tonche
tonche
Балашиха
24.11.2014 в 00:29:27
gyermanp; Ну так пусть штатные помпы закидывают за потолок, в потолочном пространстве ставьте наливную и от неё уже куда хотите и как хотите. напор позволяет.
КАТРАН
КАТРАН
24.11.2014 в 00:37:35
gyermanp, tonche,
Несколько помп,по моему это уже порнография,а не вариант,может тогда лучше вот такие на каждый сплит купить,поставить их в санузле,по крайней мере около ВБ ничего шуметь не будет.http://klimatkir.ru/product/charles-austen-bluediamond/
tonche
tonche
Балашиха
24.11.2014 в 00:47:10
КАТРАН; можно одной наливной обойтись, вместо двух проточных.
tonche
tonche
Балашиха
24.11.2014 в 00:48:00
gyermanp написал : у этих, правда, есть встроенная помпа, но тоже такая, которая требует монотонного уклона.
если не секрет, что за модели настенников?
Бориска66
Бориска66
24.11.2014 в 07:07:58
КАТРАН написал : gyermanp, tonche,
Такая помпа с кассетником либо канальником не катит (а только в них стоят свои помпы), потечет он, там только наливная ...
gyermanp, и не забывайте, что любая помпа - это обслуживаемый агрегат, и если Вы например планируете спрятать такое устройство под натяжной потолок, это крайне не корректное решение, столкнетесь с проблемой протечек в итоге ...
gyermanp
gyermanp
24.11.2014 в 10:04:18
tonche написал : модели настенников
LG кассетники на потолок MT09AH, ArtGallery на стены.
Бориска66 написал : это обслуживаемый агрегат
я планирую сделать либо лючки либо в сантехшкафу доступ к помпам сделать. Вот поэтому модель помпы подходящей и спрашиваю - чтобы трасса до сантехшкафа могла относительно произвольно идти, а потом в сантехшкафу вертикально вниз. Помпа конденсат из этой трассы должна конденсат надежно удалять. КАТРАН, похоже, этот Charls Austin способен на всасывание работать - спасибо!
Бориска66
Бориска66
24.11.2014 в 11:24:58
gyermanp написал : Вот поэтому модель помпы подходящей и спрашиваю - чтобы трасса до сантехшкафа могла относительно произвольно идти, а потом в сантехшкафу вертикально вниз. Помпа конденсат из этой трассы должна конденсат надежно удалять.
Наливная однозначно ...
Как вариант исполнения:
gyermanp
gyermanp
24.11.2014 в 13:50:17
Бориска66 написал : Наливная однозначно
Спасибо! Почитал про наливные помпы:
Наливные помпы. Эти помпы, как правило, имеют достаточно большой накопительный резервуар в который дренажная вода поступает самотеком, т. е. Наливается.
мне не подходит "самотеком", мне надо, чтобы помпа, размещенная на некотором удалении от внутреннего блока, немного выше или немного ниже уровня вынны для конденсата, откачивала этот конденсат, невзирая на наличие, например, поздуха в дренажной трубке. Затем этот конденсат может почти саметеком вниз сливаться в канализацию.
вот КАТРАН предложил, похоже, рабочий вариант. Есть ли еще аналоги?
Еще вопрос вдогонку - если два блока расположены рядом, можно ли использовать одну помпу, чтобы откачивать конденсат из обоих блоков?
tonche
tonche
Балашиха
24.11.2014 в 14:08:58
gyermanp написал : Спасибо! если два блока расположены рядом, можно ли использовать одну помпу, чтобы откачивать конденсат из обоих блоков?
Вам предложили помпу для бытовухи, а Вы туда хотите кассеты сливать в одну. Она не резиновая)
Бориска66
Бориска66
24.11.2014 в 14:38:05
gyermanp написал : мне не подходит "самотеком", мне надо, чтобы помпа, размещенная на некотором удалении от внутреннего блока, немного выше или немного ниже уровня вынны для конденсата, откачивала этот конденсат, невзирая на наличие, например, поздуха в дренажной трубке. Затем этот конденсат может почти саметеком вниз сливаться в канализацию.
Я Вам привел как пример установленную помпу наливного типа для настенного кондиционера, просто она расположена ниже ВБ и в нее с блока конденсат идет самотеком, а далее в стяжке в канализацию, вариант очень рабочий, задумайтесь, это гораздо тише и надежнее других предложений ...
gyermanp написал : вот КАТРАН предложил, похоже, рабочий вариант. Есть ли еще аналоги?
Для кассетника этот вариант НЕ рабочий !!!
gyermanp написал : Еще вопрос вдогонку - если два блока расположены рядом, можно ли использовать одну помпу, чтобы откачивать конденсат из обоих блоков?
Если речь идет про два блока настенного типа, то сливать в одну наливную помпу вполне возможно, и это рабочий вариант (производительность по конденсату блоков мощностью 2,5...3,5кВт примерно 10л/ч, наливная помпа вполне хорошо справляется с объемом конденсата 100л/ч) ...
gyermanp
gyermanp
24.11.2014 в 17:19:35
Мужики, бесконечно благодарен за предложения, но так и не могу пока спланровать систему:
  • Два настенных блока в разных комнатах. Без встроенных помп. Я пока планировал поставить в них Apen Mini какой-то, специализированный для ArtCool Gallery.
  • Два кассетника рядом под потолком со встроенными помпами. В стены встроить приличную наливную помпу нереально. А вот над настенными блоками будут венткороба - там разместить устройство можно. И недалеко от кассетников по потолку тоже венткороб - и туда тоже можно помпу установить.
Бориска66 написал : Для кассетника этот вариант НЕ рабочий
Если помпа кассетника не удовлетворяет условиям эксплуатации - её же можно и отключить? Моя цель - сделать такой дренаж, в котором не будет застаиваться вода, и будет надежно удаляться конденсат из блоков. При условии прокладки дренажных трубок "кое-как" - за потолком, внуткри гипсокартонных перегородок - до сантехшкафа.
