молоток
молоток
28.10.2013 в 17:45:15
Libelana написал : Советуют помпу Sauermann Si 2750. По уровню шума - очень шумная (внутренние блоки у нас MSZ-EF22VEB). Можно ли как-то звукоизолировать полость, в которую будет помещаться помпа? Есть ли такой опыт?
обойдитесь пожалуйста без нее, это лишнее устройство, которое должно быть легкодоступно, на случай чего , а так закройте его в месте, где будете находиться меньше всего, чем угодно, главное минимум шума
Libelana
Libelana
28.10.2013 в 22:46:32
молоток написал : обойдитесь пожалуйста без нее, это лишнее устройство, которое должно быть легкодоступно, на случай чего , а так закройте его в месте, где будете находиться меньше всего, чем угодно, главное минимум шума
Увы, это технически невозможно. Головы в кухне, гостиной и спальне. Один блок на три головы, тянуть трассы с естественным уклоном не позволяет планировка, потолок под покраску, без гипсокартона. Планировали сделать нишу, в нее насос, сверху повесить сам кондей. Чтобы доступ был. Но глупо покупать супер тихие внутренние блоки, чтобы все преимущества убить насосом. Почему нельзя шумо изолировать насос? Он будет переггреваться? А если сделать нишу чуть шыре?
28.10.2013 в 22:59:34
Libelana, Может сделать приточную вентиляцию с централизованным охлаждением? Разместить на лоджии. Помпу там поставить.
молоток
молоток
28.10.2013 в 23:38:51
Libelana, нужно узнать на сколько метров максимально от кондюков качает эта помпа
КАТРАН
КАТРАН
29.10.2013 в 00:50:25
Libelana,
Забудте про помпу САЕРМАН- туфта пошла полная, шумят и быстро ломаются,сдохла маркая,что угодно только не эту помпу нужно ставить.
antyar
antyar
29.10.2013 в 01:39:58
КАТРАН написал : Забудте про помпу САЕРМАН- туфта пошла полная, шумят и быстро ломаются,сдохла маркая,что угодно только не эту помпу нужно ставить.
Какая именно модель испортилась и сколько штук сломалось? В общем интересуют детали.
Бориска66
Бориска66
29.10.2013 в 07:17:00
antyar написал : Какая именно модель испортилась и сколько штук сломалось? В общем интересуют детали.
Они все ломаются (си речь по поплавковые), когда их монтируют не правильно и забывают уделять внимание при ТО ...
WLM
WLM
29.10.2013 в 09:12:45
Купили и поставили 5 шт Si 33. Все!!! вышли из строя в первый же месяц эксплуатации. Зарекся от этого производителя! Приходилось каждый раз ездить за 20 км от Москвы по сумасшедшим пробкам. Заменили на Аспен и все наладилось и работают тише причем.
WLM
WLM
29.10.2013 в 09:15:59
Libelana, лучше поставьте помпу Аспен,предпочтительно наливную. Если нужны подробности, то звоните. Номер в профиле.
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
29.10.2013 в 09:35:39
Может кто-нибудь подсказать как себя и заказчика обезопасить от последствий после выхода помпы из строя? Принцип должен быть тот же, что и в кассетных блоках: отключение внутреннего/внешнего при завышенном подъеме поплавка встроенной помпы. Как этот принцип осуществить в настенниках?
молоток
молоток
29.10.2013 в 10:32:15
WLM написал : Libelana, лучше поставьте помпу Аспен
Сейчас пойдет -Аспен - не та модель, поставь лучше Libelana помпу ASPEN Mini Orange - хорошая штука
