Alex_l
Alex_l
Липецк
18.12.2012 в 20:52:18
Решил провести опрос знакомых на предмет "А какой у вас пол в квартире?"
И вот какие результаты получил: Первое место по популярности занял пол "никакой" - линолеум или ламинат, уложенный прямо на строительную стяжку или на бетонные плиты. Иногда с промежуточным слоем в виде фанеры, ДВП, ДСП или ОСП. На втором месте - пол на лагах. В основном это дома, которым больше 40 лет.
На третьем месте - стяжка. Чаще всего ЦПС. На четвертом - сухая стяжка (полы Кнауф). Большинство о таких полах даже и не слышали.
Почему технология (полы Кнауф), которая появилась достаточно давно, так и не стала популярной? Не буду описывать саму технологию, сайтов с подробной информацией, с фотографиями и видео монтажа достаточно много. Преимущества сухой стяжки:
  1. Скорость монтажа.
  2. Низкая цена.
  3. Отсутствие мокрых процессов. Недостатки:
  4. Прогиб листов в результате усадки керамзита.
  5. Боязнь влаги и протечек.
Так вот, новая тема начата с целью выяснения путей нивелирования недостатков сухой стяжки. Кто какие советы может дать? Как избежать будущих прогибов пола во время эксплуатации? Советы, которые я встречал в интернете:
  • не делать такие полы в местах высокой переменной нагрузки,
  • как можно меньше отступать от технологии, рекомендованной КНАУФОм,
  • использовать в качестве засыпки Компэвит.
А что, если укрепить конструкцию третьим слоем (поверх ЭП) ГВЛВ? Насколько это будет эффективным?
Когда просадка засыпки меньше, когда слой засыпки толще или тоньше? Вроде бы в случае более тонкого слоя, должна быть меньше, но на форумах встречал обратное мнение.
Теперь по поводу протечек. А что если сделать так: Уложить кромочную ленту, постелить пленку с заходом на стены, засыпка, листы ЭП, затем загибаем и приклеиваем пленку к ЭП, стелим третий слой ГВЛВ, шпаклюем и покрываем чем-нибудь гидроизолирующим, сверху линолеум. Шанс попадания воды в слой засыпки минимален. Кто что думает по поводу такой конструкции?
И еще, не смог найти ответа на такой вопрос: как укладывать ЭП, если комната имеет не совсем прямые углы: подрезать листы ЭП, чтобы зазор между ЭП и стеной был рекомендованным (1см) или можно отступать от рекомендованного отступа, а образовавшийся зазор в дальнейшем запенить? Каков максимально допустимый зазор между ЭП и стеной?
Труженик
Труженик
18.12.2012 в 21:39:25
Вот вам тема, считай ваша. Недавно обсуждали.
Grek148
Grek148
Липецк
18.12.2012 в 21:45:16
Пиши в личку. Пообщаемся на месте.
TARLEV
TARLEV
18.12.2012 в 22:18:39
Alex_l написал : Преимущества сухой стяжки:
  2. Низкая цена.
А с чем сравниваем?
Alex_l написал :
  1. Отсутствие мокрых процессов.
А вот с чем. Понятно. Так и полусухая, процесс почти безводный. К тому же по пунктам 1. 2. тоже превосходит; быстрее и дешевле. Вот собственно и ответ на главный вопрос. Единственный плюс технологии, временной интервал перед укладкой покрытия. И все.
Резон
Резон
Киров
18.12.2012 в 22:55:21
Alex_l написал : А что, если укрепить конструкцию третьим слоем (поверх ЭП) ГВЛВ? Насколько это будет эффективным?
ИМХО: Думаю эффект будет, т.к. "замки" ЭП не значительны по площади и ЭП по плоскости независимы друг от друга, а сплошной слой ГВЛ "свяжет" в одну плоскость.
Alex_l написал : Теперь по поводу протечек. А что если сделать так: Уложить кромочную ленту, постелить пленку с заходом на стены, засыпка, листы ЭП, затем загибаем и приклеиваем пленку к ЭП, стелим третий слой ГВЛВ, шпаклюем и покрываем чем-нибудь гидроизолирующим, сверху линолеум. Шанс попадания воды в слой засыпки минимален. Кто что думает по поводу такой конструкции?
По кромочной ленте и пленке ГУД, гидроизоляция ГВЛ лишняя.
Alex_l написал : И еще, не смог найти ответа на такой вопрос: как укладывать ЭП, если комната имеет не совсем прямые углы: подрезать листы ЭП, чтобы зазор между ЭП и стеной был рекомендованным (1см) или можно отступать от рекомендованного отступа, а образовавшийся зазор в дальнейшем запенить? Каков максимально допустимый зазор между ЭП и стеной?
Пенить бы не стал, разметить и подрезать ГВЛ точно по форме стены не сложно, на крайний случай подобрал слои кромочной ленты по толщине.
P.S. Сам засыпным полам не доверяю.
Alex_l
Alex_l
Липецк
18.12.2012 в 23:05:49
Читал не только тему по вышеприведенной ссылке, но и множество других подобных тем как на этом форуме, так и на других.
Сравниваю три основных варианта полов: Классическая стяжка Пол на лагах Сухая стяжка
Скорость монтажа - обобщенный термин, включающий в себя и скорость изготовления и время, через которое можно укладывать финишное покрытие. Низкая цена - по моим прикидкам стоимость 1 м2 (без учета работы) в моем случае - 400 руб Фанера на лагах - 800 руб Стяжка - от 1000 руб
Полусухая - не очень хорошо представляю себе этот процесс. Всегда думал что этот вид стяжки больше для промышленных объектов. Что-то сомневаюсь что будет дешевле и тем более быстрее сухой стяжки.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.12.2012 в 23:08:13
Alex_l написал : Что-то сомневаюсь что будет дешевле и тем более быстрее сухой стяжки.
Дешевле некуда. И однозначно качественнее и лучше. По скорости всё зависит от исполнителя. Но сохнет ещё какое то время.
Alex_l
Alex_l
Липецк
18.12.2012 в 23:16:47
Резон написал : P.S. Сам засыпным полам не доверяю.
Ну вот, еще один товарищ, не доверяет засыпным полам. Почему?
Резон
Резон
Киров
18.12.2012 в 23:16:50
Alex_l написал : Скорость монтажа - обобщенный термин, включающий в себя и скорость изготовления и время, через которое можно укладывать финишное покрытие. Низкая цена - по моим прикидкам стоимость 1 м2 (без учета работы) в моем случае - 400 руб Стяжка - от 1000 руб
На мой взгляд здесь нужно сравнивать не м2 а м3 керамзита + ЭП и м3 цпс на м2 пола.
Alex_l
Alex_l
Липецк
18.12.2012 в 23:19:35
витаон написал : дешевле некуда. и однозначно качественне и лучше. по скорости всё зависит от исполнителя. но сохнет ещё какое то время.
Полусухую хорошо делать во всей квартире сразу. А вот кто возьмется за 12 м2 ? К тому же я боюсь ложить ЦПС на плиту толщиной 10 см.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.12.2012 в 23:22:15
Alex_l написал : А вот кто возьмется за 12 м2
10см конечно много, но не смертельно можно положить вату и сделать 5см заодно соседи снизу спасибо скажут. На 12м конечно не найти. Только самому.
