i23e
i23e
08.08.2012 в 14:20:28
От одного до другого стояка притащите трубы, и через трехходовые краны слепите к одному узлу ввода. всегда сможете переключится с одного стояка на другой...
Tariq
Tariq
08.08.2012 в 14:55:37
Хорошая идея. У меня по этому поводу возникла другая безумная идея: а что если те же трубы, которые пойдут с санузла в кухню (Вариант 1) кинуть через кладовку возле второго стояка и тупо использовать их в реверсном режиме на случай если пропадет вода в стояке санузла. Но я тут вижу 2 загвоздки:
  1. Как подключиться ко второму стояку так чтобы в прямом режиме вода йшла от первого стояка на кухню, а в реверсном от второго стояка и на кухню (пусть будет и временно не очищенная и под неизвестным давлением) и на первый узел ввода.
  2. Дилемма подключения к узлу ввода в санузле: "врезаться" в узел ввода до фильтра и редуктора или после? Для прямой подачи воды на кухню необходимо после фильтра-редуктора (грубо говоря с коллектора), а для реверса надо чтобы вода входила перед фильтром-редуктором. Короче, думаю идея бредовая. Лучше раскошелиться и кинуть еще пару труб между стоякама, чтобы подстаховаться от отключения воды в главном стояке.
VladSher
VladSher
Тула
08.08.2012 в 15:17:09
Не знаю как в Киеве, а в Туле реальность такова, что сантехники не утруждают себя отключением конкретных стояков. Если какие работы проводят - отрубают сразу весь 6ти подъездный дом.
А дополнительные 2 стояка в квартире это плюс еще 2 счетчика. Со всеми вытекающими последствиями на счет поверки и прочего.
08.08.2012 в 15:35:47
i23e написал : От одного до другого стояка притащите трубы, и через трехходовые краны слепите к одному узлу ввода
лучше через обратные клапаны - будет горячее резервирование :) Переключение автоматическое, на стояк с большим давлением....
VladSher написал : Не знаю как в Киеве, а в Туле реальность такова, что сантехники не утруждают себя отключением конкретных стояков. Если какие работы проводят - отрубают сразу весь 6ти подъездный дом.
Значит вентиль на стояке не держит, а менять лень. Но почему не лень ждать, пока со всего дома вода сольётся?
i23e
i23e
08.08.2012 в 15:56:03
BV написал : лучше через обратные клапаны - будет горячее резервирование Переключение автоматическое, на стояк с большим давлением....
Будет из всех тянуть с большей или меньшей степенью. Проблема будет когда ОК переклинит/навернется... Тут еще и циркуляция получится...
Tariq
Tariq
08.08.2012 в 16:04:12
То есть вообще без трехходового крана, а просто на два источника поставить ОК. Я не специалист, а что гидравлика говорит? Давление (напор) воды после тройника не суммируется? Будет то, которое больше?
i23e
i23e
08.08.2012 в 16:05:05
Tariq написал : что имеется ввиду?
а как такое обеспечить, если это не шутка? Стояк с большим давлением, я так понимаю, это не всегда хорошо.
Это надо быть немного Сись Админом, чтобы вогнать что значит горячая замена :)
i23e
i23e
08.08.2012 в 16:06:07
Tariq написал : Давление (напор) воды после тройника не суммируется? Будет то, которое больше?
Именно так :) Ставите по ОК на каждую трубу и наслаждаетесь :) 4 ОК дешевле 2 трехходовиков...
ForwardLook
ForwardLook
08.08.2012 в 16:09:48
i23e написал : От одного до другого стояка притащите трубы, и через трехходовые краны слепите к одному узлу ввода. всегда сможете переключится с одного стояка на другой...
У мну тоже два стояка, каждый в своем санузле. А кухня (+ посудомоечная и стиральная машины) без стояков находится в центре квартиры.
Схема будет такая: в каждом санузле коллекторная разводка на 5 потребителей ГВС+ХВС, один из которых кухня.
На кухне будут свой коллектор, в который подключаются кухонные потребители, а также магистраль от каждого стояка. На всех коллекторах будут стоять отсечные краны.
Таким образом можно будет реализовывать следующие сценарии: 1) кухня запитывается от санузла N1 2) кухня запитывается от санузла N2 3) санузел N1 от санузла N2 (в случае перекрытия стояков) 4) санузел N2 от санузла N1 (в случае перекрытия стояков)
По цене демократично - надо немного трубы (+ 30метров ) и пару маленьких коллекторов.
ssrr
ssrr
08.08.2012 в 16:13:51
А главное - бессмысленны эти перекрестные подключения. Зато можно гордиться собой.
Tariq
Tariq
08.08.2012 в 16:19:14
Идея очень даже автоматизирована. Такой себе "стабилизатор" или "ИБП" для воды. :)
i23e написал : 4 ОК дешевле 2 трехходовиков
Вообще то 2 ОК дополнительно, потому что на узле ввода ОК сам по себе есть. "Врезаться" в узел ввода надо тройником между ОК и фильтром.
