Viktor__s
Viktor__s
19.12.2012 в 17:18:59
ValidON написал : Необходимо максимально сохранить высоту потолка. О
я тоже был помешан на высоте потолков. после стяжке в 7см вообще потери не увидел. и вы не увидите 2-3% изменений. А вам придется на 25мм минимум 50мм ЦПС смеси делать (надо смотреть минимальную плотность- у меня для ТЗИ в 14мм вышло 50мм). трубы замуруйте до укладки звукоизолятора ЦПС. хотя я в пол бы отопление замуровать не стал бы. я бы по стенкам пустил снаружи , особо у внешней стены. это и тепло и всегда на виду
и сейчас бы я сделал бы звукоизоляцию по кругу квартиры (минус 7см) - в современных гэ-домах можно спокойно общаться этажами. А лающая в квартире собака будет весь подъезд (в т.ч. и соседний)
OlegSGV
OlegSGV
19.12.2012 в 20:21:12
sabano написал : только за одним исключением - в случае с "плавающим полом" бетонное основание демпфируется (при ходьбе).
чем полезно? во-первых, часть ударной нагрузки, неизбежно возникающей при ходьбе, приходится не на позвоночник и скелет человека в целом,
По сути верно, но в приложении к полам - ну ерунда же полная. Сколько человек ходит по комнатам по сравнению с ходьбой по городскому асфальту? Несравнимая же величина.
ValidON
ValidON
Саратов
31.01.2013 в 22:58:20
Viktor__s написал : трубы замуруйте до укладки звукоизолятора ЦПС. хотя я в пол бы отопление замуровать не стал бы. я бы по стенкам пустил снаружи , особо у внешней стены. это и тепло и всегда на виду
Т.е. замуровать трубы а потом поверху еще звукоизоляцию? Тогда съестся не 10, а все 20 см (потом потолок натяжной, еще + 5 -10 см)! Бригада, которая сейчас делает ремонт, предлагает замуровать гипсовой смесью трубы и звукоизоляцию на трубы вообще не класть, положить ее только на плиту перекрытия, т.к. трубы в гофре и вроде как они виброразвязаны будут со стяжкой.
АндрейСПб
АндрейСПб
01.02.2013 в 09:33:26
Трубы в гофру, на пол положить минераловатные плиты 25мм, сверху либо полусухую стяжку 50мм, либо наливной пол 30мм
ValidON
ValidON
Саратов
01.02.2013 в 10:45:36
АндрейСПб написал : Трубы в гофру, на пол положить минераловатные плиты 25мм, сверху либо полусухую стяжку 50мм, либо наливной пол 30мм
Трубы уже в гофре (от застройщика). Т.е. не замуровывать? Просто впритык к трубам положить плиты, и залить стяжкой?
АндрейСПб
АндрейСПб
01.02.2013 в 11:05:35
ValidON написал : Трубы уже в гофре (от застройщика). Т.е. не замуровывать? Просто впритык к трубам положить плиты, и залить стяжкой?
Нет не замуровывать, трубы в гофре обкладываются тепло-звукоизоляуионными матами, пленка,армирующая сетка с перехлестом, полусухая стяжка 50мм или наливной пол 30 мм. Стандартную ЦПС стяжку не рекомендую, гемор еще тот
Viktor__s
Viktor__s
01.02.2013 в 11:37:14
ValidON написал : Тогда съестся не 10, а все 20 см (потом потолок натяжной, еще + 5 -10 см)
что-то вы не то насчитали
лежит труба, вы ее обмажьте слева/справа раствором (не надо сверху 10см), т.е. сделайте так,чтобы просто звукоизолятор держался не на трубах (и стяжка давали не на трубу не посредственно, а на раствор вокруг трубы.
ValidON написал : замуровать гипсовой смесью трубы и звукоизоляцию на трубы вообще не класть, положить ее только на плиту перекрытия, т.к. трубы в гофре и вроде как они виброразвязаны будут со стяжкой.
дурдом какой-то. пол д.б. либо целиком на звукоизоляторе ("плавать" на нем, а не какими-то частями опираться) либо не надо ее вообще делать.
АндрейСПб
АндрейСПб
01.02.2013 в 11:43:52
Viktor__s написал : либо не надо ее вообще делать.
Требования СНиП по звукоизоляции должны быть удовлетворены. Я вообще не понимаю, как можно лить стяжку на плиту без тепло-звукоизоляции?
Viktor__s написал : лежит труба, вы ее обмажьте слева/справа раствором (не надо сверху 10см), т.е. сделайте так,чтобы просто звукоизолятор держался не на трубах (и стяжка давали не на трубу не посредственно, а на раствор вокруг трубы.
Это лишнее. Труба в гофре, этого достаточно
Viktor__s
Viktor__s
01.02.2013 в 12:43:51
АндрейСПб написал : Требования СНиП по звукоизоляции должны быть удовлетворены. Я вообще не понимаю, как можно лить стяжку на плиту без тепло-звукоизоляции?
дать вам адрес моих соседей с верху? когда мне делали полусухую стяжку - я вообще был первый у них с звукоизолятором, другие фирмы вообще отказались от моего объекта - уж сильно для них это было удивительно: лить раствор не на плиту. и словом снип никого не напугать
АндрейСПб написал : Это лишнее. Труба в гофре, этого достаточно
вес стяжки 80-100 кг на кв.м. длина трубы 3-4-5м? труба рассчитана на 300-500 кг давление? (//а на самом деле будет больше) производитель трубы в курсе,что через его трубу вес стяжки и все иные нагрузки (временные и постоянные) теперь будут передаваться на плиту перекрытия?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2013 в 12:50:53
Viktor__s написал : 3-4-5м?
это ведь не площадь с учётом ширины 2 -4см будет 0.12м вес будет ничтожный,как по вашему трубы т полов лежать их пока вроде не раздавило
АндрейСПб
АндрейСПб
01.02.2013 в 13:00:24
Viktor__s написал : дать вам адрес моих соседей с верху? когда мне делали полусухую стяжку - я вообще был первый у них с звукоизолятором, другие фирмы вообще отказались от моего объекта - уж сильно для них это было удивительно: лить раствор не на плиту. и словом снип никого не напугать
Это системная ошибка. Такой момент как звукоизоляция часто отдается на откуп тех кто купил квартиру, хотя в проектах указывается в том числе и пирог пола с тех.характеристиками материалов, часто даже прописывают конкретных производителей и название материалов
Viktor__s написал : для них это было удивительно: лить раствор не на плиту. и словом снип никого не напугать
Зато сразу виден уровень исполнителей.
Viktor__s написал : вес стяжки 80-100 кг на кв.м. длина трубы 3-4-5м?
при толщине слоя 50мм вес стяжки 85 кг. на ГОФРУ давит распределенная нагрузка от этих 85 кг. Вычислите площадь контакта на ГОФРУ и получите совсем смешные цифры. На самом деле это стандартный узел исполнения звукоизоляционных полов прописаных и исполненных в огромном количестве проектов. Я не открыл америку.
