Kranoff
Kranoff
18.03.2017 в 00:49:17
AndyMirror написал: ... Одно плохо - разбирать-собирать такие соединения в подвесе неудобно.
AndyMirror, плохо не только это. Вот если бы вы, когда цитируете, не меняли смысл сказанного, вынимая из фразы удобный кусок, было бы лучше...
Продавец
Продавец
18.03.2017 в 12:38:14
zztopless написал: Kranoff, хотя бы по этому сколу. Это именно скол, а не срезана/замята резьба. И этот скол "искриться", как иней.
Цвет странный, как у латуни, которая в 80-х продавалась в магазине "Юный техник". Не красноватый, а желтый. Чуть ли не лимонный желтый. Это же всяко не тот же сплав что и у Tiemme, например.
zztopless, это они покрашены так, я его пилил, цвет латуни там обычный.
Kranoff
Kranoff
19.03.2017 в 18:22:38
jekasus,ваша мысль заинтересовала и вот что я сотворил)). Взял футорку 3/4"-1" General Fittings и накрутил на конусную резьбу 3/4 стальной трубы. Накрутив на резьбу, навернул её дальше на гладкую трубу без резьбы :a
Наворачивалась со скрипом. Потом выкрутил и вот что стало с трубой:
Труба вдавилась внутрь, уменьшилась в диаметре. Остались следы металла футорки. Футорка очень незначительно увеличилась, почти незаметно.
На фото нету замеров, но я мерял штангенциркулем, 0,5-0,6 мм. Внутренняя резьба частично слизалась, думаю, это и без фото ясно.
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2017 в 18:32:12
Kranoff написал: Вот если бы вы, когда цитируете, не меняли смысл сказанного, вынимая из фразы удобный кусок, было бы лучше...
Не надо много слов, надо поточнее выражаться, тогда и смыслов найдено поменьше будет.
Kranoff
Kranoff
19.03.2017 в 19:22:58
AndyMirror, там всё очевидно. Но мне не нужен этот спор, выяснения и т.д. Если по существу нечего, то и не надо...
Kranoff
Kranoff
19.03.2017 в 19:25:25
AndyMirror, О фитингах есть что-нибудь? Читаем название темы :)
AndyMirror
AndyMirror
19.03.2017 в 20:11:24
Kranoff написал: О фитингах есть что-нибудь?
Это был ответ на ВАШИ сетования.
Kranoff написал: AndyMirror, плохо не только это. Вот если бы вы, когда цитируете, не меняли смысл сказанного, вынимая из фразы удобный кусок, было бы лучше...
То есть вы сами не по теме высказались.
Kranoff
Kranoff
20.03.2017 в 12:24:44
Продавец написал:
Продавец, интересное наблюдение. Ещё бы знать, зачем производитель делает на латунных фитингах покрытие цвета латуни...
cineman
cineman
20.03.2017 в 21:39:13
В 96-м, когда впервые планово приехал в Москву этот резьбовой GF, купил два их тройника 1Х1/2х1. Оба лопнули через неделю. В 2000-м лопнули две футорки 1/2M-3/4F, лопнули с интервалом в неделю. И больше эпизодов вспомнить не могу. Но удлинители стараюсь вообще не использовать. Потому статистика лопнувшей латуни скромная у меня. В какой то момент на резьбовых фиттингах GF выросли упрочняющие галтели, что приятно. Был ещё косяк у GF - резьбовые фиттинги с толстым слоем хрома. Часть этого хрома попала на первый виток внутренней резьбы и фаску. Отчего внешняя резьба на сухую не закручивалась в такой фиттинг. При использовании анаэроба трещины должны стать совсем редким явлением. Меня сейчас больше волнует качество радиаторных тройников GF, что продаются под брендом Stout. Насколько хорошо запаяна трубка в теле этого тройника?
Kranoff
Kranoff
21.03.2017 в 14:38:56
cineman, удлинителей у GF как минимум три серии). Есть дохлые тонкие, которым место в мусорном баке). Есть мощные толстостенные удлинители, один из которых мял трубным ключом несколькими постами выше. И есть шестигранные, тоже с толстыми стенками.
Продавец
Продавец
22.03.2017 в 12:36:58
cineman написал: Меня сейчас больше волнует качество радиаторных тройников GF, что продаются под брендом Stout. Насколько хорошо запаяна трубка в теле этого тройника?
С сотни проданных нареканий не было.
