Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
17.10.2012 в 16:17:49
Я так всегда и делаю. Но ещё можно коллектора и на одном этаже разместить,например на втором.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
17.10.2012 в 16:21:06
Я бы перешёл бы на дюйм. Но Вы не писали какой котёл и почти автоматически подумал что напольный . От него гребёнка на отопление,тёплый пол и бойлер для рециркуляции горячей воды.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
17.10.2012 в 16:23:27
Сенсей тоже правильно пишет.
kraf
kraf
Ростов-на-Дону
17.10.2012 в 16:37:14
Мастер Игорь написал : Я бы перешёл бы на дюйм. Но Вы не писали какой котёл и почти автоматически подумал что напольный . От него гребёнка на отопление,тёплый пол и бойлер для рециркуляции горячей воды.
Electrolux GCB 24 Hi-Tech i и он находится на первом этаже, и как всё правильно разместить ведь это кухня а не котельная.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.10.2012 в 18:54:02
kraf написал : Мужики посоветуйте плиз какую систему разводки труб отопления посоветуете в частном доме? По проекту горгаза запроектировали котёл и вентиляцию в кухне на первом этаже. Из этого выбрал котёл Electolux GCB 24 Hi-Tech i c открытой камерой сгорания.
Склоняюсь к коллекторной системе но мугу быть не прав.
Лучше обратиться к зарекомендовавшей себя небольшой проектной организации. Будет с кого спрашивать. А тут с форума много не спросишь.
Лично мое мнение, что в Вашем случае можно вполне обойтись и двухтрубной системой с попутным направлением потоков, и без всяких коллекторных шкафов. У Вас всего то 12-14 точек отопления. Незачем огород городить. Проектировал, а потом сам монтировал подобные дома именно по двухтрубной системе с попуткой. Все радиаторы и тёплые полы греются равномерно. Котел только нужно правильно настроить на нужную тепловую мощность, и выбег насоса поставить на максимальное время.
П.С. А вот котел берите только с закрытой камерой сгорания. Ничего на открытой не сэкономите. Наоборот будет больше проблем и затрат при организации внешнего притока атмосферника и организацией правильного дымохода выше конька крыши. Иначе будет и обратная тяга, и загрязнение камеры сгорания, и пониженный КПД, и погасания котла в результате задувания от порывов ветра, и недостаточный приток воздуха с улицы и т.п и т.д.
Не сделаете же Вы сквозное отверствие диаметром 100 мм на улицу под котлом? Если только у Вас отдельное помещение будет, как требовалось для установки АОГВ в 80-х с противопожарной дверью и застекленным однослойным окошком от взрыва. Да и то можно эту площадь более достойно использовать.
касимов
касимов
Касимов
18.10.2012 в 19:20:40
Inch1964 написал : в Вашем случае можно вполне обойтись и двухтрубной системой с попутным направлением потоков
Inch1964 написал : котел берите только с закрытой камерой сгорания.
За !
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.10.2012 в 21:53:40
Inch1964 написал : погасания котла в результате задувания от порывов ветра, и недостаточный приток воздуха с улицы
Вы забыли еще упомянуть, что в некоторых атмосферниках ("Radiant", к примеру) стоит прекрасный датчик тяги ,который после срабатывания нужно приводить в рабочее состояние вручную, причем, делается это не как-нибудь, а с практически полной разборкой котла. В турбинниках все по умолчанию проще - прессостат не нужно взводить в рабочее положение, да и проблемы с тягой могут быть только при отказе турбины или полном закрытии дымохода. Например, тряпкой. Но это уже саботаж.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.10.2012 в 23:40:32
Топикстартер пропал почему-то.... Похоже весь в делах, или уже принял какое-то решение....
виктор1
виктор1
20.10.2012 в 08:57:28
Тема открыта 17.10 думаю появится. Inch1964 вы правельно говорите попутная простая и надежная но надо идти и делать проэкт. Так будет надежней
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2012 в 00:15:59
Двухтрубная с попутным направлением потоков ничем не уступает коллекторной в случае небольшого коттеджда до 3 отопительных уровней и примерно до 50 точек отопления. При этом стоимость имеет намного-намного меньше, чем коллекторная. Только не нужно сравнивать с тупиковой двухтрубкой. Это совершенно разные вещи.
kraf
kraf
Ростов-на-Дону
22.10.2012 в 10:29:46
На счёт вентиляции и притока я не волнуюсь на кухне предусмотрено три отверстия под котёл, колонку и вытяжку по требованиям Горгаза. Поэтому я купил уже котёл с открытой камерой. А вот насчёт какую разводку выбрать ещё в раздумии, мужики говорят не парься разводи однотрубную типа дешевле. Но при однотрубной системе есть дверные проёмы их надо обходить на полу лежат плиты перекрытия. Поэтому склонялся к коллекторной.
  1. нужно запитать 1 этаж
  2. гараж
  3. 2 этаж
  4. цокольный этаж. Центральный коллектор буду ставить в цоколе, котёл на первом этаже. А как на этажах ещё не знаю, в раздумиях. А насчёт проекта я тоже думал но дороговато будет (затратное дело отопление).....
