T72
T72
24.11.2014 в 13:53:12
Возвращаясь к моим трубам - не учёл что соединение из 2-х 45-градусных уголков может "играть" и последующая труба может оказаться в этом месте выше предыдущей. Пришлось перекрутить 2 крепежа повыше на несколько миллиметров. А так - все работает, в сифоне ванны вода остается чистой.
John.S
John.S
07.01.2015 в 15:40:08
есть сифон для мойки с отводом под стиральную машину 45 град. Отвод ребристый, имеет диаметр сначала 19-20 мм, потом 22-23 мм. Проблема в том, что шланг стиральной машины не одевается больше чем на несколько мм на 22-23 мм диаметр. Вопрос: на сколько надо одеть резиновый наконечник шланга, чтобы надежно прихватить его хомутом?
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
12.03.2015 в 12:00:48
Добрый день! Устанавливаю сифон для стиральной машины ( в этом деле нет опыта) Покритикуйте, а именно интересует уголок 32\90 град, переходящий от сифона к трубе, не будет ли с ним проблем. Конечно, понимаю что правильней сделать две штуки по 45 градусов, но тогда слишком низко опустится этот узел, и получится что вода по трубе будет в горку идти.
Пока думаю заменить уголок 90 градусов на 67 градусов. (P.S верхняя точка сифона на высоте 55 см от пола)
Хотелось бы Ваших советов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.03.2015 в 15:06:28
Ingvarr написал : именно интересует уголок 32\90 град, переходящий от сифона к трубе, не будет ли с ним проблем.
Не понял, что, после сифона 32-я труба? Это не правильно! А если хотя бы 40-я (сифон 32-й выполнен, правильно?, то нет проблем. А-ааа, у Вас и сифон 40-й трубой сделан, и труба после него. Ну тогда всё равно есть вероятность, что будет работать, но для гарантии надо после сифона использовать 50-ю трубу, и тогда даже с 90 градусов уголком всё будет идеально. Это же вертикальная плоскость, а не горизонтальная. Вообще правило хорошего тона - сразу после сифона труба должна быть минимум на шаг больше. Для предотвращения самослива и/или самосрыва сифона.
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
12.03.2015 в 15:12:52
psnsergey написал : Не понял, что, после сифона 32-я труба? Это не правильно! А если хотя бы 40-я (сифон 32-й выполнен, правильно?, то нет проблем. А-ааа, у Вас и сифон 40-й трубой сделан, и труба после него. Ну тогда всё равно есть вероятность, что будет работать, но для гарантии надо после сифона использовать 50-ю трубу, и тогда даже с 90 градусов уголком всё будет идеально. Это же вертикальная плоскость, а не горизонтальная. Вообще правило хорошего тона - сразу после сифона труба должна быть минимум на шаг больше. Для предотвращения самослива и/или самосрыва сифона.
Да, после сифона 32 труба до пятидесятой идет. Т.е я так понимаю, надо продлить 50 трубу до сифона, а потом вставить 10 см кусок 32 трубы чтобы соединить сифон, в нем то выход на 32, или какие-то переходники есть?
Сифон 32 труба http://www.mcalpine.ru/resize.php?img=item_scheme_66.jpg&scheme=1 Не маловат ли 32 сифон для стиралки? Что-то меня теперь сомнения гложат:swoon
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.03.2015 в 15:40:13
Ingvarr написал : Сифон 32 труба http://www.mcalpine.ru/resize.php?im...6.jpg&scheme=1 Не маловат ли 32 сифон для стиралки? Что-то меня теперь сомнения гложат
Нормально 32, они все такие почти. Так вот где выход сифона, его, выход, надо максимально близко (!) от сифона расширять до 40-й минимум трубы. И уже 40-ю вести хоть какими уголками, одна стиралка даже 40-ю трубу не перегрузит, не беспокойтесь. А сейчас у Вас, вполне вероятно, получится так: насос выключился, вода в стиралку хлещет - а в трубах сплошной поток и высасывает поступающую воду, пока стиралка белый флаг не выкинет: "хозяин, я как лошадь барона Мюнхгаузена, пью, а напиться не могу". ;)
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
12.03.2015 в 15:47:49
psnsergey написал : Нормально 32, они все такие почти. Так вот где выход сифона, его, выход, надо максимально близко (!) от сифона расширять до 40-й минимум трубы. И уже 40-ю вести хоть какими уголками, одна стиралка даже 40-ю трубу не перегрузит, не беспокойтесь. А сейчас у Вас, вполне вероятно, получится так: насос выключился, вода в стиралку хлещет - а в трубах сплошной поток и высасывает поступающую воду, пока стиралка белый флаг не выкинет: "хозяин, я как лошадь барона Мюнхгаузена, пью, а напиться не могу". ;)
Успокоили, а то я уж хотел сифон менять) Тогда можно даже 50-ую трубу до сифона сделать. Я только не совсем понимаю как соединить трубу с сифоном. Если б был уголок который на одной стороне имеет 32, а на другой 50 то да, а так как ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.03.2015 в 16:54:33
32 трубу в редукцию 32-50. Или в хорошую манжету 50/32. Или вместо 50 подставить 40. Или, если по высоте критично, а манжетам доверия нету, то сначала максимально близко от сифона поворот 32-й трубой (отводом), и сразу после того редукция на 50 или 40.
Alextros
Alextros
Саранск
07.04.2015 в 17:43:19
Всем привет!Ребят,помогите...Скоро новую стиралку привезут,надо сделать слив... Посоветуйте,нормально ли будет если я сливной шланг пущу от стиралки по полу метра на 3,а потом сделаю подъем на 60-70 см. и прикреплю к сифону раковины...Потянет ли помпа такую работу? Не будет ли вода возвращаться обратно? И нужно ли прикреплять шланг к самой машинке на какую то высоту,т.е. к задней крышке?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.04.2015 в 02:15:39
Alextros, потянет. Возле машинки подъём не нужен.
cineman
cineman
08.04.2015 в 02:52:19
Alextros, помпа должна тянуть высоту до 110 см. Но длинный шланг может составлять часть этой высоты. Подъём у машинки не нужен. Нужен подъём возле раковины на максимально возможную высоту. Этот подъём исключит затекание в машинку из раковины. Для фиксации шланга в верхней точке используйте ту загогулину для шланга, что найдете в комплекте к машине.
Alextros написал : Не будет ли вода возвращаться обратно?
Часть воды вернётся обратно после отключения помпы. Это нормально.
