серго-70
серго-70
Химки
22.01.2013 в 22:54:31
Скорее всего где-то сильное заужение в пластике. Плохо спаяно точнее не правильно. Переделать придется.
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2013 в 23:05:16
И обратка кривая, на вверх плохо ходит.
По уму отводы переваривать надо на нужную высоту. Не сами же делали.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
23.01.2013 в 00:24:12
а как радиатор снять?
костя72
костя72
23.01.2013 в 07:10:22
:eek: головка терморегулятора направленна вверх-неправильно, для начала просто снимите ее, если подача нижняя-хуже-может вообще не работать, тогда только переделка
kryl70kryl
kryl70kryl
23.01.2013 в 09:40:02
я бы всё переделал-во первых убрал совсем регулятор(от него только вред-заужение диаметра,грязь из системы отопления забивает постоянно),поставил бы больший диаметр трубы,ну и спаивать нужно профессионально что бы не заузить стыки...
Легковместе
Легковместе
Волгоград
23.01.2013 в 12:01:25
Серго прав, скорее всего при пайке труб её где-то сильно перегрели и в этом месте сильное заужение внутреннего диаметра. Отсюда и плохая циркуляция. А ещё у Вас на фото не видно стояки. Как подключена батарея последовательно или параллельно. Может здесь проблема.
23.01.2013 в 13:35:10
Спасибо за ответы Немного корректировки Так подключены 5 батарей, у одной расстояние от стояков до батарей 0,4м, так вот она греет хорошо. У остальных 4 расстояние от 0,5 до 1м.
Квартира расположена на 4 этаже 15 эт дома. У соседей на 2 и 13 эт, подключены так же, греют хорошо. Делали одни и те же сантехники.
Где можно посмотреть схему регулятора ?
Понимаю что он вкручен просто в тройник? Чтобы его безболезненно поменять.
Может подключить вот так, только с одной стороны?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.01.2013 в 14:19:02
серго-70 написал : Скорее всего где-то сильное заужение в пластике. Плохо спаяно точнее не правильно. Переделать придется.
Да там сам пластик - вполне себе заужение. Его внутренний диаметр, навскидку, раза в 1,5 меньше, чем у стали. Получите в 3 раза бОльшее сопротивление, распишитесь.
костя72 написал : головка терморегулятора направленна вверх-неправильно, для начала просто снимите ее
Во-во, может при этом и заработать.
костя72 написал : если подача нижняя-хуже-может вообще не работать, тогда только переделка
Тоже согласен.
Короче, Равшанов везде хватает...
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2013 в 14:38:19
Пока топикстартер не скажет нижняя или верхняя подача, двухтрубка или однотрубка, мало чего можно посоветовать... И пока не даст фото побольше, со стояками. И пока не расскажет, что до замены радиаторов у него стояло.
Стояков не видно, чтобы по наличию байпасса можно было отгадать. Прямо какая то "битва экстрасенсов"...
При заужении в пластике (хоть от неверной сварки, хоть от использования неверного диаметра труб), но при наличии нормальной циркуляции в однотрубке или нормальном перепаде давлений в двухтрубке, радиатор все равно бы работал. Другое дело, что такая халтура ухудшает работу отопления всего стояка отопления и если уважать соседей и самого себя, то нужно переделать по правильному.
Если однотрубка, то где байпасс? И термоголовка перекрывает весь стояк?
Если двухтрубка, то правильно ли выбран термовентиль под термоголовку (если не имеет преднастроек, то должен на обратке стоять балансировочный вентиль, но не шаровый кран), и не "роняет" ли такое подключение перепад давлений между стояком подачи и стояком обратки?
santex-SVAR
santex-SVAR
23.01.2013 в 18:03:23
Inch1964 написал : то должен на обратке стоять балансировочный вентиль,
разве на радиаторы ставят балансировочные ? какие (бренд , модель , фото) ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
23.01.2013 в 19:29:36
kryl70kryl написал : спаивать нужно профессионально
начнем с того что спаивать в многоквартирных домах запрещено по ГОСТу, всмысле работать материалом который не держит 100гр С...
RomanC написал : Может подключить вот так, только с одной стороны?
если у вас нижняя подача носителя, то только так биметалл и будет греть, кстати для справки, подача может быть разной в одной квартире но по разным стоякам...так как правило в хрущевках...
посмотрите мои варианты, в одной квартире все возможные случаи-верхняя и нижняя подача, радиатор длиннее 10 секций...а то что вы показали на фото, это лишнее все...кроме того что дорого...даже самый лютый фанат нержавейки или меди, в здравом уме конечно, вам скажет что если стояки из стали, то только сталь и сварка должна подходить к радиаторам (медь, нержавейка-лишнее, м/п-халтура, полипропилен-лютая халтура)
либо как вариант вам повезло так же как мне однажды, пока еще после отпуска полностью не прочитал чем там полемика закончилась, но чувствую ни чем результативным...
