АндрейСПб
АндрейСПб
01.02.2013 в 13:01:07
витаон написал : это ведь не площадь с учётом ширины 2 -4см будет 0.12м вес будет ничтоженй,как по вашему трубы т полов лежать их пока вроде не раздавило
упс, меня уже опередили.
На самом деле раздавить может, скажем сливную трубу расположенную в полу, если использовали пенополистирол не той плотности и заливали сверху плиту бетоном 2500кг/м2 плотности толщиной 60мм. Был опыт, наблюдал. Там по сути плита огромной тяжести лежала на трубе. Пенополистирол под тяжестью осел (использовали псб-с-15) и бетон раздавил трубу.
koris
koris
Волгоград
01.02.2013 в 16:10:25
витаон написал : походу там однослойная обшивка была у вас и обычная минвата. отсюда и выводы такие
а какая вата должна быть? на что надо смотреть при выборе?
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2013 в 16:12:28
koris написал : а какая вата должна быть? на что надо смотреть при выборе?
акустическая .есть и роквул и урсы
АндрейСПб
АндрейСПб
01.02.2013 в 16:18:02
На плотность и предназначение. Обычно средняя плотность 160 кг/м3, но у роквул в теххарактеристиках стоит 125 кг/м3 и 150 кг/м3. Это они взяли наименьшую возможную плотность данных матов.
http://guide.rockwool.ru/products/soundproofing/floorbatts.aspx http://guide.rockwool.ru/products/soundproofing/floorbattsi.aspx
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2013 в 16:20:26
АндрейСПб,Это на полы он спрашивал про перегородки ,там плотность совсем другая
koris
koris
Волгоград
01.02.2013 в 16:34:16
витаон написал : АндрейСПб,Это на полы он спрашивал про перегородки ,там плотность совсем другая
какая? Если совсем низкая плотность - в ГКЛ-конструкциях утеплитель может просесть. Я поэтому заказываю базальтовые плиты. Привозят, в основном, Технониколь.
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2013 в 16:40:09
koris написал : в ГКЛ-конструкциях утеплитель может просесть.
мы забивали такую, надо плотно паковать чтобы ещё чуток выпирала, листом поджимаетсяhttp://guide.rockwool.ru/products/soundproofing/acousticbatts.aspx
koris
koris
Волгоград
01.02.2013 в 17:04:26
витаон написал : мы забивали такую, надо плотно паковать чтобы ещё чуток выпирала, листом поджимаетсяhttp://guide.rockwool.ru/products/soundproofing/acousticbatts.aspx
спасибо! То есть, на перегородку из 75го профиля надо брать вату толщиной 80мм?
всё в голове (с)
ValidON
ValidON
Саратов
11.03.2013 в 11:14:12
А как уважаемые форумчане относятся к гиспокартоновым перегородкам следующего содержания: двойной каркас, минеральная вата (Knauf акустическая перегородка или Rockwool Акустик Баттс), двойной лист гипсокартона или гипсоволокна. Вроде как, по акустическим характеристикам этот пирог превосходит пеноблоки, а при использовании влагостойкого ГКЛ может использоваться в сан. узлах, в отличие от пеноблоков.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.03.2013 в 15:06:36
ValidON написал : Какие преимущества прокладки проводки по полу?
Меньше расход кабеля силового и для слаботочки (телевидение, интернет, телефон, акустика). Удобно прокладывать линии. Всё равно ведь всё стяжкой зальётся. а потолок у вас сегодня подвесной, а завтра например, захотите монолитный потолок зашпаклевать и покрасить...
11.03.2013 в 15:53:00
sabano написал : производители хороших подложек под стяжку указывают рекомендуемые толщины в спецификациях к своей продукции (основываясь на результатах собственных испытаний). в большинстве случаев это от 6 мм (вспененный полипропилен)
Можно производителя 6мм подложки из ПП?
sabano написал : независимо от того монолит или нет, плавающий пол - это не только максимально достижимый уровень звукоизоляции, но и полезное для опорно-двигательного аппарата человека основание (в отличие от например жесткого бетонного основания, которое вредно для здоровья)
:) Это вряд -ли....
sabano написал : только за одним исключением - в случае с "плавающим полом" бетонное основание демпфируется (при ходьбе).
чем полезно? во-первых, часть ударной нагрузки, неизбежно возникающей при ходьбе, приходится не на позвоночник и скелет человека в целом, разрушая при этом его соединительные элементы (связки, хрящи, межпозвонковые диски), а гасится упругой прокладкой. результат такого негативного воздействия - дистрофические поражения позвонков и межсуставных частей, остеохондроз и вся вытекающая невралгия (особенно сказывается после 40-45 лет). во- вторых, снижается нагрузка на мышцы, в итоге ноги/спина меньше устают (особенно важно для тех, кто целый-день-за-плитой).
Вы реально насмешили :) Демпфируется жесткой 6см стяжкой лежащей на жестких 125...150кг/м3 минераловатных плитах ? Бугага :D
ValidON написал : На пол буду класть Rokwool Флор Баттс 25 мм. Каким образом обойти трубы? Положить мин.вату вплотную к трубам, а сверху закрыть их тонкими кусками изоляции?
Замучаетесь вату резать - проще - трубы поверх ваты.
ValidON написал : Трубы уже в гофре (от застройщика). Т.е. не замуровывать? Просто впритык к трубам положить плиты, и залить стяжкой?
Какие трубы - армированные или нет? По хорошему - трубы в теплоизоляцию убирать надо по нескольким причинам.
Юрий-Электр написал : Меньше расход кабеля силового и для слаботочки (телевидение, интернет, телефон, акустика). Удобно прокладывать линии. Всё равно ведь всё стяжкой зальётся.
И если проложить в гладкой трубе слаботочку, и оставить протяжку, то в принципе можно и еще линию добавить, если что...
