30.07.2012 в 10:50:11
idv написал : и качество пайки все равно не видны.
и не заужены-ли там сечения пайкой?
KatrinM, Когда паяли - делали отметки маркером по длине вставляемой части трубы?
30.07.2012 в 11:13:21
KatrinM, ПП трубы несмотря на свою простоту требуют достаточно точного исполнения инструкции по монтажу. Уверенности в том, что соединения качественные и не запаян внутренний диаметр - нет. ПП трубы не технологичный материал, данные трубы затруднительно использовать на объектах требующих точное и качественное исполнение.
По хорошему естественно переделках всего водопровода, т.к. данная его реализация не может является добротной, надёжной и удобной.
30.07.2012 в 11:24:07
i23e, > Для канализационного слива есть специальная штука - отвод сифонный, а не просто отвод.
Не совсем понимаю зачем для кухни сифонный отвод, хватит и отвода. Под умывальник бесспорно нужно. И учти что получается мы говорим о том варианте когда это в штробе.
i23e
i23e
30.07.2012 в 11:58:43
Сифонный отвод - универсальность. В него можно вставить манжет на 50, подключить нормально сифон 50 диаметра. Как-то раз в раструб трубы колхозил :) гидрозатвор от Ванны :) с манжетой - отлично, с раструбом - течь...
ЬарБоС
ЬарБоС
30.07.2012 в 13:35:49
i23e написал : Вы, видимо, плохо рассмотрели и поняли... Человек заплатил за это 20 тысяч, но если прикинуть, это не стоит и 5 по материалу и 2 по работе... Ежели нормальный монтажник, а не сантехник займется этой работой, да хотя-бы за 20 тыс (за работу) он все-равно не будет так срано колхозить...
да я все понял и расмотрел, 20 штук конечно отдано не за что..со всем изложеным ВАми согласен, но не все так страшно как малюют))) все можно исправить :)
KatrinM
KatrinM
30.07.2012 в 16:57:00
BV написал : и не заужены-ли там сечения пайкой?
Что они делали, когда паяли, мне неизвестно:) Сейчас отметок на трубах я не видела.
Андрей?
Андрей?
Белгород
30.07.2012 в 17:33:55
BV написал : Когда паяли - делали отметки маркером по длине вставляемой части трубы?
Может ещё глаз прищурить,чтоб стрелять точнее...Вы меру то знайте...зачем человека путать,...маркером пользуются новички... и использование его совершенно не говорит о хорошем качестве работы...Вы ещё спросите:какая температура была на насадке в момент нагрева...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
30.07.2012 в 20:47:03
Андрей? написал : маркером пользуются новички...
Это точно! Я ошибся - в первом сообщении на фото виден почерк мастера с бохатым опытом :) Такие уже маркерами не пользуются ;)
Андрей?
Андрей?
Белгород
30.07.2012 в 21:38:15
У этих ребят дела плохи-они не знают,как делать хорошо...
idv
idv
31.07.2012 в 14:07:47
KatrinM написал : Либо полипропилен, либо металлопласт. Вероятно, с полиэтиленом они не работают.
Это надо читать как "работают с материалом, который не требует вложений в инструмент" (ибо на оба варианта можно комплекты по 5 тыр накидать (и даже дешевле)).
Очень жаль, но в наше время у заказчика есть только два пути - либо хоть как-то разбираться в том, что ему предлагают (а как правило, не предлагают - а втюхивают), либо быть обманутым.
Общий вывод - срезать все нафиг и найти хорошего мастера.
KatrinM
KatrinM
31.07.2012 в 15:17:29
idv написал : Это надо читать как "работают с материалом, который не требует вложений в инструмент" (ибо на оба варианта можно комплекты по 5 тыр накидать (и даже дешевле)).
Вероятно, да. Но соседи в нашем доме в основном обходятся полипропиленом и металлопластом (не знаю никого, кто бы делал медь или п/э, хотя конечно я не со всеми знакома). Про медь читала, что она не подходит для нашей воды. Советовалась со знакомым сантехником (муж моей подруги), он говорил, что полипропилен вполне себе нормальный материал, если мастер умеет с ним работать.
idv написал : Очень жаль, но в наше время у заказчика есть только два пути - либо хоть как-то разбираться в том, что ему предлагают (а как правило, не предлагают - а втюхивают), либо быть обманутым.
Хоть как-то недостаточно. Мы и пытались хоть как-то. С водой не успели - они ее нафигачили за последние 3 дня, когда мы разбирались с проблемами с электромонтажом (завышенной сметой) и стяжкой (были нарекания, что не соблюдают технологию). Надо было не давать им делать сантехнику, но доверили по инерции. Чтоб быть полностью уверенным во всем, надо иметь кучу свободного времени и над ними стоять. Если работаешь больше 40 часов в неделю, то его нет. У нас один сосед сделал прекрасный ремонт силами Джамшутов, стоя над ними и изучая детально всю технологию. Что-то сделал сам. Но у него ушло на это 3-4 месяца чистого времени, с его слов. Это не наш вариант:( Поэтому мы взяли фирму, у который как-бы не самый дешевый прайс (Джамшуты стоят в 2-3 раза дешевле), надеясь, что в данном случае цена должна коррелировать с качеством, и то не успели за ними уследить во всем, и хуже всего получилось с водой. Остальное вроде бы имеет право на существование, хотя хочется продиагностировать электромонтаж... Обидно, что как я уже писала, мы эту фирму выбрали из-за сантехники!!! Больше всего меня волновала сантехника, поэтому взяли профи по ремонту санузлов, с таким нарядненьким сайтом, претендующим на то, что они понимают, что делают, и вот тебе на. Думаю, что у них несколько бригад, может кто-то и работает достойно, но чтоб взять побольше заказов, они в какой-то момент начинают брать людей с улицы. Жадность, однако - хочется хапнуть побольше.
Цитата с их сайта: "Обязательно обратитесь к грамотному (желательно с рекомендацией) сантехнику, способному не просто выполнить все работы по устройству систем водоснабжения и отопления, но и разбирающемуся в его непростом деле. Такой сантехник всегда предложит на выбор два или более вариантов устройства коммуникаций, подберет качественную сантехнику - фильтры, редукторы, фитинги."
Вот мы обратились:)))
