24.01.2013 в 03:24:47
Михаил 1981 написал : да видимо стояки были заменены не так давно
Хоть бы одно фото сделали щита в подъезде...
И это пройдёт ...
24.01.2013 в 14:17:53
Вот фото этажного щитка
это сделали соседу наши электрики
24.01.2013 в 15:48:17
Михаил 1981 написал : Вот фото этажного щитка
Магистраль - то хорошая ,по сечению удовлетворяет.Но если я правильно понял - у вас дом газифицирован,тогда СУП под вопросом , да ещё учитывать надо что могли трубы менять и порвали все металлические связи,да и как обслуживали ВРУ(может там уже всё отвалилось) - без проверки всех моментов советовать трудно.
Михаил 1981 написал : это сделали соседу наши электрики
Да молодцы!Именно
Михаил 1981 написал : электрики
Можно прочитать тут про ваш случай
И это пройдёт ...
24.01.2013 в 15:55:45
[QUOTE=serj12;3584952]Магистраль - то хорошая ,по сечению удовлетворяет.Но если я правильно понял - у вас дом газифицирован,тогда СУП под вопросом , да ещё учитывать надо что могли трубы менять и порвали все металлические связи,да и как обслуживали ВРУ(может там уже всё отвалилось) - без проверки всех моментов советовать трудно.
Да, дом газафицирован. У меня первый этаж водопроводные газовая и отопления прозваниваются со щитком
24.01.2013 в 16:47:04
Михаил 1981 написал : У меня первый этаж водопроводные газовая и отопления прозваниваются со щитком
Как вы прозванивали ?
И это пройдёт ...
24.01.2013 в 19:01:01
Тестером на сопративления
24.01.2013 в 19:55:19
И провод кидал на водопровод искр нет
29.01.2013 в 23:12:36
Можно ли расщеплять рабочий ноль после вводного автомата?
29.01.2013 в 23:38:49
ksiman написал : При 220В его ток потребления будет ещё меньше (около 41,5А).
Не так резко! Вспомним Закон Ома и зависимость тока и напряжения!!!!! Чем меньше напряжение, тем ток больше!!! Так что при 220 вольтах ток будет 10000/220=45,45А; 10000/240=41,66А. Тену проточника не объяснишь почему 220, а не 240 вольт, он жрать хочет! И вообще надо смотреть на какое рабочее напряжение изготовлен сам ТЭН проточника, и уже от этого плясать.
29.01.2013 в 23:50:53
DED@ПВО написал : Не так резко! Вспомним Закон Ома и зависимость тока и напряжения!!!!! Чем меньше напряжение, тем ток больше!!! Так что при 220 вольтах ток будет 10000/220=45,45А; 10000/240=41,66А. Тену проточника не объяснишь почему 220, а не 240 вольт, он жрать хочет! И вообще надо смотреть на какое рабочее напряжение изготовлен сам ТЭН проточника, и уже от этого плясать.
А в законе Ома уже изменения произошли? Что туда мощность включили, в качестве константы? :)
29.01.2013 в 23:54:57
web-rr написал : А в законе Ома уже изменения произошли? Что туда мощность включили, в качестве константы?
Поскольку у проточника определенная мощность(паспортная), рассчитанная на опятьже паспортные значения напряжения, то естественно P=UI. Но естественно это теоретически. А практически с падением напряжения будет падать и мощность, потому как ТЭН не будет разогреваться до паспортных значений.
30.01.2013 в 00:59:05
Забавная математика, только абсолютно неверная :)
Константой являтся не паспортная мощность а сопротивление ;)
30.01.2013 в 03:32:57
Михаил 1981 написал : Можно ли расщеплять рабочий ноль после вводного автомата?
А зачем?
И это пройдёт ...
30.01.2013 в 03:39:03
DED@ПВО написал : определенная мощность(паспортная), рассчитанная на опятьже паспортные значения напряжения, то естественно P=UI
К сожалению,как данность нам дано напряжение и сопротивление...
И это пройдёт ...
30.01.2013 в 03:46:37
Михаил 1981, А у вас вводной кабель как данность - 3*4 или будете прокладывать?
И это пройдёт ...
