Prok12
Prok12
24.02.2013 в 03:03:41
Почитал вот этот форум - http://www.id4.ru/top/?r=polotencesushiteli&u=sunerzha Нелицеприятные высказывания именно про Сунержу. Причём с фото!
27.02.2013 в 00:49:18
master.msk написал : Отложились разные активные металлы на стыке?
Стык коллектора с трубой узкая глухая щель. Проварено только снаружи. Естественно туда попадают частички ржавчины. Про щелевую коррозию нержи можно найти в инете.
ionchik
ionchik
27.02.2013 в 02:19:55
BV написал : Стык коллектора с трубой узкая глухая щель.
а можно рисунок?! потому как у себя в пс, не обнаружил таковой. получается косой надо ставить? а как же пс которые на стояках пп, они ведь тоже "свистят", или там с труб водоканала "прилетает", но снова таки, на вводе в дом всёравно фильтр стоит...........:confused:
27.02.2013 в 05:56:24
Сунержа написал : Не ленитесь посмотрите...увидите что продукт идет на экспорт в Европу...из России в Европу.
в какие сраны европы вы делаете поставки. вопрос чисто из любопытства .
Prophet45
Prophet45
02.03.2013 в 13:42:25
На новом ПС коррозия на швах пошла спустя НЕДЕЛЮ :mad: Партия 2011 года. Партия 2012 года простояла месяц. Что делать? Варианты:
  1. Отказаться от водяного ПС. Но столько было мучений по его подводке :mad: Над стиралкой повесить электрический. http://www.sunerzha.com/productions/electric/infodetail.php?IB=8&IP=865&IS=83&IM=R или http://www.sunerzha.com/productions/electric/infodetail.php?IB=8&IP=669&IS=81&IM=R Но как закрыть существующие дыры от ПС? Перекладывать плитку? Часть придётся заказывать из Польшы.
  2. Искать другого производителя, но я чувствую не попаду в межосевое расстояние
  3. Изготовить новый М-образный ПС под заказ. Не потечет ли он? Расходы при этом: 3.1 Трубы нержавеющие бесшовные 30x2.5 12Х18Н10Т - 672р/м * 6м = 4032 р. Ещё 500 р. накинут за маленький тонаж, но мы там постоянно закупаемся, с этим проблем нет. 3.2 Полировка, гибка, нарезка резьбы. Полировка незаводская, хуже будет чем на электросварной. - ну около 1500 р. пусть будет. 3.3 Два уголка http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R - 1060*2 = 2120 р. А как то ещё закрепить 2 наружние резьбы. Ну и того выйдет около 8200 р. А геморрою в 10 раз больше.
Что делать? Как быть?
Да и у какого ещё производителя найдётся вертикальное подключение :mad:
mihamaster
mihamaster
02.03.2013 в 14:27:47
Prophet45, Подойдет или нет,не знаю.В принципе расстояния должны быть одинаковыми.Посмотрите здесь.
Prophet45
Prophet45
02.03.2013 в 15:40:24
mihamaster, спасибо, а вы их сами ставили?
02.03.2013 в 23:57:48
Prophet45 написал :
  1. Изготовить новый М-образный ПС под заказ.
Я за. Может и ММ образный влезет? :)
Prophet45 написал : Не потечет ли он?
Вероятность много меньше. Особенно у трубы со стенкой 2,5. И на этой стенке наверное уже режут резьбу, а на накатывают как на тонкостенной.
Можно попробовать заказать ПС здесь http://www.tvek.ru/cat/ и покрыть его изнутри http://www.tvek.ru/articles/20
или на той же Сунерже - они же вроде как обещали сделать спец ПС в какой-то теме :) Можно проверить :)
03.03.2013 в 00:03:47
ionchik написал : а можно рисунок?! потому как у себя в пс, не обнаружил таковой. получается косой надо ставить? а как же пс которые на стояках пп, они ведь тоже "свистят", или там с труб водоканала "прилетает", но снова таки, на вводе в дом всёравно фильтр стоит...........
Я мало что понял... Можно так: 1. 2. 3.
Prophet45 написал : На новом ПС коррозия на швах пошла спустя НЕДЕЛЮ
Фото свежие есть? Да, и забыл.... металлические части трубы этажами ниже и выше Вас соединены между собой и на какую нибудь уравнивающую железяку?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.03.2013 в 03:14:00
BV написал : металлические части трубы этажами ниже и выше Вас соединены между собой и на какую нибудь уравнивающую железяку?
Вот-вот. Первое, что надо делать при установке ПС, если трубы - не металл...
Prophet45
Prophet45
03.03.2013 в 14:45:09
BV написал : Фото свежие есть? Да, и забыл.... металлические части трубы этажами ниже и выше Вас соединены между собой и на какую нибудь уравнивающую железяку?
Фото делать не стал, на сварном шве сине-зеленые разводы и капельки. Металлические части не соединены, нереально это.
BV написал : или на той же Сунерже - они же вроде как обещали сделать спец ПС в какой-то теме Можно проверить
Жду как они прокомментируют. В магазине когда разговаривал всё это только теоретически предлагали.
