31.10.2005 в 15:27:26
На стояке вместо полотенцесушителя стоят уголки и сгон. Одно соединение начало капать. Вызываю сантехника, есть два варианта. 1) перепаковать соединение либо заменить сгон (резьбовой вариант). 2) сварка, (либо с байпасом и кранами либо без).
Что лучше? В сварке напрягает то что нужно опрессовывать и трудоемкость ремонта, в случае резьбы всегда можно перепаковать заменить.
Тень Слона
Тень Слона
31.10.2005 в 16:23:41
ИМХО резьба.
Victar
Victar
31.10.2005 в 16:23:54
C резьбовым соединением всегда меньше головной боли и более технологично. Только надо следить за каждым движением сантехника, либо приглашать опытного мастера, которму доверяешь. Когда грамотный сантехник затягивает резьбовое соединение, он умеет во время остановиться.
ал99екс
ал99екс
Харьков
01.11.2005 в 17:51:00
На других участках лучше сварка (не алкосварщиком:)): резьба создает слабое место (принцип типа стеклореза) - подсказано мне профессиональнім сварщиком - его имхо. Попробуйте поставить американку - получится легкоразборное соединение, правда, паковать ее к стояку все-же придется.
01.11.2005 в 20:13:42
В догонку еще вопросик. Делая ремонт мастера сгон поставили из черной трубы на стальной стояк. Сгон потек (на месте резьбы) через 4 месяца. Мастер сказал что резьба была нарезана слишком грубо, осталась тонкая стенка. Потом поменяли на оцинковку. После установки и после отключений стояка несколько раз капало из под гайки. Потом закипело и стояло сухим месяца 3. Сейчас начало капать неспешно... За неделю стакан (успевает высыхать видимо). При осмотре - паклю как вроде выдавило из резьбы в месте подтекания, еще там соль и ржавчина. Подскажите что это плохая работа сантехника или свищ? И вообще может ли так быстро ржаветь сталь? Перепаковать или менять сгон? Вызванный сантехник сказал что нет там свища а просто надо перепаковать, сказал он это без разборки, так как надо отключать стояк. Верить ли сантехнику?
EgorP
EgorP
Женева
02.11.2005 в 11:39:58
Конечно это сантехник такой. Подмотка ( каболка ) сотоит из льняных волокон. Она для того и мотается, что бы разбухнуть и не пускать воду. Для этого и делается трубная резьба с большими зазорами, чтоб каболка вошла по виткам. Капеж при нормальной работе сантехника возможен только тогда, когда системы очень долго стоит сухая и требуется подмотке пропитаться водой и разбухнуть ( ну может быть час, не больше ). Вам не правильно намотали подмотку. Или намотали поперек витков или вообще по резьбе не мотали. Всегда, когда речь идет о трубных соединениях я выбираю резьбовые с подмоткой каболкой. Она будет жить вечно, как лен.
АА
АА
03.11.2005 в 11:35:18
Нормально сделанные резьбовые соединения стоят "вечно". Для горячей воды лен дополнительно можно обмазать масляной краской (старый способ). Позволяет добиться лучшей герметичности, препятствует сползанию льна с резьбы при затяжке, предохраняет от коррозии. Мой хороший знакомый, профессиональный сантехник, вместо краски использует датский антикоррозийный состав. По русски звучит, как "Унипак". Обычно, поверх льна. На особо ответственных соединениях мажет резьбу, потом мотает лен, сверху опять мажет этим составом.
03.11.2005 в 12:01:15
Вот нашел сантехника. Он так и сделал. Вначале обмазал унипаком резьбу. Потом намотал лен по резьбе. Потом опять унипаком. Затянул. Вроде стоит все сухо уже сутки! Птьху-Птьху-Птьху...
Victar
Victar
03.11.2005 в 12:02:06
Когда-то, очень давно я учился в МИСИ на ТГВ и проходил практику на стройке в роли подмастерья в бригаде сантехников.Мы "гнали" стояки и делали разводку по кухне и санузлу. Тогда кабин еще не было. В арсенале каждого сантехника были клещи 2-й номер, баночка с суриком и ленок. Ну и конечно, угольники, "траники", бочата. Я думаю, что все резьбовые соединения сделанные нами несколько десятков лет тому назад до сих пор стоят без проблем.
Надо иметь ну очень кривые руки, что бы резьбовое соединение потекло.
04.11.2005 в 07:43:16
av1234, а ты чего в последствии-то на этом месте видишь? - сушилу быть, или необходимо только обеспечить циркуляцию воды в стояке, и принять сию перемычку как элемент декора креативного? Какова отделка санузла, ее уровень?
04.11.2005 в 11:03:31
master&haos, отделка давно завершена. Сушила у меня электрическая. Надо обеспечить циркуляцию по стояку горячей воды и чтобы не текло -- все мне больше ничего не надо. Все это за гипсокартоновой стеной с плиткой. Причем, пришлось вырезать плитки две для доступа. Уже третьи сутки стоит и не течет, буду заделывать вырезанные плитки. А затем на это место сливной бачок унитаза станет.
