17.04.2015 в 10:50:26
cineman написал : Магазины были бытовой техники?
Сантехники. В эльдорадо тоже зашел на удачу, чтоб посмотреть на глупое выражение лица. Придется из шланга СМ делать сифон и поднимать слив.
17.04.2015 в 11:24:10
sanvitso написал : зашел в несколько магазинов
Ошибка. Надо было в сети искать. Вот прямо сейчас поискал в Вашем городе - у Вас же там есть, в отличие от Viega и McAlpine, дилер AlcaPlast: г. Ростов-на-Дону tel.: +7 (863) 278-74-74 344091, пер. Элеваторный, д.2 fax: +7 (863) 278-77-34 martinenko@videxim.ru[/email]
17.04.2015 в 11:33:30
sanvitso написал : зашел в несколько магазинов в том числе крупных, продавцы на меня смотрят, как будто я из спросил про ксилофон, они даже не слышали про такую штуку (внутренний сифон для см)
Купите в интернете. Я именно так сделал, покупал
20.04.2015 в 16:56:09
cineman написал : Как машинку зовут?
Bosch серии «МАКС-4»
U гидрозатвор образуется 16 Патрубок системы слива воды ,расположенные в днище бака(толстая резиновая гофрированная кишка конической формы),ёмкости насоса и фильтра,расположенные ниже уровня бака,и внутренним сливным шлангом вверх.
21.04.2015 в 02:41:57
Popadopulos написал : На взрывном чертеже хорошо видно как 24 Сливной шланг (внутренний) поднимается от насоса к муфте вывода сливного шланга под верхней крышкой. Рис 5. Гидравлической системы. U гидрозатвор образуется 16 Патрубок системы слива воды ,расположенные в днище бака(толстая резиновая гофрированная кишка конической формы),ёмкости насоса и фильтра,расположенные ниже уровня бака,и внутренним сливным шлангом вверх.
Да, U гидрозатвор присутствует, но нет фирменного разрывателя струи, который позволяет сливать на уровень пола. Отсутствие разрывателя потока странное упрощение машины. Деталь то копеечная. Но достоинство такого отсутствия в возможности подключать слив к канализации напрямую, без сифона.
21.04.2015 в 12:36:35
cineman написал : но нет фирменного разрывателя струи, который позволяет сливать на уровень пола. Отсутствие разрывателя потока странное упрощение машины.
Чо?Вы о чём? Ничего не понял. Мы о бытовых стиральных машинах,если вы забыли.:D "Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что Вы бредите. "(С).
Нет там ОБЫЧНО никаких дополнительных разрывателей струи и сухих сифонов.Всё отдельно -за ваши дэнги.Да и не нужны они-блажь не знающих куда деть лишние деньги и место. Я временно ,когда был ремонт,сливал спокойно на уровень пола как в этой СМ Бош так и в посудомойке Бош.Ничего дополнительно не нужно ВЫДУМЫВАТЬ.
21.04.2015 в 12:43:37
Popadopulos написал : "Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что Вы бредите. "(С).
Вы давно производите такое впечатление. У вас крайне упрощённая машина, произведенная BSH, с чем вас и поздравляю.
21.04.2015 в 13:01:07
cineman написал : Да, U гидрозатвор присутствует, но нет фирменного разрывателя струи, который позволяет сливать на уровень пола. Отсутствие разрывателя потока странное упрощение машины. Деталь то копеечная. Но достоинство такого отсутствия в возможности подключать слив к канализации напрямую, без сифона.
Тут вот какое дело.... Раньше с механическим КА машинки начинали наливать сразу после того, как закончил работать сливной насос. Сейчас практически у всех выдерживается пауза между сливом и заливом. В результате этого надо очень постараться, чтобы получить сифонный эффект (длиииинный полузасоренный шланг с выходом на уровне пола )
21.04.2015 в 13:02:51
Popadopulos написал : Нет там ОБЫЧНО никаких дополнительных разрывателей струи
Верно. Пару раз выдел в LG и в Аристоне внутренний разрыв струи - по сути тройник на сливном шланге в верхней точке с тонкой трубкой к "кормушке"
21.04.2015 в 13:18:36
cineman написал : У вас крайне упрощённая машина, произведенная BSH, с чем вас и поздравляю.
Да массовая модель с жки дисплеем.Мне хватает.Как и 99% остальных СМ в продаже. Индежутей,аристонов,электролохов,вирпулов итд итп. Ни разу не видел подобных супер в дупер призовых См для олигархов со встроенным разрывом струи. И да вы Иван Васильевич опять производите впечатление ,что никогда не видели УПРОЩЁННЫХ СМ типа Индежутей(вот где жуть),не говоря уже про КРАЙНЕ упрощённые Японские СМ даже без нагрева и сливного насоса. Вам опять пора в царский дворец на обслуживание водопровода фонтанов и царских СМ с примочками типа разрыва струи сухих воронок.... Вот только незадача массовые современные СМ о всей этой блажи не догадываются ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ.Отмерло само собой.
21.04.2015 в 13:25:01
BV написал : Пару раз выдел в LG и в Аристоне внутренний разрыв струи - по сути тройник на сливном шланге в верхней точке с тонкой трубкой к "кормушке"
Тройником оно стало где то в 94-м, начиная с дешевых Бошей2000 серии. А в более старых машинах это было камерой, намного шире шланга.
22.04.2015 в 17:57:27
А в чем предмет спора? Для своей СМ я брал сухой сифон и вел все 32 канализацией. Никаких проблем. Сифон устроен по типу ОК. При попытке затягивания воды обратно он сразу перекрывается. В принципе, когда я купил пару таких сифонов (второй на ПММ), то, глядя на конструкцию, подумал, что его действительно может заменить ОК на32.
27.04.2015 в 21:10:03
Добрый вечер! Почти переехали в новую квартиру, "вторичка", думал, что с подключением СМ не будет проблем, но вот как увидел коммуникации под нее на старом месте, появились вопросы. С подводом воды все понятно - резьба на трубе подходит под заливной шланг, проверил-) а вот со сливом как быть? Как видно на фото, подведена канализационная труба и уголок! По идее должен же быть штуцер на конце кан. трубы для подключения сливного шланга!??
Какие вижу варианты:
Поднять трубу, установить упомянутый выше специальный сифон для СМ. Или есть другие варианты? Нужны рекомендации, буду привлекать специалистов для подключения СМ и ПМ, но проконтролировать и самому владеть информацией считаю не лишним. Машина LG с защитой от протечек, но только корпус, стоит ли покупать шланг с защитой или использовать стандартный без защиты?есть в нем практичный смысл?
С розеткой в этом месте то же беда, нужно переносить судя по всему, но тема для другого раздела. Заранее благодарен за советы.
27.04.2015 в 21:27:44
Wit_V, существует ли доступный отдельный кран, чтобы запирать подачу воды к машине? Глубина этой барбекюшницы достаточна для заглубления машинки? Если да, то поднимайте трубу до 60 см или выше. Сифоны для стиральных машин с запирающим шаром-клапаном требуют определённого положения для нормальной работы. Потому требуется труба+отвод+переходник Dn32хDn...., по диаметру существующей трубы. Шланг с аквастопом, что защищает только шланг, малополезен. Повреждения шлангов чаще оказываются трещинами накидных гаек и штуцеров, что прижимаются этими гайками. Такие повреждения защитой шланга не покрываются. На розетке не просматривается третий провод. Он существует?
27.04.2015 в 21:45:51
cineman, кран существует на отдельной линии на СМ от общего коллектора, расположенного в WC! Глубина позволяет, равна 65 см, глубина СМ 45 см. Т.е. рекомендуете поднять трубу и установить специальный сифон? С розеткой, поясню: входной кабель на розетку почти не видно, он справа, если смотреть на фото, земля в нем есть (хочется надеяться),а то что видно в гофре, это кабель на электрический полотенцесушитель, подключенный к этой розетке. Вообщем дурдом, подвод к ПС под кафелем уже, целиком кабель не поменять, что-то городить в этой нише то же не правильно, пока думаю, как лучше поступить!
