Олегович
Олегович
Эксперт
01.02.2013 в 12:07:23
Stc написал : и куда ориентировать защиту в виде мокрой тряпки для гашения продуктов резки
для особоодаренных, считающих себя специалистом более высокого уровня чем в среднем по форуму-читайте внимательней....мокрая тряпка относилась к газосварке, и её предназначение - охлаждение крана при его близком нахождении от места сварки.
02.02.2013 в 06:00:50
Олегович написал : для особоодаренных, считающих себя специалистом более высокого уровня чем в среднем по форуму-читайте внимательней....мокрая тряпка относилась к газосварке, и её предназначение - охлаждение крана при его близком нахождении от места сварки.
Да Вы вообще гуру этого форума, похоже...
Я-то, банально при резке болгаркой, чтобы не повредить оборудование клиента, вешаю мокрую тряпку по траектории искр от резки.
А Вы, Олегович, еще и краны охлаждаете. Это радует. Вопрос, разве что, возникает - а нахрена Вы охлаждаете краны? Не проще выбросить? Это ж с какими нищебродами нужно работать, чтобы беспокоиться ОБ ОХЛАЖДЕНИИ КРАНОВ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.02.2013 в 11:19:35
Stc написал : Это ж с какими нищебродами нужно работать, чтобы беспокоиться ОБ ОХЛАЖДЕНИИ КРАНОВ?
Краны, которые при газосварке в принципе не нужно охлаждать, стоят от 10 000 $. Да, нищеброды... ;)
02.02.2013 в 11:22:54
psnsergey написал : Краны, которые при газосварке в принципе не нужно охлаждать, стоят от 10 000 $. Да, нищеброды... ;)
Название темы учли? Я могу специально напомнить - Какие предосторожности соблюсти при разрезании болгаркой стояка?
Вообще - натуральные нищеброды. Встречаюсь с подобным сортом людей регулярно. Экономят на семечках (стараются сохранить старые краны, фитинги, и прочую муру) - потом залетают на ремонты квартир соседей снизу. Это экономия по-русски.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2013 в 11:45:19
краны не всегда бывают старые, бывают вообще свежие, только что установленные, а сварку иногда приходится делать после установки крана, который от сварки рядом находится...вот и приходится охлаждать....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.02.2013 в 14:02:16
Олегович написал : бывают вообще свежие, только что установленные, а сварку иногда приходится делать после установки крана
Ему этого не понять.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2013 в 21:45:19
psnsergey написал : Ему этого не понять.
судя по надписи под ником, оно ему и не нада ....
POMOR
POMOR
02.02.2013 в 23:05:02
Олегович написал : на стояк любого диаметра у меня уходит не более 15 секунд, не думаю что ножовкой получится быстрее...может у вас болгарка была 115я и диски луга 0,8мм ? :)
Диски 125, болгарка профи - брал с работы. Своей не доверился - она как раз 115. Диски... может и Луга :-)
Иван И
Иван И
03.02.2013 в 09:44:44
Stc написал : Вообще - натуральные нищеброды. Встречаюсь с подобным сортом людей регулярно. Экономят на семечках (стараются сохранить старые краны, фитинги, и прочую муру) - потом залетают на ремонты квартир соседей снизу. Это экономия по-русски.
Нищебродство не при чем. Вводная такая, что санта хочет варить не снимая кранов. Я как раз против и ищу доводы...
касимов
касимов
Касимов
03.02.2013 в 10:06:49
Иван И написал : что санта хочет варить не снимая кранов.
Если дает гарантию,пусть варит.
Иван И
Иван И
03.02.2013 в 10:38:06
касимов написал : Если дает гарантию,пусть варит.
Гарантия будет на словах... В случае чего, ее будет затруднительно перевести в денежные знаки, направленные на помощь залитым...
