владимирин
владимирин
Омск
09.01.2019 в 11:53:07
abramov1, Тены разные поэтому и не сыпется. А если начал сыпаться то менять надо побыстрее.
Serg8103
Serg8103
14.06.2020 в 19:36:44
Здравствуйте. Недавно столкнулся с очень похожей ситуацией. Бойлер другой, но устройство абсолютно аналогичное с бойлером ТС. И две кучки стружки точно так же были на пластиковой крышке. И причиной заглянуть туда стало то же самое - струя воды из крана стала биться током. Разница только в том, что топикстартер менял ТЭНы, а я менял сам фланец с гильзами под ТЭНы. И стружка у ТС была черного, а у меня - графитового (серого) цвета и такой же мелкой структуры, как графитовый порошок. Фланец был заменен чуть больше года назад (май 19-го), но ТЭНы оставались старые (бойлеру более 7 лет). При этом на старом фланце и старых ТЭНах такой стружки за все время эксплуатации не было замечено, хотя периодически проводил ревизию, и замену магниевого анода. Собственно, вопрос в том, не придется ли через год менять опять менять ТЭНы, если сейчас поставлю новые? Про УЗО, заземление и т.п. электрозащиту писать не нужно - это я уже сам понял, меры будут приняты.
dima.p
dima.p
Запорожье
16.06.2020 в 14:30:27
Столкнулся сегодня с данным явлением на бойлере с сухими ТЭНами Gorenje. Проржавела трубка фланца, в которую вставляется ТЭН. Заменил фланец на неоригинальный, с трубками из нержавейки. ТЭНы оставил старые. Практически сразу же заметил, что во время работы , на разъемах под ТЭНами появился черный порошок. После замены прошло меньше суток, порошок постоянно сыпется. На старом фланце такого не было, в крышке не было никаких следов порошка, только следы от пары капель начавшей просачиваться воды. Интернет действительно не выдает аналогичных проблем, кроме как этой ветки форума.
Может дело в материале трубок нового фланца, поскольку они из немагнитной нержавейки сделаны? Поскольку оригинальный фланец сделан из обычной эмалированной стали.
Serg8103
Serg8103
16.06.2020 в 19:59:07
dima.p, тоже, кстати, Gorenje, и неоригинальный фланец с н/ж трубками под ТЭНы. Только порошок таки серого, графитового цвета. Явно окалина с ТЕНов. Непонятно, почему на родном фланце ничего подобного не наблюдалось...
vurdalac
vurdalac
Луганск
23.09.2021 в 19:18:59
У меня водонагревателю Electrolux лет 15. С тэнами было все нормально, пока не потек фланец. После замены фланца поменял и тэны. Стало происходить такое-же высыпание, пока не перестал работать. Купил новые тэны, результат тот-же. Я уже стал думать, что качество тэнов подводит. Родной работал, как положено и долгие годы.
KHTRE
KHTRE
15.12.2021 в 22:50:47
А может это просто графит? У нас есть тен вставленный в трубку. Этот тен должен отдавать температуру трубке. Логично было бы заполнить пустоту графитом или другим проводником тепла. Думаю, что сыпится графит, который изначально был запрессован в трубку, а потом начал сыпаться из-за шевеления тена от изменения температуры.
ashim1990
ashim1990
16.12.2021 в 02:18:38
KHTRE написал: Думаю, что сыпится графит, который изначально был запрессован в трубку, а потом начал сыпаться из-за шевеления тена от изменения температуры.
Правильно, сыпется наполнитель, но это не графит.
KHTRE
KHTRE
16.12.2021 в 09:11:10
Тогда логика подсказывает засыпать этот порошок назад и заткнуть дырку стекловатой / базальтом / еще чем-то жаростойким.
AKI
AKI
16.12.2021 в 14:07:34
KHTRE написал: А может это просто графит?
ashim1990 написал: сыпется наполнитель
Ребята, перестаньте бредить! Какой еще "наполнитель"? Какой "графит"??? Обычная окалина. Сухой шпилечный ТЭН до красна раскаляется в работе. А его корпус (из нержавейки) быстро покрывается окалиной. Да еще и двигается ТЭН в трубе от расширения (при нагреве/охлаждении).
Додуматься до какого-то "наполнителя", который видимо должен засыпаться подбрасыванием снизу вверх... ибо чтобы что-то засыпать в трубки сухого ТЭН-а надо бойлер демонтировать со стены и переворачивать... бред же. Таким макаром все преимущества (а их не так много) у сухого ТЭН-а на нет сойдут. Ведь его наиглавнейший плюс: замена без слива воды, снятия фланца, а уж тем более без демонтажа бойлера что бы засыпать/запихать какой-то "наполнитель"...
P.S. Графит это углерод. Уголь. Если его на раскаленный ТЭН насыпать, да еще приток воздуха будет и все это может посыпаться вниз… вы бы для понимания природы окружающих вещей зажженный уголек для кальяна кинули на поддон с проводами и понаблюдали. Глядишь и фантазии про графит улетучатся.
Inter
Inter
16.12.2021 в 14:57:42
AKI написал: Какой еще "наполнитель"?
AKI, а какие ещё
AKI написал: Ребята
:confused: Забыли? Это ведь всё тот же баран. Теперь у него основное кредо-жаловаться на "плохой форум", но при этом не переставая нести очередной бред на этом самом "плохом форуме" :scare
16.12.2021 в 15:39:12
AKI, уж очень много этой "окалины" сыпется. Тут мелькало про полстакана. Такими темпами трубка ТЭНа должна быть уже как фольга. Не может ли это быть "песочком" из ТЭНа "покрашенным" пылью окалины?
