psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.01.2014 в 15:30:40
cineman написал : А сколько поставили Вы?
Одну. Посмотрел, какая срань в бачке, и быстренько переделал. :)
v0-v0
v0-v0
16.01.2014 в 17:43:04
главное чтобы выход углового крана после установки смотрел вниз
, Получается, с ппр (с металлом можно было бы на анаэроб посадить), если паковать на лен, будет как бы не докрученно до конца, всегда было интересно надежно ли это?
Mazayac
Mazayac
16.01.2014 в 18:37:57
Вообще-то в ППР водорозетках внутри металл :) Так что анаэроб Вам в помощь.
cineman
cineman
16.01.2014 в 20:21:34
psnsergey написал : какая срань в бачке, и быстренько переделал.
Ну если подгузники стирать, то конечно. Я этот метод слива испытывал полгода на собственной Вятке прежде, чем применять к населению. И не заметил особенных загрязнений.
v0-v0
v0-v0
16.01.2014 в 21:02:53
v0-v0 написал : , Получается, с ппр (с металлом можно было бы на анаэроб посадить), если паковать на лен, будет как бы не докрученно до конца, всегда было интересно надежно ли это?
ну, именно для меня пойдет - подводка внешняя, а как быть при скрытой подводке? демонтаж, например заменить шаровый кран или вентиль?
Tier
Tier
19.05.2014 в 11:02:35
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Делали в углу ванной пьедестал для стиральной машинки, размером примерно 48*60 см, специальному под нашу, узкую. Не учли, что шланг забора воды тоже занимает место, 10-12 см, т.к. он сразу с фильтром в пластиковом коробе. Короче машинку подвинуть теперь никуда нельзя, а водорозетка и слив выведены прямо за машинку...:mad: Можно ли заменить "родной" шланг и подключить как-нибудь по-другому?
Mile
Mile
10.07.2014 в 14:35:14
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой из вариантов правильный для подключения слива от стиралки к отводу в фановой трубы унитаза? Фановая труба такая http://www.san-detal.ru/ugol-phanovyj-90gradusov-s-otvodom-40-mm-mrwc-18-p-98.html Фотки с расположением в сообщении 355 этой темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=6969&page=9
10.07.2014 в 14:53:20
Mazayac написал : Вообще-то в ППР водорозетках внутри металл Так что анаэроб Вам в помощь.
разобрать потом будет невозможно....
ser000
ser000
10.07.2014 в 14:56:22
Mile написал : какой из вариантов правильный для подключения слива от стиралки к отводу в фановой трубы унитаза?
Читайте инструкцию к вашей СМ, там это обычно обозначено. С некоторой степенью вероятности будут работать оба предложенные вами варианты. Для окончательно проверки нужно провести эксперимент.
По некоторым инструкциям на СМ сливную трубу надо вставить в трубу большего диаметра или сифон на высоте 60-100 см.
Mile
Mile
10.07.2014 в 15:09:25
BV написал : Mile, вариант 2
ser000 написал : Читайте инструкцию к вашей СМ, там это обычно обозначено. С некоторой степенью вероятности будут работать оба предложенные вами варианты. Для окончательно проверки нужно провести эксперимент.
Спасибо! Дело ведь, как я полагаю, не в инструкции, а в необходимости организовать гидрозатвор. Второй вариант будет проще организовать и выглядеть будет лучше. Сделаю по второму варианту, еще раз спасибо за быстрые ответы.
