kraf написал : разводи однотрубную типа дешевле.
Только 2х трубку,у Вас несколько уровней.Цена не много больше/очень немного/.Зато 100% гарантия работы во всех точках.
22.10.2012 в 10:37:56
22.10.2012 в 11:12:54
При этом нужно будет делать обвод по верху дверных проёмов, кто то мне говорил когда вниз не страшно а когда вверх то плохо. Или насос справится.
22.10.2012 в 11:18:04
У Вас же 2й этаж.Зачем обводы дверей?Подачу сверху вниз.
22.10.2012 в 12:10:32
касимов написал : У Вас же 2й этаж.Зачем обводы дверей?Подачу сверху вниз.
т.е делаем центральный стояк подачи и обратки а от него ведём горизонтальную разводку?
22.10.2012 в 12:50:59
kraf написал : делаем центральный стояк подачи
Разводим поверхним батареям.От них вниз вертикально подачи и обратки,или только подачи.В подвале в одну обратку и к котлу.
22.10.2012 в 13:33:14
Если не сложно ткните ссылкой с эскизом
22.10.2012 в 14:03:04
kraf написал : сложно
4 начальных класа. Гдето так. Разводка по полу 2го этажа,опускаемся до подвала.
22.10.2012 в 14:17:34
т.е получается на самом верхнем этаже будет жарко а в нижнем прохладно, или это можно как то сбалансировать?
22.10.2012 в 14:23:47
kraf написал : это можно как то сбалансировать?
На каждой батарее обязательно запорную и регулировочную арматуру.Но это при любой системе.Где жарко прижмете.
23.10.2012 в 00:38:03
kraf написал : На счёт вентиляции и притока я не волнуюсь на кухне предусмотрено три отверстия под котёл, колонку и вытяжку по требованиям Горгаза. Поэтому я купил уже котёл с открытой камерой. А вот насчёт какую разводку выбрать ещё в раздумии, мужики говорят не парься разводи однотрубную типа дешевле. Но при однотрубной системе есть дверные проёмы их надо обходить на полу лежат плиты перекрытия. Поэтому склонялся к коллекторной.
- нужно запитать 1 этаж
- гараж
- 2 этаж
- цокольный этаж. Центральный коллектор буду ставить в цоколе, котёл на первом этаже. А как на этажах ещё не знаю, в раздумиях. А насчёт проекта я тоже думал но дороговато будет (затратное дело отопление).....
Хотите увидеть проект двухтрубки с попутным направлением, по которой почти уже смонтировал систему отопления ( до этого заказчик мерз четыре года и поменял уже два котла)? Теперь поменял и радиаторы и трубы.
Говорю же Вам - главное в грамотно составленном проекте!
Извините, но еще раз повторю, что коллекторная система в Вашем случае, только для неграмотных проектировщиков, которые не могут умножить дважды два.
Кстати, коллекторная система, будучи неправильно спроектированной, не будет работать КАК ПОЛОЖЕНО всё равно....
Еще раз оговорюсь, что коллекторная система не хуже, но значительно дороже. В Вашем случае делайте двухтрубку с попуткой.
23.10.2012 в 00:42:14
касимов написал : На каждой батарее обязательно запорную и регулировочную арматуру.Но это при любой системе.Где жарко прижмете.
Совершенно верно.
Хочу добавить, что только термовентилем не накрутишься каждые 5 минут. Нужно сразу ставить термоголовки.
И котел (подачу) сразу на 70 градусов и не трогать больше!
Температура в комнатах везде своя и по вкусу! Независимо от погоды.
И вода в СО не будет забиваться наглухо продуктами жизнедеятельности бактерий. И алюминий не будет разъедать в результате.
