andron01
andron01
30.10.2012 в 11:44:45
Имеется стояк полотенцесушителя, к нему приварено два отвода для подключения полотенцесушителя. Нужно к стояку подключить два полотенцесушителя. Что делать? Приварить еще два отвода? Или после отводов сделать разветвление?
Zhek@
Zhek@
30.10.2012 в 13:59:50
тут схемка нужна с указанием расстояний до полотенчиков и расположение стояка.И еще много всяких нюансов.
Сантехнические работы Москва и область
Vodya
Vodya
30.10.2012 в 18:42:01
Я бы избегал незаконного вмешательства в стояки, чтобы не брать на себя ответственность за их состояние и сам факт вмешательства. Достаточно того, что (назовём вещи своими именами) подключая второй ПС - Вы начинаете подворовывать тепло у государства :) Соответственно, остаётся два варианта - подключить оба ПС последовательно, либо параллельно. Если сушилки одинаковые, можно подключать обоими способами. Если разные - лучше последовательно, т.к. вода идёт по пути наименьшего сопротивления, и при разных размерах и ГДС сушилок может возникнуть заметная разница в получаемых на ПС температурах (скажем, на одном +50, на втором чуть больше комнатной), а выравнивать температуры будет непросто.
Medtech
Medtech
30.10.2012 в 19:18:04
Лучше прочесть тему про правильную установку полотенцесушителя. Это просто вики.
30.10.2012 в 20:15:33
andron01 написал : Что делать? Приварить еще два отвода? Или после отводов сделать разветвление?
Можно и так и так - но зависит от кучи деталей.... :)
виктор1
виктор1
30.10.2012 в 22:06:21
Vodya написал : Достаточно того, что (назовём вещи своими именами) подключая второй ПС - Вы начинаете подворовывать тепло у государства
Vodya написал : Соответственно, остаётся два варианта - подключить оба ПС последовательно, либо параллельно. Если сушилки одинаковые, можно подключать обоими способами.
А ,это не воровство?
виктор1
виктор1
30.10.2012 в 22:12:31
Я в Новогиреево ,улицу и дом, называть не буду,ставил 2 полотенчика один над другим, Расстояние от стояка до полотенчика 50 см.Все работает.Сантехник местный из жека сам приварил 4 соска . Вас правильно спросили сколько полотенчик от стояка.Это ответ на ваш вопрос об работоспособности обоих.
andron01
andron01
30.10.2012 в 23:08:10
Оба полотенчика рядом со стояком. Я думаю в пределах полуметра.
Zhek@
Zhek@
31.10.2012 в 00:13:05
andron01 написал : Оба полотенчика рядом со стояком. Я думаю в пределах полуметра.
при правильной обвязке будут работать оба.Я бы приварил еще пару сосков на стояк под второй полотенчик
Vodya
Vodya
31.10.2012 в 04:33:03
виктор1 написал : А ,это не воровство?
Виктор, перечитайте мой пост ;)
виктор1
виктор1
31.10.2012 в 08:10:49
Просто вы так описали категорично про добавку 2 сосков. Прошу прошения Vodya
