vovikz
vovikz
24.12.2012 в 12:06:26
Twixik написал : Что мешает засунуть углекислотник в газонепроницаемый чехол при хранении?
В данном конкретном случае никто его хранить не собирается. И спать с ним тоже. Пшикнул, проветрил и все дела. Тем более, что при сварке приток свежего воздуха нужен по-любому. А вообще, что выбирать? Какой есть в машине, такой и пользовать. У меня углекислотный, кажется литра полтора. Болгаркой-то я там вообще пилить не стал бы. Неудобно даже маленькой. Или пропилил часть, а дальше - ручками. Возни не на много больше, но спокойнее.
PS: раз есть газ, то может и отрезать газом? Закрыться от брызг там вполне реально.
Twixik
Twixik
Ангарск
24.12.2012 в 13:44:30
vovikz написал : В данном конкретном случае никто его хранить не собирается.
Да не, это я про обсуждение опасности углекислотных огнетушителей чуть выше. Не про ваш случай. А насчет "отрезать газом". Ну как вам сказать, неудобно там будет. Брызг таких уж и не будет. Но сварщику чем лучше и ровнее отторцованны поверхности, тем лучше. Если захочет, пускай газом режет =)
24.12.2012 в 13:48:03
ИМХО, к трубе отрезанной газом сварщик потом привариваться не будет...
Twixik
Twixik
Ангарск
24.12.2012 в 14:08:11
BV написал : ИМХО, к трубе отрезанной газом сварщик потом привариваться не будет...
Да всяко бывает. Но я бы не стал, если есть другие варианты. :o
Иван И
Иван И
29.01.2013 в 18:35:07
Подскажите, пожалуйста, как обосновать сантехнику необходимость снятия шаровых Бугаати неподалеку от места сварки? Или не париться?
master.msk
master.msk
29.01.2013 в 21:51:05
Неподалеку это сколько в см?
Иван И написал : Или не париться?
пусть в закрытом виде приваривает хотя бы....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.01.2013 в 00:28:58
Иван И написал : Подскажите, пожалуйста, как обосновать сантехнику необходимость снятия шаровых Бугаати неподалеку от места сварки? Или не париться?
ТВЕК пытался делать сварные байпасы для радиаторов с шаровыми кранами и впаривать через Тайм...при покраске их порошковой эмалью (там нагрев градусов до 250- точно не знаю) уплотнение шарика пришло в негодность. Всю опытную партию- в утиль, на идею забили...
Иван И
Иван И
30.01.2013 в 09:11:40
Вот место сварки: http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i434/1212/70/c10838f16b5f.jpg.html . Там до кранов расстояние небольшое, наглядно если, то сантиметров 7 с каждой стороны.... Как думаете?
vovikz
vovikz
31.01.2013 в 10:04:54
master.msk написал : пусть в закрытом виде приваривает хотя бы....
А почему в закрытом? Я думал наоборот. Ведь искра, попавшая на гладкую поверхность шара, оставит неровность,которая будет портить уплотнительное кольцо
Иван И
Иван И
31.01.2013 в 10:07:21
Как потом убедиться что с кранам все в порядке? проверить что держат напор? Это достаточно?
Олегович
Олегович
Эксперт
31.01.2013 в 16:04:31
что-то тема раздута как будто не стояк режут а президента...ваша забота - лишь сохранность плитки, потому что искры могут оставить след на керамике, загородить чем угодно, хотя бы обычным картоном...м/п трубам ничего не будет от искр...а забота слесаря-нормальные диски (нормальными считаю практически все кроме луги ) кожух и очки...потому как если закусит, а стояки часто бывают натянуты или напряжены, диск закусит, и некачественный полетит и разлетится на тучу ошметков, летящих довольно быстро...если краны близко (менее 20см) обмотайте их невыжатой мокрой тряпкой.
