Викторыч написал :
может ему надо в середине листа 1250х2500мм 1дырку пробить? ТС озвучте зармеры заготовки и для чего необходимы множества отверстий в жестянке?
19.09.2012 в 10:33:00
Викторыч написал :
19.09.2012 в 11:51:09
Vidis написал : может ему надо в середине листа 1250х2500мм 1дырку пробить?
Сергей в своем репертуаре, ничего ему не надо, а я просто забыл смайл поставить.
19.09.2012 в 15:35:32
Перьевым сверлом разве плохо?
19.09.2012 в 16:45:13
nachavilo написал : Перьевым сверлом разве плохо?
Нет оно конечно то да. У каждого туриста свой маршрут. Но тот кто опробовал ступенчатые сверла наверное смеяться долго будет. В самых экстремальных условиях если есть под рукой гайка следующего размера (больше) от болта по диаметру подходящего, а лучше немного большего то пробить отверстие в листе до 2мм пожалуй не составит труда. Но это как бы штучный способ. Загнутые края просто приплескать и всего то делов.
19.09.2012 в 19:47:50
Vidis написал : Сверлить жесть? Это жесть
По металлу сверло пером заточив-имел в виду.Так ли это смешно?
19.09.2012 в 20:53:55
Маловато исходных данных. Толщина листа, марка стали, количество просечек за рабочую смену, требования к форме отверстия и к чистоте кромок, ... наверное, еще есть, что всплывет. Но от ответов на такие параметры и будет зависеть способ выполнения отверстий в жести. Иногда, например, из-за одного-двух отверстий проще из воска сделать бортики и налить аккумуляторной кислоты - вообще бесшумный способ.
19.09.2012 в 21:40:08
HotSummer написал : Маловато исходных данных. Толщина листа, марка стали, количество просечек за рабочую смену, требования к форме отверстия и к чистоте кромок, ... наверное, еще есть, что всплывет.
допустимое отклонение от цилиндричности , допуск и посадка , шаблон раскроя листа , последующая термообработка и антикорозионное покрытие не указаны автором..
HotSummer написал : проще из воска сделать бортики и налить аккумуляторной кислоты - вообще бесшумный способ.
а если делать отверстия в золотом листе, то вместо аккумуляторной кислоты нужно наливать царскую водку..
