Katod
Katod
02.10.2012 в 19:55:07
Текут полотенцесушители ТРУГОР-в чём причина? Коротко. Проблема не моя. Но я очень хорошо наслышан и знаю подробности. Это город Жуковский, мск.. Возможно для этого вопроса надо было поискать профильные форумы.. В СНТ Быковка (рядом с Жуковским) в частном доме есть газовое магистральное отопление. Есть газовый бойлер (емкость, с пом. газа греющий воду для ванной и полотенцесушителя).Бойлер штатовский. (И не у меня, я просто заинтересованное лицо) Бак у него железный эмалированный. Бредфорд ввайт-180 литров. Запустили больше 5 лет назад. В этом году потёк бойлер. И следом полотенцесушитель из нержавейки. Ну заменили бойлер на новый аналогичный. Заменили полотенцесушитель (потом змеевик-короче). ВОт отсюда: http://www.trugor.ru/?Page=WaterATowelSushiteliSeriesLC&Type=9 Через пару недель змеевик потёк в местах сварки. С помощью завода заменили на новый. Новый потёк через две недели. Они сами сняли этот, специально (так говорят) пропаяли очередной, и этот снова потёк через пару недель. Сейчас с дырками потёк 3-й. На всех тех 4-х змеевики текли в местах сварки. На последнем обнаружилась микродырка в теле. Следом за первым змеевиком потёк и второй на втором этаже. Т.е. всего 6 замен.. Плакать Все змеевики одного производителя. Всё отопление сделано на полипропилене. Змеевики сделаны в Малаховке на заводе.На заводе утверждают, что специально для нас варили все три. И меняет от них человек. Магнит к змеевику не магнитится. Относительно земли (а не нуля) змеевик практически ничего не показывает, наводка около 3-х вольт.. Вода идёт из ЦАГИ с артезианской скважины. Много кальция. Первый бойлер стал трещать от накипи. Почему и поставили колбу с комп. головой и смолой на умягчение. Смола автоматически промывается таблетированной солью. Есть сильное подозрение, что и новый бойлер так быстро кончит жизнь через полгода. Инет толком для конкретного случая ничего не даёт. И нужно знать причину. Много разного люда ломает голову. На заводе уже раздражены. Их решение только одно, заменить на электрический. Но причина-то так и не известна. Что так есть нержавейку.. Про блуждающие токи уже обчитались. Но тут нет труб из металла. Даже вода из ЦАГИ 2 км идёт в пластике под землёй. На одних форумах пишут, что надо заземлять, на другом категорически орут, что низя!!!!!! Так сейчас везде и давно всё на полипропилене.. Проблема как-бы широка: http://www.zakazvann.ru/brands/brand_sunerzha.html http://www.forumhouse.ru/threads/140402/ http://www.dadon.ru/kuban/index.php?n=4888&f=34 тоже вот http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/2816.html МИФ О БЕЗУПРЕЧНОСТИ СТАЛИ. ПОЧЕМУ РЖАВЕЕТ НЕРЖАВЕЙКА? http://katera.ru/forum/index.php?/topic/30064-rzhavejushaja-nerzhaveika/ Нержавейка прекрасно ржавеет в электролите (вода с солями) при отсутствии доступа кислорода. Так заводские вопят, что это только у меня такая хрень. Понятно, что не проверишь.. Не ходить же по магазинам и спрашивать, а вам Тругоровские полотенцесушители часто сдают? И потом, что сейчас можно уверенно купить? Про Сунержу http://www.zakazvann.ru/brands/brand_sunerzha.html вы читали, как хают и что она тоже течёт? Я уж хотел в их ряду что-то выбрать.. http://www.id4.ru/top/?r=polotencesushiteli но тормознул. Вот, блин, проблема из нечего... Пишут: Из-за умягчения не образуется накипь,(она служит "изолятором" для всех химическо-электрических реакций, закрывая доступ к окисляемому метллу), а наводка ок 3в, + химический раствор (вода + соли натрия из ионообменника) могут создавать гальваническую пару: теплообменник-?земля? которая "выносит" ионы металла именно со швов полотенцесушителя (возможно там цинк или еще какой-нибудь "слабый" в электрохимическом отношении металл. Лекарство - анодная защита полотенцесушителя, путем зарытия в землю анода из железа——->цинка—->алюминия——>ну и так далее по электрохим. ряду из неорг. химии. Абязательно подать небольшой потенциал (5-10В) "+" - на полотенцесушитель "-" - на анод в земле. На магистральных трубопроводах такое дело давно работает, причем токи защиты могут составлять до десятков ампер, в зависимости от длины трубопровода. *********************** p.s. есть подозрения, что из-за умягчителя, работающего на промывке с солью, может быть такая реакция.. домыслы.. В доме все в панике.. Плакать Потому как с завода уже месяц как на работу ездит мужик и меняет сушилки.. Если вина клиента, то они могут приличный счёт выставить.. Добавлено спустя 53 минуты 46 секунд: Как доказать, что дело не в воде или не в блуждающих токах.. или не в цвете стен или не насыщенном кислородом воздухе.. Или как убедиться, что тут дело вообще не в нас? А просто такое качество. Хотели сдать воду на анализ.. до умягчителя и после. Штуки 4 или 5 полный анализ.. двух бутылок. Можно посоветовать заменить на другого производителя. Но много гиморру с осевыми отверстиями и креплением к стене. Но и это не факт, что новый не потечёт, надо причину знать.:mad:
Medtech
Medtech
02.10.2012 в 23:00:33
Таким образом получается что пока не поставили систему умягчения работало, только бойлер трещал от кальция? Если так, то через сколько времени поменяли бойлер и заодно первый змеевик? месяца 3-4? биде, гигиенический душ или смесители с термостатами есть? В воде теперь полно ионов натрия, вода стало быть с избытком обычной соды, сода и нержавейка в которой мало никеля по утверждению одного автора разрушается. Как вариант гипотеза рабочая, на время исключить умягчение.
03.10.2012 в 00:16:11
Katod, Может попробовать заказать ПС из 316 нержи?
Katod
Katod
03.10.2012 в 09:48:44
Умягчитель поставили лет 5 назад. Через год после пуска отопления. Поэтому практически 5 лет два полотенцесушителя стояли без проблем.
******************************************* Бойлер меняли в этом году весной. Т.к. потёк. И почти одновременно потёк змеевик на первом этаже, следом через месяц потёк и второй, чуть меньше на втором этаже.
Katod
Katod
03.10.2012 в 09:54:50
BV написал : Katod, Может попробовать заказать ПС из 316 нержи?
А как узнать что это конкретно? Придти в магазин и спросить? А потом большая проблема с посадочными гнёздами.. И местами крепежа. Только всё после ремонта и чистое.
03.10.2012 в 10:36:57
Katod написал : А как узнать что это конкретно?
Более коррозионно стойкий сорт нержи.
Katod написал : Придти в магазин и спросить?
нет их там :)
На заводе попросить чтобы сделали, если есть 316 труба.... Но денег будет стоить минимум в три раза дороже.....
Katod написал : А потом большая проблема с посадочными гнёздами..
Вы даете правильные чертежи, и принимаете по чертежам.... Причём заказываете ПС в виде змеевика без сварки!!!
Если уж такая проблема есть у Вас, то её можно решить другим путем, но увы - опять разводить грязь - поставить все ПС на контур отопления.... и водичка по ним будет бегать подготовленная без солей, ионов и накипи... Ну или как вы писали выше - поставить электро ПС - не так уж и дорого выйдет. И можно будет забыть о головной боли и заняться более полезными делами :)
Еще момент - от мастеров по стиралкам слышал, что если машинка нормально не заземлена, в некоторых квартирах ТЭН может очень быстро умереть от точечной коррозии. Может быть в этом дело? Например, у Вас в доме плохое заземление и есть потенциал между водой снаружи и котлом внутри ....
Katod
Katod
03.10.2012 в 12:05:23
Контур заземления отличный. Подключать ПС на отопление? Ну детство.. Т.е. ПС работать будет только в холода? D тёплое время отопление отключено. В общем пока причины или способа выявления её нет.
Medtech
Medtech
03.10.2012 в 14:19:54
Но ведь 5 лет ничего не происходило, всё было в порядке, говорите свежий ремонт только что? Измерьте потенциалы между смесителями в ванной и змеевиком, между бойлером и смесителями.
Katod
Katod
03.10.2012 в 15:52:14
Medtech написал : Но ведь 5 лет ничего не происходило, всё было в порядке, говорите свежий ремонт только что? Измерьте потенциалы между смесителями в ванной и змеевиком, между бойлером и смесителями.
Ремонт пятилетний, но как вчера. А смысл мерить? ну померю вечером. Система одна.
03.10.2012 в 16:02:26
Katod написал : Подключать ПС на отопление? Ну детство.. Т.е. ПС работать будет только в холода?
Как отдельный контур на отопление. Но тогда придётся котел включать летом... и вряд-ли его минимум будет соответствовать потреблению ПС тепла....
Katod написал : А смысл мерить? ну померю вечером.
Все очень непонятно... может хоть какие-то зацепки появятся....
Есть еще вариант - ПС - отдельный контур. Поставить теплообменник от ГВС. Но теплообменник из нержи и также может сгнить. Делать теплообменник из дорогой нержи?
Ну не знаю.... просто мысли, может какая и окажется полезной....
Katod
Katod
03.10.2012 в 18:19:12
Ёлки-палки, 21-й век..
