БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
02.10.2012 в 16:04:03
Добрейшего всем дня!:)
Дано: Стеклопакеты со стальными отливами. Дождь стучит по ним весьма ритмично, что печалит домочадцев. Задача: Шум этот убрать или минимизировать.
Сложность в том, что демонтаж сейчас вряд ли возможен (по техническим причинам).
Может что-то приклеить можно сверху, дабы звук от удара капли был не такой резкий?
Буду признателен за любые дельные советы.
02.10.2012 в 16:06:47
БОРОДАТЫЙ написал : Может что-то приклеить можно сверху,
Снизу приклеить герлен (бутилкаучуковая лента). Найдите Яндексом или Гуглом что это такое.
ssolovov
ssolovov
02.10.2012 в 16:16:45
БОРОДАТЫЙ написал : Стеклопакеты со стальными отливами.
Это круто!:yu
Viktor__s
Viktor__s
02.10.2012 в 16:29:53
Лучше материалом типа вибропласта (автомобильная виброизоляция, продается в студия звукоизоляции авто и автомагазинах. всепогодна,специально для виброизоляции (удары каплей)). Герлен же - это материал для герметизации межпанельных стыков.
я себе 2мм вибпропласт сильвер делал сплошняком - стало просто чудесно. еще и другу отдал (он с ума сходил от звуков). до этого хрень какая-то была приклеена изначально. есть еще бимаст супер или бимаст бомб (4мм) - но они очень тяжелые (и дороже) - отлив может просто уехать :)
да и клеить под низ. з.ы. правда теперь хочется и всем соседям сделать.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.10.2012 в 16:44:14
А я окошко закрываю при дожде. Не лето уже. Не слышно стука. Хорошо поставил окошко. Шума нет!:)
02.10.2012 в 17:00:24
Viktor__s написал : Лучше материалом типа вибропласта
в двух словах - это одно и то же :) Только герлен дешевле :)
Viktor__s написал : герлен - это материал для герметизации межпанельных стыков.
А также: Герлен используется для герметизации межпанельных стыков в жилищном и промышленном строительстве, в авиа и автомобилестроении, при устройстве кровли с применением полимерных мембран. При применении ЕРDМ или СКЭПТ-мембран проблема заключается в качественной склейке нахлеста. Специальные клеящие составы, если они вообще используются, очень дорогие. Применение 2-х сторонней самоклеющейся ленты Герлен, обладающей превосходной адгезией к данному виду мембран и долговечностью более 25 лет, помогает решить эту проблему. Протечки скатных кровель - самая распространенная проблема, особенно весной... При устройстве новых кровель из листового материала (жесть, медь и т.п.) с применением ленточного герметика Герлен, исключает возможность образования протечек в конструкции кровли. При аварийном ремонте кровли широко применяется материал Герлен-ФА, имеющий в качестве защитного слоя алюминиевую фольгу. Разработан Герлен для герметизации навесных вентилируемых фасадов, срок службы которого составляет 50 лет эксплуатации в условиях среднего климата России, что подтверждают испытания, проведенные НИИ Строительной Физики. В 2005 году разработана система герметизирующих материалов на основе Герлена для монтажа оконных систем в соответствии с ГОСТ 30971-2002.
Подобных материалов много - выбирайте любой с пленкой бутилового каучука или битума не меньше 1,5-2мм http://shumka32.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=10
02.10.2012 в 17:10:00
Все легко и просто, купить баллон пены и запенить под отливом! А так я согласен с За Байкалом, через хорошо установленное окно, если это ПВХ, этого шума не должно быть особо слышно!:)
alfabravo
alfabravo
02.10.2012 в 17:16:08
Дорогие мастера-та же проблема,что бы сделать???
Viktor__s
Viktor__s
02.10.2012 в 17:28:14
BV написал : в двух словах - это одно и то же Только герлен дешевле
не вижу удельного веса и коэф. мех. потерь (и не очень искал) если они будут равны, то можно было бы говорить, что это одно и тоже.А если разные, то извините, тогда разница в цене оправдана
       [**ИваN**](http://www.mastercity.ru/member.php?u=174040)
Без обид, пена как виброизолятор, ***** (и как звукоизолятор тоже)
02.10.2012 в 17:43:51
ИваN написал : Все легко и просто, купить баллон пены и запенить под отливом!
Ага, а потом думать, что делать с вздыбившимся отливом ;)
Viktor__s написал : ИваN Без обид, пена как виброизолятор, ***** (и как звукоизолятор тоже)
Ну на самом деле в этом применении - работает. Один отлив так сделан - как раз тот, который еле успел прижать, когда он от расширяющейся пены вверх полез. Я понимаю, что сам не прав, когда много пены дунул :)
Viktor__s написал : не вижу удельного веса и коэф. мех. потерь (и не очень искал) если они будут равны, то можно было бы говорить, что это одно и тоже.А если разные, то извините, тогда разница в цене оправдана
Ой, я Вас умоляю... :) В этом применении - какие нафиг коэффициенты? Тяжеленький, не застывает, прилипает на ура и вибрацию поглощает. Все будет отлично.
А вот легкие самоклейки из вспененного ПЭ, или К-Flex - не очень....
alfabravo написал : Дорогие мастера-та же проблема,что бы сделать???
То что написано до Вашего сообщения - не подходит?
Viktor__s
Viktor__s
03.10.2012 в 09:45:53
BV написал : Только герлен дешевле.
по поводу дешевости. у меня получилось герлен в 3 раза дороже :) .м.б. я ошибся и взял не тот герлен?
герлен 3,5мм толщиной шириной 13мм длиной 12м http://www.smv100.ru/show_good.php?idtov=75 0,013см*12=0,156 кв.м цена 12м/п*15=180рэ т.е. 180/0,156= 1153 р. за 1 кв.м
Вибропласт сильвер 2мм 0,530*0,75=0,3975кв.м цена 187 рэ, т.е. 187/0,3975=470 р. за 1 кв.м
вибропласт бомб (4мм с коэф. потерь почти в 2 раза больше,чем у 2мм,что совершенно излишне) цена листа 0,3975 кв.м 320рэ т.е 805 р. за 1 кв.м
И за герленом надо еще по бегать (я вообще никогда не видел его в продаже), а листы для звукоизоляции авто - в любом нормальном автомагазине.
BV написал : А вот легкие самоклейки из вспененного ПЭ, или К-Flex - не очень....
у меня был такой наклеен - эффект не просто ноль, а NULL , NOTHING.
