Tonal
Tonal
Одинцово
24.09.2012 в 00:22:28
Рассматриваю вопрос выноса стиралки в коридор. Стиралка будет стоять в коридоре напротив двери в сантехкабину. Слив от стиралки надо протащить до стояка в этой кабине. Пока видится такой вариант. В стяжку замуровать МП трубу по диаметру сливного шланга. СМ подключтать на уровне пола. Трубу поднять по стенке кабины на 65см и ввести в каналью. Будет ли работать такая схема? Если нет, то как лучше сделать?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.09.2012 в 00:41:51
Мене кажется насоса стиралки -маловато, чтобы продавливать магистраль мп. и Самотек по мп - быстро забьется. Думаю - по стене трубу 30, далее 50. под самотек.
30.09.2012 в 15:33:36
Tonal написал : Рассматриваю вопрос выноса стиралки в коридор. Стиралка будет стоять в коридоре напротив двери в сантехкабину. Слив от стиралки надо протащить до стояка в этой кабине. Пока видится такой вариант. В стяжку замуровать МП трубу по диаметру сливного шланга. СМ подключтать на уровне пола. Трубу поднять по стенке кабины на 65см и ввести в каналью. Будет ли работать такая схема? Если нет, то как лучше сделать?
Скорее всего все будет ОК. Но .... какая будет общая длина трассы? Если метра 4...5 - нормально....
И еще - не использовать для МП трубы родные фиттинги, заужающие сечение - лучше соединять встык, натянув поверх кусок резинового шланга + винтовые хомуты. Тщательно обработать срезы труб, чтобы не было заусенцев, за которые любят цепляться волосы и нитки.
Возможно на длинной трассе сливной насос стиралки будет служить чуть меньший срок, но его стоимость 400-600руб....
Tonal написал : Трубу поднять по стенке кабины на 65см и ввести в каналью.
Сделайте 50 - хватит, но не "букварю", где написано 60.
Zed1982
Zed1982
20.05.2013 в 12:58:40
Добрый день. Несколько дней изучал тему. Тоже распространенная ошибка ремонтников - в стене облицованное плиткой отверстие с трубой 50 на уровне 20 см от пола.Набросал рисунок с учетом установки манжеты 50x32, далее отвод на 90 градусов и труба длиной 250 мм, снова отвод на 90, ну и потом только найденный в Сан-Детали слив с обратным клапаном Alcaplast.
Вопросы: очень колхозно? нужно ли крепить этот колхоз как-то?
Tonal
Tonal
Одинцово
14.06.2013 в 11:05:10
BV написал : Скорее всего все будет ОК.
Приближается реализация. Набросал схему подключения слива. Покритикуйте, пожалуйста. :)
Можно ли применить ПНД для слива стиралки? Внутренний диаметр ПНД чуть больше, чем у резиновой манжеты на шланге от СМ. Применить больший диаметр очень затруднительно. Длина трубы 2м. Подключать шланг слива к ПНД планируется хомутом. Подъем делать не из шланга, а на вводе трубы в каналью. Как лучше сделать разрыв потока при вводе ПНД в каналью. Будет ли достаточно ее вставить через манжету в тройник? Или лучше думать про сифоны для стиралок?
пяпа
пяпа
02.08.2013 в 02:07:11
Надо ли воду еще и горячую подводить к стиралкам, вдруг какие современные это требуют? А то делаю сейчас задел..Могу и горячую провести. Собираемся еще купить чисто сушку. Сверху на основную поставлю.
cineman
cineman
02.08.2013 в 02:36:06
пяпа написал : Надо ли воду еще и горячую подводить к стиралкам, вдруг какие современные это требуют?
Такое можно встретить у стиралок, произведённых в Англии, или для английского рынка.
пяпа
пяпа
02.08.2013 в 02:55:49
cineman написал : Такое можно встретить у стиралок, произведённых в Англии, или для английского рынка.
Так эт самое...подводить горячую-то?:confused:
А еще ? Отодвигаю сейчас стиралку. Получается надо шланг сливной провести ниже уровня пола. Поскольку между стиралкой и ближайшей 50 канашки проем, пока без двери. Может там и не будет дверь в дальнейшем, не важно. По прямой расстояние почти 2м от стилаки до канашки. Перепад высоты от пола, где стоит стиралка до ближайшего колена 50-го диаметра см 20, могу наростить по высоте, если надо. Так что, просто взять удлинить штатный слив из серой гофры (это метра 3.5-4 надо будет его) и провести его внутри скажем 32 или 50 трубы с коленами, выйдет по форме перевернутая буква П, "ногами" кверху. Или как-то "элегантнее" сделать? Замонолитить что-то капитальное (чтоб я спал спокойно) в пол, трубу какую-нить, а к нему уже подключить куски шланга сливного с 2-х сторон этой "буквы" "П"? Вода будет постоянно "стоять" в этой букве "П"((
cineman
cineman
02.08.2013 в 03:19:35
пяпа написал : Так эт самое...подводить горячую-то?
Маловероятно, что купите машину с горячей водой.
пяпа написал : Вода будет постоянно "стоять" в этой букве "П"
В стиралке тоже остаётся вода, всегда. Аккуратно загните и замонолитьте в пол металлопластик 32-го диаметра. Гофрированная труба провоцирует засоры. на трубу Дн32 уже найдёте канализационную арматуру.
касимов
касимов
Касимов
02.08.2013 в 07:41:49
пяпа написал : горячую подводить к стиралкам
пяпа, Сосед,тоже экономный парень,так и делал.Но за время эксплуатации два раза менял подшипники вала/может конечно и брак ,но у мене все в порядке,машины двойняшки/.Ну и долговечность белья при полоскании ГВС снижается в разы.Что то расползется при первой стирке.
cineman
cineman
02.08.2013 в 11:31:26
касимов написал : Ну и долговечность белья при полоскании ГВС снижается в разы.Что то расползется при первой стирке
Сильно телефон испорчен. Горячая вода используется только в фазе основной стирки. Предварительная стирка и все полоскания выполняются холодной. Различия проявляются в невозможности реализовать цикл стирки "Био", когда большая часть стирки производится на температуре 40 градусов, и лишь в конце цикла вода разогревается до заданной максимальной температуры.
