10.12.2012 в 21:15:39
Inch1964 написал : У кого-нибудь лично получалось снять цемент со слива унитаза?
Да, легко в моём случае. Наполовину сам отвалился :)
Inch1964 написал : про маааленькую стамеску-зубильце (заточенную из надфиля) уже не говорю (причем ударяя по ней резиновой кияночкой).
А вот резиной - зря.
Я так понимаю, автор темы хочет предложить снять цемент тому, кто его туда налепил. Ну не снимет - принесет автору новый унитаз.... если не пропадёт с концами.... :)
PS Согласен, что шансы расколоть унитаз очень велики. Особенно если цемент не идёт поверх зачеканки из пакли....
Inch1964 написал : Сделал для себя вывод, что снять плиточный клей (нанесенный на новый чистый унитаз) с излива унитаза - является фантастикой.
Смотря что за клей. Если успел высохнуть, не набрав прочность - значит повезло :)
10.12.2012 в 21:19:24
Если автор не захочет трогать унитаз и смирится с халтурой, то брать кучу герлена и обматывать всю эту цементную блямбу с заходом на пластик отвода и на выход унитаза. ПОPНО будет знатное :(
10.12.2012 в 21:22:25
Inch1964 написал : И даже если получиться не расколоть излив, то не повредить гладкую поверхность фаянса, стачивая с него плиточный клей, который приклеился к поверхности очень прочно не получиться, сильно подозреваю.
Можно попробовать остатки цемента аккуратно смывать размачивая кислотой, или то же самое - средством для удаления плиточного клея. Только аккуратно и под контролем не допуская попадания на фаянс - может при долгом воздействии и его сожрать.
Иван И
Иван И
10.12.2012 в 21:25:51
От компа выгоняют, поэтому напишу кратко: Кран на стояке - это такой способ доставить воду до перенесенного полотенцесушителя. А как это сделать иначе, стояк то перекрывать совсем нельзя, а если поставить несильное заужение, то тепла в полотенце не будет.... Как он мне объяснял...
Остальное завтра.... Что-то Вы меня не порадовали.... Вернее я огорчился от того, что думал, что у меня все ок. Скажите, судя по фото, сколько стоило бы все перебрать и еще воткнуть редуктор, аварийную закрывашку типа Нептуна и фильтр тонкой очистки?
Юберъ
Юберъ
10.12.2012 в 21:33:15
Inch1964 написал : не будет ли это стоить дороже новой плитки?
А что делать, если такой больше не продают?
Inch1964 написал : снятия камня с излива без его повреждения все равно не 100%. Следовательно, если это кто и будет делать, то сам хозяин.
Ну да, конечно.
Inch1964 написал : санфаянс менее прочен, нежели керамика кафельной плитки.
Но гораздо толще на сливе толчка.
BV написал : брать кучу герлена и обматывать всю эту цементную блямбу
Или монтажную ленту сантехническую.
graf_g
graf_g
Казань
10.12.2012 в 21:48:41
А не пробовали миску поставить? Много дешевле будет. Или свои тараканы туда своих гостей водят? :) без обид
10.12.2012 в 21:52:36
ВасяДжон написал : Или монтажную ленту сантехническую.
Герлену будет проще придать неправильную форму без пустот внутри. И липнет он куда угодно и очень хорошо.
10.12.2012 в 21:54:09
graf_g написал : А не пробовали миску поставить?
Ага, и туда - дренажный насос :)
Юберъ
Юберъ
10.12.2012 в 21:56:33
BV написал : Герлену будет проще придать неправильную форму без пустот внутри.
Монтажная лента хорошо натягивается.
BV написал : И липнет он куда угодно и очень хорошо.
Бесспорно. Потом еще и феном погреть можно.
vovikz
vovikz
10.12.2012 в 22:00:25
BV написал : Если автор не захочет трогать унитаз и смирится с халтурой, то брать кучу герлена и обматывать всю эту цементную блямбу с заходом на пластик отвода и на выход унитаза.
Но лишний цемент я бы перед этим все равно снял. Может и начальная причина течи при этом выяснится
10.12.2012 в 22:09:23
ВасяДжон написал : Монтажная лента хорошо натягивается.
Будет выемка - над ней натянется. И будет пустота с водой. И будет постепенно отлипать.... И все же лента не липнет так хорошо к шершавой поверхности как герлен. Герлен сможет заполнить все микронеровности и 100% не потечет.
Там еще отвод ГВС как-то нехорошо приварен. На канализации ПП отвод на 90 град в горизонте. ПС компрессионными фиттингами.... да короче - куда ни плюнь...
