Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
04.10.2012 в 20:32:06
витаон написал : я пакую на лён. лучше ничего нет. под ппр мотать надо с умом.
Золотые слова!!! Ну я тоже пока не очень доверяю аноэробам
виктор1
виктор1
04.10.2012 в 21:04:43
Лен только не с пристрастием,а с умом.Мыло течь между резьбой и ПП 1 раз(покупал заказчик).Больше нареканий не было.
paralaxa
paralaxa
Балашиха
04.10.2012 в 21:42:24
витаон написал : под ппр мотать надо с умом.
виктор1 написал : Лен только не с пристрастием,а с умом.
Ума хоть отбавляй - мотать буду вдумчиво))))
Не с пристрастием - это немного? Лишнего чтоли не мотать? Пасту использовать?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.10.2012 в 23:34:16
paralaxa написал : Лишнего чтоли не мотать? Пасту использовать?
ну да так и есть, и когда затягиваете как только почуствуете сопротивление нарастающее пол оборота максимум надо сделать без особого усилия. если этот момент произошёл слишком рано т.е мало закрутилось, то много льна, в идеале когда фитинг на пару витков резьбы недокручен
paralaxa
paralaxa
Балашиха
05.10.2012 в 07:30:14
витаон написал : ну да так и есть, и когда затягиваете как только почуствуете сопротивление нарастающее пол оборота максимум надо сделать без особого усилия. если этот момент произошёл слишком рано т.е мало закрутилось, то много льна, в идеале когда фитинг на пару витков резьбы недокручен
витаон, ок, спасибо огромное! Все понял!:)
SNoteS
SNoteS
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 16:00:00
витаон написал : сколько я этого ппр попаял. и самого говённо...о ну не разу метал не отслаиваался. тянуть с дури не надо. как ни посмотриш все муфты прямо искромсаны сверху ключами боко
+100. Лучше брать фитинг с гайкой под ключ, аккуратно и сердито. Но дороже:). Одно время мкнр 20-1/2 левые под пилсу на рынке появились, там да - между пластиком и металлом вода сочилась, сам попал пару раз...Но их видно было сразу, что не завод.
Сергей......
Сергей......
05.10.2012 в 16:25:05
витаон написал : ... в идеале когда фитинг на пару витков резьбы недокручен
Сейчас менял кран для стиральной машины. Сначала закрутил без фума, посчитать витки. Оказалось, что всего 5.5 оборотов до упора.)) Предлагаете закручивать немногим больше, чем на половину резьбы? Я же намотал фума и закрутил плотно (но без фанатизма) на все эти 5.5 витков. Всё ОК.
Про использование паковочного материала была тема. Там про фум хорошо написано, просто нужно уметь им работать и брать нормальную ленту.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.10.2012 в 17:45:00
Сергей...... написал : Предлагаете закручивать немногим больше, чем на половину резьбы?
вам я не предланаю ничего . крутите как хотите.
cineman
cineman
07.10.2012 в 00:27:40
Полипропилен Акватерм кто нибудь пробовал? Как он?
касимов
касимов
Касимов
07.10.2012 в 00:56:37
Сергей...... написал : намотал фума и закрутил плотно (но без фанатизма)
Это закрутка от руки.
Сергей...... написал : про фум хорошо написано
Не катит оно на отопление.Даже нормальная лента.
витаон написал : пакую на лён. лучше ничего нет.
vs220
vs220
Житомир
07.10.2012 в 00:59:45
cineman написал : Полипропилен Акватерм кто нибудь пробовал? Как он?
Хорошо но дорого
