Ariel
Ariel
Самара
01.10.2012 в 19:04:21
Люди, помогите. Мне в ванной комнате надо поставить ванну так, что она одной своей короткой стороной будет упираться в гипрочный короб, скрывающий трубы. Да, кран будет с другого конца ванной, но я все же боюсь, что пар и влага размоют гипрочное сооружение. Подскажите, все же делать такую конструкцию, или все же не надо? Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации такого варианта больше 5 лет?
бракодел
бракодел
Ярославль
01.10.2012 в 19:52:07
а кафель будет на гипсокартоне ?
Ariel
Ariel
Самара
01.10.2012 в 22:47:27
Да, будет кафель на гипсокартоне.
Просто мы там две женщины будем жить, которые в ремонтах "ни бум-бум". И никак не поймем, нормально это нам прораб советует, или просто халтурит как попроще и побыстрее...
касимов
касимов
Касимов
01.10.2012 в 23:14:21
Ariel написал : нормально это нам прораб советует
Если ГКЛ будет влагостойкий,и плиточник даст гарантию.
Prok12
Prok12
02.10.2012 в 08:46:40
касимов написал : Если ГКЛ будет влагостойкий,и плиточник даст гарантию.
Так называемый "влагостойкий" ГКЛ размокает влёгкую. Легко проверить. "Мастера" очень любят гипрочную труху: им проще городить картонные конструкции на профилях из фольги.
paralaxa
paralaxa
Балашиха
02.10.2012 в 14:08:40
Prok12, чем отличается гидроизолированный ГКЛВ от любого другого гидроизолированного материала для возведения парапетов и прочих конструкций? Тем более, под плиткой ничего гипроку не будет. Сантехкороба из него строят - никто и слова не скажет, а тут ведь... ух...
02.10.2012 в 14:30:56
paralaxa написал : чем отличается гидроизолированный ГКЛВ от любого другого гидроизолированного материала для возведения парапетов и прочих конструкций?
тем, что когда "вода найдет дырочку" в гидроизоляции коробу настанет конец.
paralaxa написал : Сантехкороба из него строят - никто и слова не скажет, а тут ведь... ух...
Сравнение ж с пальцем.... (по условиям эксплуатации)
paralaxa
paralaxa
Балашиха
02.10.2012 в 15:19:39
Тогда давайте в санузлах строить шкафы, короба, ниши из монолитного железобетона. Не развалится. Когда
BV написал : "вода найдет дырочку"
и дома рушатся пачками.
Везде нужна разумная достаточность.
Pekkonen
Pekkonen
02.10.2012 в 15:43:14
Ariel, Думаю, что помимо влагостойкого ГКЛ, а точнее ПОВЕРХ него надо будет нанести обмазочную гидроизоляцию (несколько слоев - по инструкции на банке с изоляцией). Если позволяет бюджет, то на 1,5-2 метра от пола. Гидроизоляция должна быть также на полу ванной, с заходом на стены (обмазочная или рулонная - решать Вам) А уже на изолированную стену из ГКЛ на ЭЛАСТИЧНЫЙ плиточный клей приклеивается плитка. После этого шву затираются или эпоксидными затирками, или цементной+спец. пропитка от воды. После этого все будет служить без проблем до следующего ремонта
PS И конечно же надо будет загерметизоровать от воды стык между ванной и стеной. Вариантов несколько, в зависимости от материала самой ванны и порядка укладки кафеля (до установки ванны или после этого)
02.10.2012 в 15:50:20
paralaxa написал : Везде нужна разумная достаточность.
Ваши бы слова да Вам в уши :) Еще раз скажу - ключ - условия эксплуатации.... Короб, на который опирается ванна будет постоянно поливаться водой из душа, и вода там может стоять.
Вы видели вертикальные стенки сантехкоробов на которых стоит вода? Что-то мне подсказывает, что нет :)
Зачем выбирать материал, который не водостоек (не путаем с влагостойкостью), если можно приметь другой без существенного удорожания? Чем плохи в этом применении стекломагнезитовые листы?
В принципе гидроизоляция решает проблему, но... всяко бывает... зачем закладывать элемент ненадежности, если можно сделать гарантированно надежно?
stas0
stas0
Свердловск
02.10.2012 в 17:54:03
paralaxa написал : Тем более, под плиткой ничего гипроку не будет
поддерживаю -влагостойкий гипсокартон,гидроизоляция. Через плитку,затирку и гидроизоляцию вода никак не пройдёт до гипсокартона.
