клапан и защита от сухого хода сделают цену заметно менее приятной, но все же ничего.
UV написал : Да
да уж, картинок прорва. А что, датчик защиты от сухого хода включается ПОСЛЕ насоса? Фигня какая-то получается. И автоматика станции, и датчик протока (если по давлению) и датчик сухого хода - все датчики давления? И все включены в одном и том же месте? Только одни запускают мотор при низком давлении, а другие, наоборот, блокируют его работу.
Я запуталсся окончательно. (((
Аватар пользователя
UV
25.07.2012 в 16:39:30
vgo написал : Да, про этот. То есть, если кран открыт слишком хорошо, воды будет столько, сколько подаст насос и все счастливы. Но насос подает 30 л/мин, это ж под два кубометра в час, я правильно считаю?
И да и нет :)
Вы забыли, что любой насос имеет свойства терять свою производительность с набором давления. Иначе говоря производительность насоса зависит от давление которое он создал. Обычно в инструкции к насосу есть график, по которому можно рассчитать производительность насоса при разных напорах. Пример графика производительности другого насоса Из графика видно, что при напоре ноль метров, производительность насоса 1 куб/ч, при напоре 8.5 м. ноль куб/ч
Вернемся к обсуждаемому насосу, графика я не нашел, но мы знаем его макс. напор 28м и макс. производительность 1.8 куб/ч. Из этого можно сделать вывод, что при напоре 28 м, производительность насоса будет равно НУЛЮ. А так же можно догадываться, что при напоре 24м , а именно это давление будет выключать двигатель насоса, производительность насоса не будет превышать 0.1 куба/ч. И это значит, что когда вы будете мыться под душем, насос не будет выключаться.
vgo написал : Или это только выглядит как насосная станция, а на самом деле - повышающий насосик с маааленьким демпфером и не выключается вообще, если давление больше порога?
Не знаю что будет на самом деле, могу только догадываться. При выборе техники я скорей пессимист чем оптимист. Да простит меня Калибр если я скажу, что двигатель данного насоса должен очень быстро сгореть, уж больно работы на его 160Вт. навалили.....
vgo написал : А за что Вы китайцев вспомнили? По всем признакам, поделие отечественное вроде как?
Калибр всю дорогу все из Китая таскает. Но это уже ни чего не значит. Главное они поддерживают запчастями свои изделия! Я в прошлом году брал у них насос для прокачки свеже забитой иглы, можно сказать на убийство брал насос. Естественно узнавал наличие и цены на запчасти. Все было в наличии и цены смешные.
vgo написал : И все включены в одном и том же месте? Только одни запускают мотор при низком давлении, а другие, наоборот, блокируют его работу.
Примерно так и есть. Датчик сухого хода ставится на напорной магистрали и при падении давления ниже установленного предела, блокирует включения двигателя.
Допустим, двигатель насоса Калибр вкл при падении давления в напорной трубе до 1.4 бар, насос крутится, давление растет, достигает отметки 2.4 бар и автоматика отключает двигатель. Если в любой момент цикла работы станции давление в напорной трубе упадет ниже 0.3 бар (уставка датчика сухого хода), датчик заблокирует работу автоматики станции.
Аватар пользователя
vgo
25.07.2012 в 20:32:26
UV написал : И да и нет :)
... Вернемся к обсуждаемому насосу, графика я не нашел, но мы знаем его макс. напор 28м и макс. производительность 1.8 куб/ч. Из этого можно сделать вывод, что при напоре 28 м, производительность насоса будет равно НУЛЮ. А так же можно догадываться, что при напоре 24м , а именно это давление будет выключать двигатель насоса, производительность насоса не будет превышать 0.1 куба/ч. И это значит, что когда вы будете мыться под душем, насос не будет выключаться.
Я немного почикал Вашу цитату. Вроде бы, все слова в ней я понимаю, но каша в моей голове становится все наваристее и наваристее. До сего момента я понимал логику работы так:
  1. Повышающий насос включается, когда появляется поток жидкости и выключается, когда жидкость останавливается. Если датчик потока основан на давлении, как мне тут недавно объяснили, высокое давление (несколько ниже предела возможностей насоса) должно выключать насос. Снижение - обратно включать. В сочетании с Вашим объяснением, при некотором расходе воды насос начнет лихорадить.
  2. Насосная станция, если разобраться, делает то же самое. )) только у нее не датчик потока, а именно датчик давления. И еще накопительная емкость, за счет чего эфект лихорадочного туда-сюда не должен возникать. Но если емкость всего полтора литра, а насос довольно мощный - как это должно работать?
UV написал : Примерно так и есть. Датчик сухого хода ставится на напорной магистрали и при падении давления ниже установленного предела, блокирует включения двигателя.
0.3? Гм... а как она тогда вообще стартует в начале всего? Должна быть временнАя задержка блокировки от подачи напяжения на насос до блокировки.
Вообще-то, наверное, можно обойтись и без датчика сухого хода, если сделать автомат, блокирующий насос, если насос включен, прошло несколько секунд, а датчик запуска насоса все еще показывает, что давление ниже нижнего предела.
Аватар пользователя
gjukov
Александрия
25.07.2012 в 21:38:31
У меня несколько лет стояла насосная станция типа "калибри". у нас она называется по другому но внешний вид и мощность двигателя та же. Двигатель цел до сих пор, по своей вине уграл крыльчатку насоса ( не было фильтра на входе и из труб закачало окалину). Обращаю Ваше внимание, что это тоже станция но с маленьким накопительным баком. Работала станция нормально, даже с малым расходом воды двигатель не отключался, так как при малой производительности и незначительно открытом кране станция не может накачать давление, необходимое для отключения станции. А вот после покупки аналогичной новой станции мощностью 360 Вт отключения стали частыми при малом расходе воды, но это легко лечится повышением давления срабатывания автоматики и незначительным увеличением расхода воды. Обратный клапан там стоит на входе. На обратном клапане стоит пружинка и для того чтобы он открылся нужно давление, какое - не знаю, но если у Вас давление небольшое то оно может клапан и не открыть. Защита от сухого хода , я думаю, на станции не нужна, так как двигатель водой не охлаждается и без воды выйти из строя может только сальник крыльчатки. Просто, когда ухожу из дома - станцию отключаю.
Аватар пользователя
DiVO
26.07.2012 в 07:58:20
vgo написал : Допустим, кран открыт, насос качает. Кран закрылся. Емкость маленькая и неупругая - что, резкий подъем давления и насос выключается? И если есть хоть незначительная негерметичность системы, скоро (именно в силу свойств емкости) давление упадет и насос опять качнет. И так все время - так?
Делайте систему герметичной. Гидроудары будут. Гидробак их в какой-то степени гасит. Маленький бачок на автоматике гасит, естественно меньше. Кстати, почему Вы решили, что емкость неупругая? А как же резиновая мембрана в ней? Чтобы не было гидроударов нужен плавный пуск насоса. Но такая импортная автоматика стоит уже совсем других денег. Есть отечественная КИВ-1А3, но у некоторых с ней отношения не складываются, хотя у меня пока работает без нареканий.
Только "вроде как". Впрочем это касается и "итальянских" и "немецких" насосов того же ценового диапазона.
vgo написал : Если датчик потока основан на давлении, как мне тут недавно объяснили, высокое давление (несколько ниже предела возможностей насоса) должно выключать насос. Снижение - обратно включать. В сочетании с Вашим объяснением, при некотором расходе воды насос начнет лихорадить.
Есть автоматика потока, основанная именно на протоке жидкости, но это опять другие деньги. А лихорадить насос не начнет. Автоматика калибруется на такое давление, которое практически предельное для насоса. Поэтому пока открыт хотя бы один кран, насос не отключится. По-крайней мере у меня не отключается. Даже при довольно малом расходе из крана, давление не превышает порог срабатывания автоматики. А вот насосная станция у друзей периодически включалась-выключалась в процессе, например, использования душа. Видимо, производительность насоса не была согласована с порогом отключения датчика.
gjukov написал : А вот после покупки аналогичной новой станции мощностью 360 Вт отключения стали частыми при малом расходе воды, но это легко лечится повышением давления срабатывания автоматики и незначительным увеличением расхода воды.
Вот-вот. Только добрался до этого поста, а в нем уже все разъяснили. Но свои комментарии уже стирать не буду. :)
Аватар пользователя
DiVO
26.07.2012 в 08:07:51
gjukov написал : Защита от сухого хода , я думаю, на станции не нужна, так как двигатель водой не охлаждается и без воды выйти из строя может только сальник крыльчатки.
Вот именно торцевые уплотнения и выйдут из строя в первую очередь. А может и крыльчатка, если пластиковая. А без них и двигатель не нужен. Все-равно ремонт насоса делать придется. Поэтому эта защита избыточна, если полностью отсутствует вероятность пропадания воды в источнике. Но если водоснабжение не пойми какое и вода может быть, а может и не быть, то такая защита совсем не лишняя. Но это автору лучше известно.
Аватар пользователя
UV
26.07.2012 в 09:16:15
vgo написал : Вроде бы, все слова в ней я понимаю, но каша в моей голове становится все наваристее и наваристее.
Думаю, что к утру все устаканится и каша превратится в понимание, все ляжет на свои полочки и зацепится в логические цепочки :) Мне кажется, что вы запутали себя терминами, типа - "Повышающий насос", "Насосная станция". Прежде всего, все эти изделия НАСОСЫ, обвешанные разными прибамбасами, стараясь максимально приблизится к требованиям потребителей.
Я сейчас наверно буду повторять слова которые писали другие участники форума, тем ни менее буду надеяться, что я не напрасно тут стучу по клаве.
vgo написал : В сочетании с Вашим объяснением, при некотором расходе воды насос начнет лихорадить.
Тут важно какой конкретно насос вы имеете ввиду. Если вы имеете ввиду линейку этих насосов, то лихорадка возможна. Так как эти насосы прежде всего предназначены для систем отопления, это ЦИРКУЛЯРНЫЕ насосы их задачи обеспечить циркуляцию теплоносителя. Иногда, продажные менеджеры называют их повысительными насосами. :) Потому как бывают условия, когда их действительно можно использовать как повышающий давление насос. Если мы говорим про насосы оснащенные гидроаккумулятором (ГА), то данную линейку лихорадить не будет. Так как все они имеют ГА. Понимаете принцип работы ГА?
vgo написал : Но если емкость всего полтора литра, а насос довольно мощный - как это должно работать?
Где вы увидели МОЩНЫЙ насос с маленьким ГА? :) Естественно, если насос будет действительно мощным, а ГА маленьким, то лихорадка возможна.
Этот насос ОЧЕНЬ НЕ мощный :) судя по всему ему не нужен ГА больших размеров.
vgo написал : 0.3? Гм... а как она тогда вообще стартует в начале всего? Должна быть временнАя задержка блокировки от подачи напяжения на насос до блокировки.
Обратите внимание на маленькую кнопочку на корпусе реле. Если нажать на эту кнопочку, то реле разрешит включится насосу.
Аватар пользователя
vgo
26.07.2012 в 09:23:10
DiVO написал : Делайте систему герметичной. Гидроудары будут. Гидробак их в какой-то степени гасит. Маленький бачок на автоматике гасит, естественно меньше. Кстати, почему Вы решили, что емкость неупругая? А как же резиновая мембрана в ней?
Тут произошло очевидное непонимание. Я рассматривал вариант не насосной станции, а повышающего насоса. Потому и говорил о датчике протока, которые, вроде, ставят в случае насоса и не ставят на насосной станции. Вы, очевидно, говорите о насосной станции.
А, кстати, говорить про насосы я стал потому, что Вы предложили этот вариант, а там и бачка вроде не видно, и про его емкость ни слова не сказано. Ну я и подумал, что тут простой насос, который производитель зачем-то обозвал "насосной станцией". )))
Тогда мне все-таки надо понять: в варианте повышающего насоса датчик протока что меряет - давление или проток? Когда Вы говорили, что давление, Вы уже говорили про насосную станцию или еще про повышающий насос?
Так, потихоньку до меня доходит, как жить с насосной станцией с маленьким бачком. То есть, мне это уже сказали, но я только начинаю понимать. Кран надо открывать сильнее, ну и порог выключения прикрутить. Учитывая производительность насоса, так сильно кран мне не открыть. К тому же повышенный расход воды не есть хорошо, коль скоро речь идет о водогрее.
Всем спасибо за разъяснения. Буду ориентироваться на Джамбо с 24-литровым баком.
Аватар пользователя
vgo
26.07.2012 в 09:50:09
UV написал : Думаю, что к утру все устаканится и каша превратится в понимание, все ляжет на свои полочки и зацепится в логические цепочки :) Мне кажется, что вы запутали себя терминами, типа - "Повышающий насос", "Насосная станция". Прежде всего, все эти изделия НАСОСЫ, обвешанные разными прибамбасами, стараясь максимально приблизится к требованиям потребителей.
Вряд ли это я себя запутал. )) Оба термина - насосная станция и "повышающий/повысительный" насос вполне себе существуют и гуглятся. С разъяснениями, что "насосная станция" - это насос+емкость, с обратной связью по давлению в этой емкости. На эту тему даже в википедии есть. "Повышающие насосы" - это вроде насос+датчик протока и с автоматикой включения по протоку. Циркуляционные - типа просто насос без прибабахов. Ну по крайней мере так я понял из массового гугления. Вы бы типа FAQ завели, что ли, для таких, как я - хотя бы чтобы в пределах форума не путать терминологию.
UV написал : Если вы имеете ввиду линейку этих насосов, то лихорадка возможна. Так как эти насосы прежде всего предназначены для систем отопления, это ЦИРКУЛЯРНЫЕ насосы их задачи обеспечить циркуляцию теплоносителя. Иногда, продажные менеджеры называют их повысительными насосами. :) Потому как бывают условия, когда их действительно можно использовать как повышающий давление насос.
Ну их, циркуляционные, нафик. Мы говорили про станцию Калибр с бачком 1.5 литра.
UV написал : Если мы говорим про насосы оснащенные гидроаккумулятором (ГА), то данную линейку лихорадить не будет. Так как все они имеют ГА. Понимаете принцип работы ГА?
Ну, думаю, что понимаю. Давление в ГА падает ниже предела включения - насос врубается и со всей силы начинает качать воду в ГА. До того момента, когда в ГА давление поднимется до предела выключения. Если потребление воды больше производительности насоса при давлении, равном "пределу выключения", насос не выключится. Если не больше - выключится и будет ждать, пока давление в ГА опять не упадет ниже предела включения. И так все время.
UV написал : Где вы увидели МОЩНЫЙ насос с маленьким ГА? :) Естественно, если насос будет действительно мощным, а ГА маленьким, то лихорадка возможна.
Ну этот самый Калибр, про который говорим. Насос подает 30 литров в минуту на 28 метров, как утверждает реклама. Я рассчитываю на отбор литров 10-15. С такой производительностью его ГА хватит на несколько секунд работы. Я где-то неправильно понимаю?
UV написал : Этот насос ОЧЕНЬ НЕ мощный :) судя по всему ему не нужен ГА больших размеров.
Насколько могу судить, Джилекс ставит один и тот же насос и на станцию с баком 24 литра и на станцию с никаким бачком.
UV написал : Обратите внимание на маленькую кнопочку на корпусе реле. Если нажать на эту кнопочку, то реле разрешит включится насосу.
Это для меня лично нежелательный вариант (( На даче постоянно проживает бабушка, для нее лишняя кнопочка - как нож острый. Желательно, чтобы все включалось-выключалось одним автоматом, а разные красные кнопочки - это только как аварийный вариант, когда она уже будет звонить мне и выяснять, что делать.
Назад
