Ермила Гир
Ермила Гир
16.11.2008 в 18:08:13
Пъ написал : Поражающий фактор котла во время взрыва ничтожет по сравнению с взрывчаткой.
А я вам говорю, что вы изобретаете грабли. Они уже изобретены. Попробуйте лучше печку земляную, ее еще ни кто не изобрел. Нужно то всего, компрессор и вентилятор. Хотите, жгите в ней свой газ, топка там точно не прогорит. Можете не жечь, можете, наоборот, из нее газ получать, пиролиз рулит. Можете в этой печке колесные покрышки жечь, без дыма, дым в воде и очищаться и охлаждаться будет. Это ж неиссякаемый кладезь энергии,для вас, зачем вам сверлить землю на сотни метров.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
16.11.2008 в 18:48:25
Пъ написал : Нужен газовый котел, с моделирующей горелкой, на метан и пропан, мощность 15-30 (в этих пределах), желательно конденсаторный, желательно напольный
http://www.viessmann.ru/ru/products/gas-brennwertkessel/vitocrossal_300.ProductTeaserDownloadlist.Single.downloadlistitem.92747.FileRef.File.tmp/Vitocrossal_300.pdf
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
16.11.2008 в 18:54:08
dmvt1 написал : значительно более жесткие требования к дымоходу (обязательно утепленная нержавейка),
В конденсатных котлах дымоход можно сделать из канализационной трубы полипропиленовой. Температура дымовых газов не более 85 град.
dmvt1 написал : а самое главное - куда девать 3-5 тонн разбавленой кислоты за один отопительный сезон. За слив подобной дряни в общественную канализацию накажут по-взрослому, в септик - погубите всю свою землю и соседские колодцы
При мощьности котла менее 35кВт разрешен слив напрямую в канализацию, для большей мощности есть устройства нейтрализации конденсата.
16.11.2008 в 19:21:15
Gera2006 Виссманн - зер гуд натюрлих, но в мануале написано что горелка только на природном (магистральном) газе. Но попробую завтра посмотреть.
dmvt1
dmvt1
17.11.2008 в 00:29:48
Ну тут как в песне "Каждый выбирает для себя". В принципе, все котлы приличных фирм очень похожи и по характеристикам и по цене.
17.11.2008 в 19:44:40
Виссманн - не работает на магистральном газе. А жаль, по всем характеристикам подходит. Даже скидку дали - почти двештукибаксов от розницы.
Ыр
Ыр
18.11.2008 в 12:21:16
У Бакси такая фиговина есть. Но точно не чугунная, а, как и все, с нержавеющей камерой и по моему так это на 40кВт минимум, если мне память не изменяет. Power HT ....
18.11.2008 в 19:24:56
Блин, зарапортовался. Виссман
Пъ написал : не работает на магистральном газе
неправильно написал. Не работает на сжиженном. И даже не понятно - просто в техописании не упоминается сжиженный. Просто написано что работает на природном. Может кто подскажет - что будет, если сжиженный газ подключить?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
18.11.2008 в 19:29:41
Пъ написал : Может кто подскажет - что будет, если сжиженный газ подключить?
Действительно на сжиженном не работает. Думая если сжиженный подключить, будет сильный недожег и сажи много. Так как поменяется соотношение газовоздушной смеси. Раз уж в инструкции не написано про сжиженый, значит не предустотрен такой вариант работы.
18.11.2008 в 20:09:22
Gera2006 написал : Думая если сжиженный подключить, будет сильный недожег и сажи много.
Там вообще то модулирующая горелка, и датчики пламени.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
19.11.2008 в 17:07:45
Пъ Ага. И автоматика настроенная на природный газ. А горелки почти у всех модулирующие, на простых котлах достаточно замены сопел. Здесь же топочный автомат стоит. В монтажной инструкции даже не упоминается переделка на сжиженый газ, всю просмотрел.
