03.10.2012 в 10:57:09
Viktor__s написал : .м.б. я ошибся и взял не тот герлен?
Может быть не в том месте или не тот Герлен? :)
Viktor__s написал : герлен 3,5мм толщиной шириной 13мм длиной 12м http://www.smv100.ru/show_good.php?idtov=75 0,013см*12=0,156 кв.м цена 12м/п*15=180рэ т.е. 180/0,156= 1153 р. за 1 кв.м
Вот другой расчет: http://www.vimas.ru/price/pr03.pdf
Берем Д-200 (ширина 200мм) толщина 3мм = 117руб / метр погонный
Получается 1м2 будет стоить 117руб *5 = 585руб
Если взять Д200 1.5мм толщиной то 69руб *5 = 345 руб
ИМХО, 1,5мм по всей площади отлива за глаза хватит....
Вот тут еще дешевле http://filimarket.ru/11/26.html
Но вы правы - надо искать где есть, и где дешевле.... и покупать на фирме и наверное руллон. Ну или смотреть где кровли/дороги делают - и у рабочих - по сходной цене :)
PS Согласен, что в целом не дешевле, а примерно то же самое.... PPS Герлен - похоже - зарегистрированный товарный знак, и он стоит каких-то денег. Возможно есть полные аналоги подешевле.....
03.10.2012 в 11:01:06
Viktor__s написал : у меня был такой наклеен - эффект не просто ноль, а NULL , NOTHING.
Вспененный ПЭ или К-FLEX - какой именно?
Viktor__s
Viktor__s
03.10.2012 в 11:02:51
BV написал : PS Согласен, что в целом не дешевле, а примерно то же самое....
Тогда м.б., не выдумывать велосипед, а взять легко доступный и специально предназначенный именно для виброизоляции материал? А для герметизации стыков - брать герлен?
з.ы. По поводу монтажной пены аналогичный довод про "не выдумывать велосипед" плюс к нему: через пару-тройку лет она из-под подоконника тю-тю ибо на солнце разрушается.
Viktor__s
Viktor__s
03.10.2012 в 11:06:52
BV написал : Вспененный ПЭ или К-FLEX - какой именно?
Не знаю - наклеено на обратную сторону отлива что-то было заводское. легкое и бестолковое. А для виброизоляции нужно тяжелое и плотное. я как в дождь попал в свою новостройку - так офигел от шума дождя по моим отливам, и еще более от отливов лоджий соседей. тогда и созрело решение о виброизоляции. результат - СУПЕР (только соседей все-равно слышно), но терпимо ибо в далеке,а не в моем окне Покупал я много листов (20), т.к. изолировал и отливы окон, и отливы лоджии. на вытяжку ушло много. думал останется - на машину пущу. не осталось :) Даже каналью аккуратно проклеил (а потом лентой ТЗИ обмотал) ибо гадят в новостройках шумно больно :) Был бы кондей - и его крышу тоже бы обработал
Да,можно экономить и по-технологии "закрывать" только 50-60% (вроде 60. не помню) поверхности. Но я - не экономил
03.10.2012 в 11:21:50
Viktor__s написал : через пару-тройку лет она из-под подоконника тю-тю ибо на солнце разрушается.
разрушается, если руками ковырять :) А так уже 10 лет стоит и сыпется потихоньку.....
Viktor__s написал : а взять легко доступный и специально предназначенный именно для виброизоляции материал?
Я конечно понимаю всю важность слова "предназначенный" и важную работу маркетологов :) Но ИМХО слой бутилового каучука и там и там и в чём разница? В том что фирма А позиционирует так, а фирма Б - эдак? :) ИМХО - не париться с названиями и брать что дешевле и ближе - и то и это будет прекрасно выполнять свои функции....
03.10.2012 в 11:27:13
Viktor__s написал : Даже каналью аккуратно проклеил (а потом лентой ТЗИ обмотал) ибо гадят в новостройках шумно больно
Ну и как эффект без ленты?
Viktor__s написал : Был бы кондей - и его крышу тоже бы обработал
У меня к счастью кондей стоит в подвале и на него ничего не капает :) Очень рад, что не слушал советов и установил в подвал вместо наружней стены - можно без проблем использовать круглый год и даже в лютый мороз на обогрев .... :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.10.2012 в 11:57:16
Viktor__s написал : По поводу монтажной пены аналогичный довод про "не выдумывать велосипед" плюс к нему: через пару-тройку лет она из-под подоконника тю-тю ибо на солнце разрушается.
Работает пена превосходно. Только надо запенивать полностью всю площадь отлива. Это потом легко проверяется простукиванием пальцем по отливу после того, как пена стала. Солнце под загиб отлива - ну никак заглянуть не может. Отлив монтируется так, чтобы толщина пены на краю - у плоскости стены была бы не более 5 мм - ничего так не разрушится. Демпфирование металлического отлива пеной работает превосходно. Звук капель становится такой, как будто это не жестянка, а доска сороковка. И еще совет, данным мне Максимом, которому я очень благодарен - перед монтажом отлива сделайте по бокам отгиб на 10-15 мм высотой на всю ширину отлива так, чтобы между откосом окна и отливом была бы минимальная щель, а лучше - впритык. Всякие пластиковые оконцовки отлива - фигня!.
Viktor__s
Viktor__s
03.10.2012 в 14:50:35
Vladimir_Vas написал : Работает пена превосходно. Только надо запенивать полностью всю площадь отлива. Это потом легко проверяется простукиванием пальцем по отливу после того, как пена стала. Солнце под загиб отлива - ну никак заглянуть не может. Отлив монтируется так, чтобы толщина пены на краю - у плоскости стены была бы не более 5 мм - ничего так не разрушится. Демпфирование металлического отлива пеной работает превосходно. Звук капель становится такой, как будто это не жестянка, а доска сороковка.
еще один любитель монтажной пены детектед. вы м.б. ей и бреетесь?
Тогда вам сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139716
Еще раз для не понятливых - для борьбы со подобными звуками нужен тяжелый и плотный материал.пена не тяжелая и не плотная.
к тому же не понятно вообще как вы ее наносить собрались и вставлять отлив назад,если у меня с +2мм уже были трудности вставить по месту. ну и про вид снизу (с лоджии) расскажите - на собачье какашки сильно похоже? Или просто как-будто г.ном размазано?
да и пена не от солнца разрушается, а от ульрафиолета. под козырьком (т.б. в тени) он тоже есть
Viktor__s
Viktor__s
03.10.2012 в 15:06:50
BV написал : Ну и как эффект без ленты?
да пока я делал, вибрирующие какашки не пролетали :) . к тому же я остатки вибропласта наносил в основном около тройника ибо там сильно журчит "вода" Про эффективность не скажу, там структура шума иная (виброизоляция требуется меньше). А вот с лентой заметно лучше стало
03.10.2012 в 15:27:42
Истины ради:)
Vladimir_Vas написал : Демпфирование металлического отлива пеной работает превосходно. Звук капель становится такой, как будто это не жестянка, а доска сороковка.
Подтверждаю. Так и есть.
Viktor__s написал : Еще раз для не понятливых - для борьбы со подобными звуками нужен тяжелый и плотный материал.пена не тяжелая и не плотная.
Тем не менее по факту, пена в этом применении прекрасно работает.
Viktor__s написал : да и пена не от солнца разрушается, а от ульрафиолета. под козырьком (т.б. в тени) он тоже есть
Подтверждаю. Сыпется. Но не так быстро, как можно было ожидать.
Viktor__s написал : ну и про вид снизу (с лоджии) расскажите - на собачье какашки сильно похоже? Или просто как-будто г.ном размазано?
После нанесения - так и есть :) Но её легко подрезать.... лишнее.... и при желании - покрасить....
Viktor__s написал : к тому же не понятно вообще как вы ее наносить собрались и вставлять отлив назад,если у меня с +2мм уже были трудности вставить по месту.
Наносить аккуратно и немного :) Небольшими полосками.... Пока жидкая можно засунуть легко отлив с пеной....
PS Как испытавший и то и другое - мой выбор Герлен и подобные материалы - проще, лучше, и срок службы больше....
Viktor__s
Viktor__s
03.10.2012 в 16:02:21
BV написал : Тем не менее по факту, пена в этом применении прекрасно работае
Если измазать грязью эффект тоже будет? Не отвечайте - эффект будет. Любой материал сделает из барабана отлива - более "глухой" материал,чем был. А вот сравнении с нормальным виброизоляционным материалом (вибропластом) будет ли пена также "прекрасна"? Лучше уж герленом или гидроизолом каким-нибудь
BV написал : Наносить аккуратно и немного Небольшими полосками.... Пока жидкая можно засунуть легко отлив с пеной....
Легко ли? "её легко подрезать.... лишнее.... и при желании - покрасить..." кто сее писал? Только сперва надо дождаться момента,чтобы начать подрезать (час?)
кто с пеной дело имел - прекрасно понимает ей засрется и окно,и отлив, и сам работник - когда надо быстро нанести на 1,5м кусок отлива "полоски",успеть их вставить в пазы окна до набухания.
А что я уговариваю? :) на вкус и цвет... вон, некоторым мужикам нравиться с мужиками ипаться, а кому-то с пеной,вместо нормального материала. лишь бы ко мне не приставали :)
