На том сайте, что я Вам давал практически к каждому насосу можно взять инструкцию. Обратите внимание на надпись под картинкой "Скачайте инструкцию к товару".
vgo написал :
Или там необычайно лукавая запятая стоит?
Очень лукавая. Это указана максимальная производительность только насоса, т.е. когда к его напорному патрубку вообще никаких труб или шлангов не подключено, т.е. совсем нет сопротивления току воды.
Ничего не надо перемонтировать. Надо только в одном месте на входе в дом разъединить трубу, врезать в этот разрыв насосную станцию или насос, включить его и жить счастливо и с бОльшими удобствами. Не забудьте только отсечь насос от внешнего водопровода обратным клапаном.
DiVO написал :
Как раз к обсуждаемому там "Калибру" ссылки на инструкцию там нет. У производителя - тоже.
Еще вопрос: если диаметр подводящей трубы существенно меньше предписанного, это просто снизит производительность или угробит насос? У меня там везде полудюймовые трубы стоят, это уже переделывать малореально.
DiVO написал :
Неправильно. Маленький бачок служит только для гашения гидроударов. Вы очень прямолинейно считаете: "30-15=15, значит насос будет отключаться, т.к. куда-то эти 15 литров надо деть". Но дело в том, что если давление перед крыльчаткой насоса будет больше, чем давление во входной трубе, то насос просто не возъмет эти 15 литров из входной трубы.
Это я все вполне понимаю. Я здесь исходил из уже процитированной фразы, что он обеспечивает 30 литров при напоре 28 метров. Теперь будем считать, что это гнусная ложь и тогда все эти рассуждения, конечно, аннулируются.
DiVO написал :
Вы не поняли. Здесь обсуждается конкретный вариант, при котором надо водогрей переставлять вниз, а смесители - вверх.
vgo написал :
Думаю, что реально просто снизится производительность и напорные характеристики.
На каком насосе остановились? Или еще думаете?
UV написал :
Мне больше всего нравится Джамбо с большим баком или что-то похожее. Но и малый тоже не исключен. Калибр резко не нравится.
Хочу покупать комплексную систему, а не отдельно насос, клапана, датчики и тэпэ.
Надо еще походить по магазинам, рынкам, пощупать все конкретно руками, продавцов помучить.
В августе у меня отпуск, а там уже сезон к концу идет, недели 3-4 останется. Да и дел, как обычно, накопится много. Вероятно, буду готовиться к монтажу всего этого добра уже в начале следующего сезона, все прикину, нарисую, посчитаю. Щиток в душевой переделать надо, и в доме, пожалуй, тоже надо с тех пор, как нам счетчики сделали другие. Так что время для обдумывания еще есть ))
vgo написал :
Я понял. Просто выдрал из контекста, чтобы акцентировать внимание, что переделка тут должна быть минимальна. :)
vgo написал :
Я бы все-же постарался сделать максимально коротким зауженный участок на всасе. В идеале, насос лучше располагать максимально близко к источнику воды.
Вы очень поверхностно описали водопровод. Какая труба идет от водонапорной емкости, какая заходит на участок, какой идет подключение в дом, какие длины труб, их материал?
vgo написал :
Это не ложь. Просто разделяйте эти понятия. Производитель пишет расход при 0м и максимальный напор, который может создать насос. То, что продавцы написали: "Станция оборудована насосом мощностью 160 Вт., способным поднять воду на 28 метров, при производительности 30 литров в минуту." - это лишь отсутствие технической грамотности и без учета напорной характеристики.
vgo написал :
Это никогда не вредно.
Я бы на Вашем месте все-же для начала померял входное давление манометром. И в случае, если оно все же несколько отличается от нуля, подумал в сторону повышающих насосов. Это все-же и компактней и экономней по электричеству и нет возможных проблем с заужением всаса.
Так это именно то и есть, что я имел в виду: насос с датчиком протока, автоматически включающим-выключающим его.
DiVO написал :
Описываю подробно.
Есть очень мощная (по дачным меркам) водокачка, питающая большой район огромного дачного поселка (Покровка, Клинский р-н, хорошо видно на гулемапе - километров 4-5 в длину, 2-3 в ширину.) Но обслуживает водокачка, конечно, только часть.
На водокачке 8 или 9 больших железнодорожных цистерн для воды, одна лежит на земле, остальные подняты на высоту... ну, метров 10-15. Водокачка находится на нашей улице и нам воду дают обычно из нижней цистерны.
Но бывает и из верхней, как фишка ляжет.
Какая там магистраль - не помню, давно уже не видел, но между участками идет труба дюйма три (это участков на 20)
В эту трубу вварен наш отвод дюймовой трубой, которая сразу заужена (сваркой) до 3/4". Там стоит наш общий вентиль, потом заужение на 1/2", вентиль и длинная труба вдоль участка 1/2" - ну метров 15 идет мимо душа до кухни.
Естественно, отвод на душ идет 1/2". На отводе - фильтр и вентиль, точнее, вентиль и фильтр - простая сеточка, смотрел - он чистый. Душ стоит примерно посередине трубы вдоль участка, ну, может, чуть дальше.
Все это - металл.
Внутри душа разводка на водогрей и два смесителя сделана металлопластом. Разумеется, самым тонким из обычно продаваемых.
Мне просто и удобно ставить насос в помещении душа прямо под водогреем, как раз там сделан отвод воды в душ.
Туда доходит металл, дальше, разумеется, будет металлопласт. Электричество в душе, разумеется, есть.
Ставить насос там, где мы подключены к магистрали, нежелательно: там ни электричества, ни крыши, да и тогда с него будет кормиться все, включая полив... нунафик, и так поливается неплохо.
DiVO написал :
Для этого мне там надо поселиться (( или поставить самописец на месяц. Давление меняется в зависимости от множества причин - погоды, времени суток, дня недели и еще фиг знает от чего.
