Leshkin
Leshkin
28.05.2014 в 21:48:58
Посмотрел кино, по технике понял только что базар о какой-то модели Бош... Кстати могу предположить что дело было так: возникла обратная тяга, воздух попер ИЗ дымохода в колонку. Соответственно датчик тяги холодный, даже холоднее чтем при норм. работе, колонка горит, а СО - в хате... Кстати у моего Электролюкса датчик стоит сверху около патрубка дымохода и по типу такой же как в чайниках))) Так что мне кажется дело не в фиговых гофрах, а в фиговом дымоходе в доме и фиговой конструкции и принципе действия датчика тяги.
Товарищи, скажите где в Москве купить эту долбаную трубу?? Чтоб она именно для колонки была с сертификатом и т. п. А не на рынке в палатке гофру для кухонной вытяжки.
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2014 в 22:02:41
касимов написал : пословица идущая по жизни за каждым
+1, но свой опыт люди усваивают лучше. :D
Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2014 в 22:36:16
Leshkin написал : Соответственно датчик тяги холодный
Труба тоже - холоднаЯ!
Славик64 написал : Если колонка и дымоход в порядке, то ничего страшного в этих гофрах нет! А если что то не то в колонке или дымоходе, то никакая труба/трубище не поможет!
Leshkin написал : Так что мне кажется дело не в фиговых гофрах
И зачем Вам тогда надо
Leshkin написал : купить эту долбаную трубу
,так понимаю нержу?:confused:
10-40-99@mail.ru
Leshkin
Leshkin
29.05.2014 в 09:52:38
Славик64 написал : И зачем Вам тогда надо
Затем, что алюминиевая - реально стремная.
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2014 в 10:52:23
Leshkin написал : реально
Реально.
У вас там ещё потолок близко. От высокой температуры всё рядом с трубой любит разрушаться (сохнет-крошится) и "засаливаться".
Славик64
Славик64
Дигора
29.05.2014 в 11:37:29
Leshkin написал : алюминиевая - реально стремная
Переживёт Вашу колонку и опасности никакой! Сами хорошо изложили
Leshkin написал : Так что мне кажется дело не в фиговых гофрах, а в фиговом дымоходе в доме и фиговой конструкции и принципе действия датчика тяги.
:confused:
10-40-99@mail.ru
Leshkin
Leshkin
03.06.2014 в 09:05:27
В теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=26368& вот что вычитал: СП 42-101-2003 ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ МОСКВА ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое) ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ Г.12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Что скажите? Особенно хороша пометка "Рекомендуемое"...
Славик64
Славик64
Дигора
03.06.2014 в 09:32:56
Хоть так
хоть так
Палецкий написал : прикол в том, что камера сгорания у бытовых колонок и котлов не герметична, и если тяга будет отсутствовать, то СО попрет со всех дыр и ему будет совершенно все равно из чего сделана труба дымохода
10-40-99@mail.ru
dmvt1
dmvt1
05.06.2014 в 13:59:39
  1. Гофра алюминиевая стоит в нескольких квартирах уже 15 лет и никаких проблем с ней нет. Главное, чтобы в дымоходе была нормальная тяга и колонка была исправна. Реально нагревается не более, чем до 100 град. Гофра годится только для подключения от колонки к штатному дымоходу и не годится как стационарный дымоход.
  2. Намного лучший результат дают стандартные газовые эмалированные трубы для дымоходом. Все уголки и пр. приблуды есть в линейке производителей. Гофра немного тягу ухудшает из-за ребристых стенок. Вот где точно нельзя применять гофру, так это на котлах, там прогниет от конденсата за несколько месяцев.
  3. Отключение датчика тяги в 99% говорит о проблеме с тягой. Эксплуатировать такие колонки НЕЛЬЗЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, если хотите еще пожить. 3 м это мало, реально колонка без проблем работает с дымоходом не менее 5 м. Если такой дымоход не сделать по каким-то причинам, то надо покупать колонку с закрытой камерой сгорания и вентилятором на выхлоп.
Leshkin
Leshkin
05.06.2014 в 16:44:46
У меня колонка в хате, а не на даче, так что "стационарный" дымоход - это то, что в стене и он уже есть со времен постройки дома. Речь об соединении колонки с этим дымоходом.
Профан27
Профан27
Владимир
05.06.2014 в 17:11:56
Leshkin написал : Особенно хороша пометка "Рекомендуемое"...
А какое еще может быть приложение в документе, который сам обязательным не является?
По "Закону о техническом регулировании" Своды правил являются документами, применяемыми на добровольной основе. Тем же законом определено, что по вопросам безопасности жизни и здоровья граждан, имущества личного и общественного, защиты окр. среды издаются обязательные нормативные документы.
Вы скажете "ну как же, дымоход колонки - он же влияет на безопасность, жизнь и здоровье"... А вот фигушки! Вопрос об обязательности нормативов не решается путем таких рассуждений.
Список ГОСТов, СНиПов, Сводов правил и тп, которые относятся к сфере безопасности и потому являются обязательными, зафиксирован в распоряжении Правительства от 21 июня 2010 года N 1047-р. СП 42-101-2003 в этот перечень не входит, то есть не является обязательным. Применять его или не применять - дело добровольное.
