18.03.2015 в 14:50:31
Добрый день, подскажите пож-та зачем иногда в углах паяют ПП 2 угла под 45 гр. если можно одним под 90?
18.03.2015 в 14:52:55
Поток спрямляют.
18.03.2015 в 19:27:55
AVK-04, уменьшается гидравлическое сопротивление поворота.
tvmaster, труба поворачивает на 90 градусов, а "спрямлённый поток" очевидно пробивает стенку фитинга и продолжает своё прямолинейное движение, так?
19.03.2015 в 13:00:00
Mazayac, всё понял, а кривляется.
19.03.2015 в 16:54:30
tvmaster, ещё разок: каким образом можно двумя уголками по 45 градусов "спрямить поток" при его повороте на 90 градусов? Чего куда "спрямляется"?
19.03.2015 в 20:01:08
Mazayac написал : tvmaster, ещё разок: каким образом можно двумя уголками по 45 градусов "спрямить поток" при его повороте на 90 градусов? Чего куда "спрямляется"?
Смотрим коэффициенты сопротивлений и думаем...
Один уголок на 90 градусов - 2.0 Два уголка по 45 градусов в сумме дают только 1,2...
19.03.2015 в 21:53:57
SVKan, про то что два поворота по 45 градусов уменьшают гидравлическое сопротивление я писал тремя постами выше.
Теперь вот любопытствую что там "спрямляется" у tvmaster-а...
20.03.2015 в 13:57:52
Mazayac, знакомо словосочетание упростить объяснение? Два уголка под 45 градусов убирают резкий поворот на 90 градусов, тем самым спрямляя поток. Так понятнее?
21.03.2015 в 09:59:45
Ну я так понял что это необходимо на магистралях, в внутриквартирной разводки при последовательном подключении водоразбора ( 5-6) в этом нет необходимости.
21.03.2015 в 10:28:01
AVK-04, да, всё верно поняли.
21.03.2015 в 10:39:14
SVKan написал : Смотрим коэффициенты сопротивлений и думаем...
Табличка интересная, но... Есть ли смысл рядом с газовой колонкой высчитывать эти крошки? Зачем же чехи делают отводики? Причём именно маленьких, совсем не магистральных диаметров - 20 и 25.
21.03.2015 в 11:14:09
Брейгель, правильная деталь, только поди её купи...
21.03.2015 в 11:17:18
Mazayac написал : правильная деталь, только поди её купи...
Я знаю где всегда! Двадцаточка - 65 рублей.
21.03.2015 в 18:56:40
Всем спасибо за информацию :)
25.05.2015 в 23:11:00
написал в ЛС.
