i23e
i23e
08.08.2012 в 16:28:31
Если так "Врезаться", то по трубам будет циркуляция гонять... Собственно, тоже плюс :)
Tariq
Tariq
08.08.2012 в 16:30:30
ForwardLook написал : У мну тоже два стояка, каждый в своем санузле. А кухня (+ посудомоечная и стиральная машины) без стояков находится в центре квартиры.
У вас 2 санузла и кухня, поэтому конечно надо делать 2 узла ввода. У меня небольшая квартира с одним санузлом, поэтому делать 2 узла ввода это чересчур. При условии что узел ввода будет один, ваша перекрестная схема мне не годиться. Если 2, как у вас, то должно все работать.
ForwardLook
ForwardLook
08.08.2012 в 16:34:29
ssrr написал : А главное - бессмысленны эти перекрестные подключения. Зато можно гордиться собой.
Буду делать такую схему в бОльшей степени из любопытства.
Tariq
Tariq
08.08.2012 в 16:35:02
i23e написал : Если так "Врезаться", то по трубам будет циркуляция гонять
Куда будет гонять? ОК будет закрывать выход наружу в главный стояк. Второй ОК на "перемычке" будет закрывать выход воды во второй стояк. В этому же суть вашей идеи?!
08.08.2012 в 16:53:21
i23e написал : Будет из всех тянуть с большей или меньшей степенью.
Не факт. Если после ОК, давление больше чем в стояке - тянуть не будет. Все зависит от конкретных цифр.
i23e написал : Проблема будет когда ОК переклинит/навернется... Тут еще и циркуляция получится...
Проблемы не будет совсем - из одного горячего будет в другой перетекать. Один счетчик будет прибавлять - другой вычитать. Разве что сантехники стояк отключат, а там все равно льётся ....:)
08.08.2012 в 16:55:45
i23e написал : Это надо быть немного Сись Админом, чтобы вогнать что значит горячая замена
Думаете, только сисадмины знают про горячий резерв? :) ИМХО, ошибаетесь.... Есть варинты в энергопитании, ГЭС, для компов - специальные - космос, военка, жизнеобеспечение....
Tariq
Tariq
08.08.2012 в 17:03:44
BV написал : Один счетчик будет прибавлять - другой вычитать
Извините за глупый вопрос, а разве счетчики в обратную сторону мотают? Если да, то это и будет метод определения работает ОК или нет. А то я хотел уже спрашивать как узнать работает ОК или поламался.
i23e
i23e
08.08.2012 в 17:16:14
Мотают)))) Ищо как мотают )))
Суть в другом: первый и второй стояк соединить в одну трубу и подключить к узлу ввода, вот я о чем :)
Tariq
Tariq
13.08.2012 в 15:55:39
Tariq написал : Хорошая идея. У меня по этому поводу возникла другая безумная идея: а что если те же трубы, которые пойдут с санузла в кухню (Вариант 1) кинуть через кладовку возле второго стояка и тупо использовать их в реверсном режиме на случай если пропадет вода в стояке санузла. Но я тут вижу 2 загвоздки:
  1. Как подключиться ко второму стояку так чтобы в прямом режиме вода йшла от первого стояка на кухню, а в реверсном от второго стояка и на кухню (пусть будет и временно не очищенная и под неизвестным давлением) и на первый узел ввода.
  2. Дилемма подключения к узлу ввода в санузле: "врезаться" в узел ввода до фильтра и редуктора или после? Для прямой подачи воды на кухню необходимо после фильтра-редуктора (грубо говоря с коллектора), а для реверса надо чтобы вода входила перед фильтром-редуктором.
    Короче, думаю идея бредовая. Лучше раскошелиться и кинуть еще пару труб между стоякама, чтобы подстаховаться от отключения воды в главном стояке.
Вот у меня назрела схема как реализовать задумку с резервированием (вместо двух узлов ввода один+резервирование от второго стояка):
Таким образом, имеем 2 режимы: прямой (зел.стрелка) и реверсный или резервный (голубая стрелка).
  • Прямой режим: Шаровые краны 1 и 3 закрыты, кран 2 на коллектре открыт, вода идет от стояка №1 через коллектор ко всем потребителям (в т.ч. на кухню через тройник), вводный кран на стояке №2 закрыт
  • Реверсный режим: Шаровые краны 1 и 3 открыты, кран 2 на коллектре закрыт, вода идет от стояка №2 по байпасу через фильтр/редуктор/коллектор к потребителям (в т.ч. на кухню через тройник без очищения и редуцирования), вводный кран на стояке №1 закрыт.
    Минус, конечно, в том, что кухня в реверсном режиме останется без фильтра и редуктора, но это временно (на случай если в стояке 1 нет воды). Зато имеем "запасной" стояк.
Tariq
Tariq
14.08.2012 в 11:02:20
Уважаемые мастера форума, что можете сказать о приведенной в предыдущем посте схеме? Реально ли ее реализовать на практике и стоит ли? Какие ее недостатки?
14.08.2012 в 11:20:17
Tariq написал : Зато имеем "запасной" стояк.
А так-ли часто это реально нужно? :) Можно-ли пережить отсутствие воды пару часов? Реально ли нужен фильтр? (не имею в виду ФГО) Такая грязная вода? Ржавчина?
