25.11.2006 в 21:09:09
romku написал : Резьбовая конструкция всегда разборная разве нет?
Да, но представьте ПОРЯДОК разборки конструкции :)
romku
romku
25.11.2006 в 21:23:01
bv написал : Да, но представьте ПОРЯДОК разборки конструкции :)
Да я вообще не представляю хоть сварка, хоть резьба если потечет у пола то что с этим делать? Ничего не подставишь, бандаж не наложишь. Вот и думаю не погорячился ли я сделав уголок так низко?
25.11.2006 в 21:48:24
romku написал : хоть резьба если потечет у пола то что с этим делать?
если резьба заходит в тройник до упора, хорошо набита льном, то потечет вряд-ли... если потечет.... то зарастёт через некоторое время, если не шевелить....
romku
romku
25.11.2006 в 23:43:49
я немного не о том. Вот уже год как эта конструкция нормально функционирует. Собрано вроде на совесть лен+силикон. Меня интересует дальнейшее поведение.
Через сколько лет сто'ит это дело пересобрать и сто'ит ли вообще? Если есть тепловое напряжение, не отломится ли этот уголок через несколько лет по причине коррозии к примеру? и т.д.
Sergey Po
Sergey Po
10.04.2008 в 16:52:25
Чем можно самому нарезать резьбу на стальные трубы 2"? Чтобы отрезать по месту монтажа и сразу монтировать.
сансэй
сансэй
10.04.2008 в 17:00:15
2* дюймовой плашкай (она же лерка,трещётка,клупрезборез)
сансэй
сансэй
10.04.2008 в 17:02:45
romku
всё будет лет 40 минимум путём ,если метал хороший, а вот лён герметик это не гуд
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.04.2008 в 18:57:10
сансэй написал : (она же лерка,трещётка,клупрезборез)
Не правильно.
  1. лерка- это плашка. Режет весь профиль резьбы сразу, за один проход. Какое усилие будет нужно, чтобы нарезать 2", я даже не представляю;
  2. трещётка- это механизм, имеющий много применений;
  3. клупп- это инструмент для нарезки резьбы, который даёт возможность нарезать резьбу в несколько проходов, что уменьшает усилие, необходимое при нарезке резьбы. Может иметь трещёточный механизм.
Все эти наборчики красного цвета, что продаются на всех рынках, клуппом не являются.
сансэй
сансэй
10.04.2008 в 19:01:35
аааааааааа, понятно:)
