SergeyE написал : Сверлить надоело.
Тогда или гвоздем или строительный пистолет приспособить.
20.09.2012 в 15:50:00
21.09.2012 в 01:10:09
Викторыч написал : От 6 до 12мм - 230 рублев
8 долларов ?та ну.. Нет у нас таких цен ..
21.09.2012 в 21:00:59
4eh написал : есть круглые просекатели, котрые делают небольшие отверстия в жести.
в продаже не попадались (просекатели по коже есть), но именно они по сути и нужны
Vidis написал : ТС озвучте зармеры заготовки и для чего необходимы множества отверстий в жестянке?
размеры небольшие
Викторыч написал :
это не для жести, а для одежды
HotSummer написал : Иногда, например, из-за одного-двух отверстий проще из воска сделать бортики и налить аккумуляторной кислоты - вообще бесшумный способ
где я ее столько возьму, да и дышать гадостью
да и по времени это больше чем даже взять дрель, вставить сверло, включить в розетку, подобрать что-то подложить под кусочек жести и потом все в исходное положение дрель не устраивает потому что долго и шумно
может есть какие-то суперпрочные гильзы - тогда бы ей можно было бы пробивать (трубу-то 5-10мм крепкую не найдешь)
21.09.2012 в 22:06:15
SergeyE написал : Цитата Сообщение от Vidis Посмотреть сообщение ТС озвучте зармеры заготовки и для чего необходимы множества отверстий в жестянке? размеры небольшие
Новая единица измерения появилась.
21.09.2012 в 23:06:24
SergeyE написал : да и по времени это больше чем даже взять дрель, вставить сверло, включить в розетку, подобрать что-то подложить под кусочек жести и потом все в исходное положение дрель не устраивает потому что долго и шумно
Для просекания потребуется: взять просечку, взять молоток (весом приближающийся к весу двухскоростной дрели...), подобрать что-то подложить под кусочек (и ещё что нибудь массивное под эту подкладку...) жести... Всё это так же придётся убирать на место... Ну и удары молотком по металлу нешумными назвать очень сложно...
22.09.2012 в 13:26:07
Что то напоминает поиск черной кошки в тёмной комнате. Сколько отверстий за смену, какой общий объём работы , размеры заготовки - неясно. ТС, ТЗ надо чётко формулировать. Если пару отверстий раз в год - в теме решений с лихвой предложено.
22.09.2012 в 15:27:09
Alex___dr написал : подобрать что-то подложить под кусочек (и ещё что нибудь массивное под эту подкладку...) жести... Всё это так же придётся убирать на место...
это у меня на столе и так лежит
Alex___dr написал : Ну и удары молотком по металлу нешумными назвать очень сложно...
зато кратковременные
Технотрон написал : Сколько отверстий за смену, какой общий объём работы ,
20 отверстий за смену
22.09.2012 в 15:36:40
SergeyE написал : зато кратковременные
Ударный шум распространяется гораздо лучше и дальше...
22.09.2012 в 16:45:25
SergeyE написал : 20 отверстий за смену
Вообще не вижу проблемы, а только неумение или нежелание думать. Если заготовка - полоса, то я бы подумал над приспособлением такой штуки: Или сделал бы и набор наиболее ходовых матриц и пуансонов. Одно движение рычага вниз и "дырка" готова. При том, что при толщине заготовки до 1 мм ход резания составляет 1,5-2 миллиметра, рычаг не будет слишком уж большим.
позволит пробивать одновременно несколько деталей. Как говорил один герой, тут технически надоть... :)
22.09.2012 в 21:45:31
Добавить к рычажному прессу ножную педаль и возвратную пружину, ещё удобнее станет.
