02.10.2012 в 17:58:19
stas0 написал : Через плитку,затирку и гидроизоляцию вода никак не пройдёт до гипсокартона.
Затирка частенько трескается, пусть и ниточкой, но вода пройдёт... Остается гидроизоляция... если все хорошо и качественно сделано - проблем нет... но... но ведь бывают и косяки в реальной жизни...
Теоретически - все ОК. А практически - лучше подстраховаться.... Особенно в мокрой зоне, где по стенам будет литься вода струями....
Pekkonen
Pekkonen
02.10.2012 в 18:39:30
BV написал : Короб, на который опирается ванна будет постоянно поливаться водой из душа, и вода там может стоять.
ТС указывает, что сторона ванной примыкающая к ванне будет короткая дальняя - теоретически там воды на стене будет немного, может быть совсем не будет. Но если есть варианты, то или ГКЛ и гидроизоляция, или что-нибудь вроде Кнауф Аквапанелей. Собственно стекломагнезитовые панели уже предлагались чуть выше.
02.10.2012 в 19:05:38
Pekkonen написал : теоретически там воды на стене будет немного, может быть совсем не будет.
Практически - У меня там дофига воды, потому что душ с очень сильным напором :) И никто не отменял конденсат....
И еще - если вода все-же как-то попадет через трещину в затирке под плитку в пустоты плиточного клея - сколько времени она там сохнуть будет? Не потечет-ли под плитками по щелям? И не факт, что не найдет свою дырочку в гидроизоляции.... если протечет в ГКЛ - сколько она там будет сохнуть...?
Еще момент - углы - которые надо делать особо тщательно....
stas0
stas0
Свердловск
02.10.2012 в 19:13:48
BV написал : если все хорошо и качественно сделано - проблем нет
и я о том же
BV написал : А практически - лучше подстраховаться.
есть такая категория людей, у одного делал ремонт так сам заказчик устанавливал дверную коробку(крепил в 8 местах) спрашиваю на случай войны нет говорит мне так спокойней будет. Опять у него же отрезал я болгаркой железо за пол часа до окончания работ,потом я переоделся смотрю он мою спецовку выносит и ложит на бетон в коридоре я говорю ему не понял юмора а он отвечает а вдруг искры в спецовке остались я спать ночью не буду.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.10.2012 в 19:13:54
BV, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35427&p=3324096&viewfull=1#post3324096 да и следующее сообщение тоже ... что скажете ?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.10.2012 в 19:23:04
Ariel написал : Да, будет кафель на гипсокартоне.
Тогда о каком "размывании" речь? :) Вариант обычный и рабочий.
02.10.2012 в 20:11:52
бракодел написал : что скажете ?
Скажу, что спорный материал .... Тогда - аквапанели.... PS Хожу на работу по корридору, отделанному ламинированными СМЛ листами - проблем не видно.... Наверное зависит от производителя....
