16.12.2021 в 15:42:17
maria.yekimova.hr написал: Порошок похож на графитовый с какими то вкраплениями похожими на стеклянные или керамические крупинки
вот эти крупинки...
AKI
AKI
16.12.2021 в 16:20:59
BV написал: Не может ли это быть "песочком" из ТЭН-а "покрашенным" пылью окалины?
вполне может, но это будет заметно при извлечении ТЭН-а. И это означает - прогоревший корпус со всеми вытекающими/высыпающимися...
16.12.2021 в 16:58:56
Еще ...большую кучу окалины с нержавейки получить трудно, а вот с медной трубки - легко. Если трубка в которую вставляется ТЭН - медная.
AKI
AKI
16.12.2021 в 17:41:57
BV написал: с медной трубки - легко
совершенно верно. Но нам неведомо из чего сделали корпус конкретного ТЭН-а. Это и не важно. Лишь бы уголька не пытались напихать под него.
KHTRE
KHTRE
16.12.2021 в 23:16:16
А с каких пор графит стал углем? Что за логика такая? Алмаз это тоже углерод и что? Из графита делают тигли для плавки металлов. И теплопровидность у него отличная. Так что натолкать его в трубку - отличный вариант. И еще этот графит перекроет доступ воздуха к тену. А мысль о том, что тен разогревается до красна - еще один повод напихать туда любого теплопроводника. Тен будет сразу отдавать температуру воде, как кипятильник и не будет перегреватся.
AKI
AKI
17.12.2021 в 00:00:39
KHTRE написал: А с каких пор графит стал углем?
да уж 14 миллиардов лет как.
KHTRE написал: Что за логика такая? Алмаз это тоже углерод и что?
никакой логики и места для рассуждений. Только строгая, проверенная наука: при нагревании в воздухе и алмаз/углерод/графит сгорают. Быстрее или медленнее, в зависимости от удельной площади поверхности, содержания кислорода и температуры.
KHTRE написал: Из графита делают тигли для плавки металлов. И теплопровидность у него отличная.
теплопроводность шамота в несколько раз ниже, чем у графита, а тигли из него тоже делают. Вы бы почитали (в школьном учебнике химии) где в ряду электроотрицательности находится углерод (графит). Стало бы понятнее, почему из него тигли делают.
KHTRE написал: натолкать его в трубку - отличный вариант. И еще этот графит перекроет доступ воздуха к тену.
вы графит в руках держали? Обрабатывали? Каким образом твердое и хрупкое вещество можно куда-то напихать? Да еще так плотно, чтобы доступа воздуха не было.
KHTRE написал: А мысль о том, что тен разогревается до красна - еще один повод напихать туда любого теплопроводника. Тен будет сразу отдавать температуру воде, как кипятильник и не будет перегреватся.
так чего же медлите? все давно придумано/сделано: поменяйте сухой ТЭН на мокрый. Там все плотно напихано, ровно так как вы хотите. Разумеется, без всяких глупостей с углеродом/графитом.
17.12.2021 в 00:21:52
KHTRE написал: Из графита делают тигли для плавки металлов. И теплопровидность у него отличная. Так что натолкать его в трубку - отличный вариант. И еще этот графит перекроет доступ воздуха к тену.
А ещё графит проводник... И засыпать порошок графита между открытой спиралью, и колбой из нержавейки так себе идея...
17.12.2021 в 00:28:15
KHTRE написал: з графита делают тигли для плавки металлов. И теплопровидность у него отличная.
все верно
KHTRE написал: Так что натолкать его в трубку - отличный вариант.
как изобретете антигравитацию - так сразу :)
KHTRE
KHTRE
17.12.2021 в 00:34:54
Ох йо... Ну товарищи, завтра поговорим. Сейчас писать лень.
ashim1990
ashim1990
17.12.2021 в 02:48:32
AKI написал: Обычная окалина. Сухой шпилечный ТЭН до красна раскаляется в работе. А его корпус (из нержавейки) быстро покрывается окалиной. Да еще и двигается ТЭН в трубе от расширения (при нагреве/охлаждении).
Соглашусь, это более правдоподобно.
KHTRE
KHTRE
17.12.2021 в 16:06:29
Alex___dr написал: А ещё графит проводник... И засыпать порошок графита между открытой спиралью, и колбой из нержавейки так себе идея...
Где там открытая спираль? Там нержавеющая трубка в которую вставлен тен. Сам этот тен - тоже трубка внутри которой находится спираль + наполнитель (песок или еще что). В итоге, засыпая что бы то ни было между теном и нержавеющей трубкой мы ничем не рискуем. К тому же, этот тен и так касается трубки, но только местами, а не по всей площади.
AKI написал: Ребята, перестаньте бредить! Какой еще "наполнитель"? Какой "графит"??? Обычная окалина. Сухой шпилечный ТЭН до красна раскаляется в работе. А его корпус (из нержавейки) быстро покрывается окалиной. Да еще и двигается ТЭН в трубе от расширения (при нагреве/охлаждении).
Обычная окалина... Вы ее видели, окалину, в руках ее держали? Не может окалина лежать на дне в виде порошка. Окалина всегда сходит пластом. И если ее специально не размельчить, то выглядит она так. Да, в нашем случае она была бы меньше и тоньше, но никак не в виде порошка.
AKI написал: вы графит в руках держали? Обрабатывали? Каким образом твердое и хрупкое вещество можно куда-то напихать? Да еще так плотно, чтобы доступа воздуха не было.
И правда, как можно перекрыть доступ воздуха чем-то твердым и сыпучим? Ну бред же... Нужно сейчас же перестать засыпать огонь песком. А еще всем можно спать закопавшись в тот же песок. А что? Воздух же проходит - дышать не помешает.
AKI написал: P.S. Графит это углерод. Уголь. Если его на раскаленный ТЭН насыпать, да еще приток воздуха будет и все это может посыпаться вниз… вы бы для понимания природы окружающих вещей зажженный уголек для кальяна кинули на поддон с проводами и понаблюдали. Глядишь и фантазии про графит улетучатся.
AKI написал: Только строгая, проверенная наука: при нагревании в воздухе и алмаз/углерод/графит сгорают. Быстрее или медленнее, в зависимости от удельной площади поверхности, содержания кислорода и температуры.
А вот это уже вообще за гранью добра и зла. Вы с этим "углем" имели дело? У меня в горне, при t > 1300 С он, по какой-то немыслимой причине не горит. Значит, плавить в графите сталь можно, а при соприкосновении с теном произойдет воспламенение и супер-дупер-мегаядерныйгипервзрыв. Вы, уважаемый, подожгите кусок графита, а потом поговорим.
Графит = уголь = алмаз - это не наука, а алхимия.
