Vobbler
Vobbler
28.07.2012 в 22:02:14
psnsergey,
Да, я тоже в шоке. Пишу вроде простые вещи, но... отвечающие мастера привыкли с своей стандартной схеме (может, проще, дешевле и т.д.) и нафик не хотят подумать о чем-то новом.
master.msk
master.msk
28.07.2012 в 22:18:28
psnsergey написал : Редуктор при повышении давления на выходе (в бойлере) работает как ОК!
А термометр есть на ВН? При какой температуре начинает травить клапан? И на сколько бар. он?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.07.2012 в 06:25:12
master.msk написал : При какой температуре начинает травить клапан? И на сколько бар. он?
При нагреве буквально на 2 градуса уже травит. На 5 бар настроен (редуктор на 3 бар). Но на практике у меня бачок унитаза при 4 бар начинает травить и ограничивает дальнейший рост давления, я доволен. ;)
cineman
cineman
29.07.2012 в 07:33:05
psnsergey написал : Редуктор при повышении давления на выходе (в бойлере) работает как ОК! У меня стоит редуктор перед коллектором ХВС, но сбросник необходим всё равно...
Отдельный редуктор на входе бойлера должен понизить давление таким образом, чтобы расширившаяся от нагревания в бойлере вода имела то же давление, что и холодная в коллекторе. Невозможно добиться этого, питая бойлер тем же редуктором, что питает этот самый холодный коллектор. Редуктор бойлера нужно настраивать ниже редуктора холодной воды.
ssrr
ssrr
29.07.2012 в 08:55:46
psnsergey написал : Ага, на уровне 6 атм, топикстартер об этом писал. Но речь о том, чтобы эти 6 атм не пускать дальше редуктора, чтобы они не вредили прочей сантехнике.
А существование непрерывного ряда (по параметру "насколько боится поднятий давления") промежуточных вариантов между "разводка из садовых шлангов" и "нержавейкой на сварке" прошло мимо Вашего мозга?
И общий вопрос, извините. Вы, интересно, и дальше будете демонстрировать непонимание всего и вся?
Или ради красного словца непрерывные ряды приводите либо в математике познаний не имеете. Ибо неперывных рядов не бывает вовсе.
Если подумать немного, ясно станет, что никакими другими комплектующими из магазина, кроме банального предохранительного клапана, или уже предложенного расширительного бачка, задача не решается. А предохранительный клапан идет в комплекте к водонагревателю и должен быть установлен. Поэтому всё остальное в этой теме - шутки и юмор. В том числе и ваш вариант:
psnsergey написал : На бойлере висит ГБ, из которой я выдрал и обратный, и перепускной клапана, остался только предохранительный на случай, если кто-то умудрится закрыть шаровик между коллектором ХВС и входом ХВС бойлера. А ОК (с главным предохранительным клапаном) стоит на входе ХВС в коллектор ХВС.
Поскольку немного подумав можно понять, что по сравнению с исходным комбинированным клапаном, который вы раскурочили, принципиально ничего не изменилось.
cineman
cineman
29.07.2012 в 09:04:35
ssrr написал : Сообщение от psnsergey На бойлере висит ГБ, из которой я выдрал и обратный, и перепускной клапана, остался только предохранительный на случай, если кто-то умудрится закрыть шаровик между коллектором ХВС и входом ХВС бойлера. А ОК (с главным предохранительным клапаном) стоит на входе ХВС в коллектор ХВС. Поскольку немного подумав можно понять, что по сравнению с исходным комбинированным клапаном, который вы раскурочили, принципиально ничего не изменилось.
Мне кажется , что изменилось. Теперь появилась возможность слить бойлер и сжечь его ТЭН. Достаточно перекрыть подачу холодной воды к коллектору и открыть смеситель на обе воды.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.07.2012 в 09:22:44
cineman написал : Теперь появилась возможность слить бойлер
Правильно! При отключении воды можно, закрыв ввод и открыв ШК на выходе бойлера в атмосферу, слить бойлер в существующие краны ХВС - что гораздо удобнее, чем ужасный отдельный шланг. И бачок в туалете работает, и умыться можно, и всё что угодно. Поток, правда, слабее, чем обычно, но всё равно много удобнее. Ради того всё и затевалось.
cineman написал : и сжечь его ТЭН
А этого не надо, отключать бойлер надо.
cineman написал : Достаточно перекрыть подачу холодной воды к коллектору и открыть смеситель на обе воды.
Так не получится: трубы к обеим смесителям идут с опуском почти к самому полу, воздух не "пробулькивает" через получившийся водяной затвор. Проверено. Даже если бы это было не так, достаточно было бы установить ОК на выходе бойлера, до упомянутого ШК в атмосферу, чтобы исключить данный вариант.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.07.2012 в 09:28:01
ssrr написал : никакими другими комплектующими из магазина, кроме банального предохранительного клапана, или уже предложенного расширительного бачка, задача не решается
Блин! Топикстартер же сказал, что ПК на бойлере у него стоит! Его не устраивает, что давление сработки этого ПК идёт во всю систему ГВС! Ради того и хочет пустить выход бойлера через редуктор, штатный редуктор ГВС.
ssrr написал : неперывных рядов не бывает вовсе
Ради пуристов сформулирую так: ряд, между соседними членами которого может быть достаточно малая разница. Между Вашими "садовыми шлангами" и нержей на сварке есть много разных вариантов. И для многих из них полезен редуктор, ибо реально снижает вероятность аварии. Согласны? Или зависимость "давление-надёжность" какая-то другая?
Makarone
Makarone
29.07.2012 в 09:41:41
если оба редуктора выставлены на три атмосферы, бойлер запитан с коллектора хв и приходит на коллектор гв, на обоих коллекторах стоят подрывники(на гв 4, на хв 4), то "установкой трехходового крана после редукторов" вреда смесителям не нанести. про металлопластик-рабочее давление при 70гр. - около 16атм., а кипятка(выше 70) в системе не наблюдал еще ) ну и да, трехходовой не ставлю, как и "обратную промывку" )
Vobbler
Vobbler
29.07.2012 в 11:00:37
Makarone написал : "установкой трехходового крана после редукторов" вреда смесителям не нанести
Почему? 6 бар - это нормальное давление для сантехники?
Makarone
Makarone
29.07.2012 в 11:28:27
Vobbler написал : Почему? 6 бар - это нормальное давление для сантехники?
читаем внимательней:
Makarone написал : если оба редуктора выставлены на три атмосферы, бойлер запитан с коллектора хв и приходит на коллектор гв, на обоих коллекторах стоят подрывники(на гв 4, на хв 4), то "установкой трехходового крана после редукторов" вреда смесителям не нанести.
