Бамбр
Бамбр
05.03.2013 в 22:27:32
POMOR написал : Дело не в этом. давление больше не поднимается при нгреве холодной воды в замкнутом контуре.
просто выше вроде как обозначалось, что есть два замкнутых контура - от ОК до редуктора и от редуктора до приборов. и давление в этих контурах вырастает независимо друг от друга. у вас же получается, колобок, установленный во втором контуре, улавливает рост давления в первом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.03.2013 в 23:02:23
Уважаемые коллеги, завтра попробую на работе сделать небольшой стенд и постараюсь предметно, уже с фотографиями, продемонстрировать здесь этот процесс.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
05.03.2013 в 23:29:19
Tehnik-san написал : Уважаемые коллеги, завтра попробую на работе сделать небольшой стенд и постараюсь предметно, уже с фотографиями, продемонстрировать здесь этот процесс.
Будем тебе очень признательны, если все точки будут расставлены
Бамбр написал : POMOR, просто выше вроде как обозначалось, что есть два замкнутых контура - от ОК до редуктора и от редуктора до приборов. и давление в этих контурах вырастает независимо друг от друга. у вас же получается, колобок, установленный во втором контуре, улавливает рост давления в первом.
Это как в анегдоте, баня а через дорогу раздевалка, так и у него ,монометр в одном месте ,а замеры его применяет к совсем другому.
POMOR
POMOR
06.03.2013 в 00:41:12
Редуктор не делит на 2 замкнутых контура - поверьте! Самолично дул в него с обеих сторон - воздух запросто проходит. А вода - тем более. У меня - один контур - после обратного клапана и давление утром манометр показывает в участке от обратного клапана до конечных потребителей холодной воды.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2013 в 08:38:52
Kranoff написал : запертая клапаном вода именно в металлической трубе вряд ли даст к 4атм прирост более 2. Самолично проверял на метре латуни. А вот если её в металлопластике запереть или в рехау штабил- тады ой.
Вы, похоже, где-то ошибаетесь. Именно на металле может расти в разы. Вы же проверяли металлопластик, грея весь отрезок трубы, а металлический водопровод - грея часть водоразводки квартиры феном? Тут и ответ.
POMOR написал : Редуктор не делит на 2 замкнутых контура - поверьте! Самолично дул в него с обеих сторон - воздух запросто проходит. А вода - тем более.
:a Весело. Редуктор работает так: если ПОСЛЕ него давление меньше уставки, то пропускает как туда, так и обратно; если после него больше уставки - то он заперт. Так что именно 2 контура получается.
Slob
Slob
Симферополь
06.03.2013 в 11:15:13
psnsergey написал : если после него больше уставки - то он заперт.
в чем же тогда логика его использования, если после редуктора давление может быть больше, чем в магистрали? такая ситуация может быть только при повышении давления при нагреве холодной воды. но нагрев и расширение происходят не одномоментно? значит на каком-то этапе процесса давление после будет равно давлению до. и по вашей теории тогда редуктор пропустит излишнюю воду обратно в магистраль. это только если не будет закрыт запорный вентиль. тут что-то не так)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2013 в 14:59:37
Slob написал : чем же тогда логика его использования, если после редуктора давление может быть больше, чем в магистрали?
В том, что "если после него больше уставки - то он заперт". С повышением давления, вызванным причинами ПОСЛЕ редуктора, боритесь сами, про то и тема. Как правило, ДО редуктора давление заметно выше, значит, туда сбрасывать воду неправильно.
POMOR
POMOR
06.03.2013 в 19:56:58
Насколько заперт? У меня оба редуктора до установки пропускали воздух в оба направления. Это при "закрытом" клапане. Ребята - я четко вижу, как у меня система работает в реалии, а не теоретически.
DmKa
DmKa
06.03.2013 в 20:30:00
POMOR написал : У меня оба редуктора до установки пропускали воздух в оба направления
Валтек ? :)
POMOR
POMOR
06.03.2013 в 21:19:56
DmKa написал : Валтек ? :)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170801&p=3678819&viewfull=1#post3678819
Из устройства видно, что при повышении давления в трубе слева лно передавит меньшее давление в трубе справа. Справа у меня фильтр и далее обратный клапан. Поэтому при расширении воды в левом контуре манометр покажет истинное значение всего замкнутого контура. Ну, может с какой погрешностью.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.03.2013 в 21:47:28
Tehnik-san написал : ... завтра попробую на работе сделать небольшой стенд и постараюсь предметно, уже с фотографиями, продемонстрировать здесь этот процесс.
К сожалению эксперимент переносится, теперь только после праздников, числа 11-12марта
