aburdakov
aburdakov
28.10.2012 в 17:56:31
psnsergey: Спасибо! Теперь все предельно понятно.
А кто-нибудь может подсказать по поводу нормативов? Или их нет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.10.2012 в 19:07:53
aburdakov написал : А кто-нибудь может подсказать по поводу нормативов? Или их нет?
Оффициальных нормативов по системе нет, но есть (обязаны быть) параметры, на основе которых проектировалась и собиралась система. Следовать этим параметрам обязана организация,на баллансе которой находится котельная
aburdakov
aburdakov
08.12.2012 в 22:52:58
Регулятор от Данфос, предложенный выше стоит порядка 6.5 т.р. А что если поставить два редуктора давления на прямой и обратке? Такое решение должно по идее быть в районе 1 т.р.? На прямой скажем выставляем 8 атм., а на обратке - 7.5 атм. Будет ли такая конструкция надежно работать? Будет ли свистеть регулятор при перепаде в 0.5?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.12.2012 в 04:56:49
aburdakov написал : А что если поставить два редуктора давления на прямой и обратке? Такое решение должно по идее быть в районе 1 т.р.?
  1. Не поможет. Свист превратится в выстрелы от редуктора обратки. Точность регулирования будет тоже аховая, 0,1 бар разницы Вы никогда не "поймаете".
  2. Редуктор на обратке, за 500 рублей, боюсь, разнесёт в куски первым же выстрелом. :D
Терморегуляторы пробовали регулировать??! ;)
aburdakov
aburdakov
10.12.2012 в 10:20:57
psnsergey написал : Терморегуляторы пробовали регулировать??! ;)
Нет не пробовал. Это сложно делать? Специальный инструмент? Сливать воду? Какие шансы что поможет?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.12.2012 в 15:53:59
aburdakov написал : Это сложно делать? Специальный инструмент?
Почитайте паспорта на них. На Данфосс свободно ищётся в нете. Просто гайка/кольцо поворачивается. Можно подручным обойтись чаще всего.
aburdakov написал : Сливать воду?
Нет, конечно.
aburdakov написал : Какие шансы что поможет?
50/50. :)
10.12.2012 в 16:20:17
aburdakov написал : А какие нормативы и чем они регламениторованы? Может мне выставить требование к нашему ТСЖ по приведению в норму?
  1. Для начала попросите проект системы отопления и посмотрите - не должно ли быть установлено дополнительное оборудование на узле ввода до квартиры. Возможно застройщик сэкономил.
  2. Рассчитать полностью систему во всех динамических режимах не получается. Поэтому делают с небольшим запасом. После сборки и запуска систему настраивают - балансируют. Это достаточно тонкая и умная работа. Требует приборов, знаний и опыта. Возможно систему запустили, и никто её не настраивал. Тоже сэкономили.
  3. Шум возникает на заужении. Возможно сделать меньше заужение перенастройкой вашего клапана. Тогда шум исчезнет. Но.... вы не сможете сделать попрохладнее ....
aburdakov
aburdakov
10.12.2012 в 17:09:49
BV написал : Но.... вы не сможете сделать попрохладнее ....
Не совсем понял в этом месте. Термостат перестанет отключать батарею?
Кстати, вот сейчас продумал вопрос еще раз - ведь термостат в небольшом диапазоне от полностью закрыт до полностью открыт там где температура пограничная как раз и дает свист из регулятора. Потому как регулятор частично открыт/прикрыт и в это месте заужение и свист. Поэтому похоже настройка ничего не даст. Она даст только как я понимаю на полном открытии - увеличится проток воды через радиатор. С нулевым эффектом в отношении свиста.
Кстати говоря когда я поджимаю краны на прямой и обратке то слышу тоже "свист". И кстати, на штатных батареях в корридоре тоже слышу свист. Там стоят Overtropы или как их там... Короче другая система.
Да, и вот еще вопрос: поджатые краны в таком состоянии долго продержатся (шаровые)? Они ведь не предназначены для того чтобы быть полуоткрытыми или я не прав?
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.12.2012 в 20:51:21
psnsergey написал : Всё правильно. Просто у многих людей со знаниями непорядки, они рекомендацию, как делать - помнят, а отчего - забыли. На самом деле рекомендуют регулировать ПОСЛЕ (если в самом термоклапане нет регулировки - проверьте, у Данфоссов для двухтрубок есть такая!) радиатора по той причине, что при этом радиатор находится в зоне более высокого давления и там меньше опасность завоздушивания, и пробки рассасываются быстрее (растворимость газов монотонно растёт с ростом давления).
Да, именно. Также рискну предположить, что так как конструкция внутреннего прохода для воды в балансировочном клапане кардинально иная, нежели в термоклапане, то в балансировочном клапане вероятность образования кавитации должно быть намного ниже, чем вероятность образования кавитации в термоклапане. Так же в балансировочном клапане отсутствует тарелка прилегающая к седлу, то и не возникнет вероятности вибрации тарелки.
10.12.2012 в 22:27:31
aburdakov написал : Не совсем понял в этом месте. Термостат перестанет отключать батарею?
Будет отключать, но и свист будет появляться....
aburdakov написал : С нулевым эффектом в отношении свиста.
Верно.
aburdakov написал : Да, и вот еще вопрос: поджатые краны в таком состоянии долго продержатся (шаровые)? Они ведь не предназначены для того чтобы быть полуоткрытыми или я не прав?
Смотря сколько мусора в воде. Хоть раз в неделю открывать /закрывать надо.
aburdakov
aburdakov
11.12.2012 в 10:33:08
BV написал : Смотря сколько мусора в воде. Хоть раз в неделю открывать /закрывать надо.
Ууухххх! Это почти не реально. А какие краны можно поставить взамен которые можно безболезненно держать поджатыми?
