Имеется "Кран шаровой для стиральной машины" ITAP, будь он неладен ...
К самому крану претензий нет.
Но вот ручка ... Она пластиковая.
И она треснула.
Теперь включаю воду пассатижами.
На Одинцовском рынке аналогичную ручку не нашёл.
Подскажите пожалуйста, можно ли найти такую ручку, или какой-то подходящий МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ аналог ???
P.S. на том же Одинцовском рынке развели руками и порекомендовали купить другой кран с металлической ручкой.
P.S.S. как же они, гады, додумались пластиковую ручку-то сделать ?..
SunFire, если ручка треснула от Ваших сверхусилий , а не от заедания крана, то дихлорэтан поможет. Обезжириваем поверхности бензином, капаем на них дихлорэтаном и соединяем, держим 5 минут до фиксации, пользоваться можно через 24 часа. Прочность практически равна прочности исходного пластика.
Обычно так бывает когда краном не пользуются длительное время...
Если пользоваться и в дальнейшем не предполагается, то забить и забыть.
Если предполагается- то поставить нормальный ШК.
SunFire написал :
Но вот ручка ...
Да не - неважная эта моделька. Надо в комплексе смотреть изделие в целом.
Пластик - нехорошо раз. Но еще и рычажок короткий. Я такой как-то на стиралку поставил-
жена жаловалась тяжко перекрывать - большой палец болит.
Я его выкинул - запаковал тоже "стиральный кран" 1/2"-3/4" - но вентильный c маховичком(Bugatti) - и все счастливы. Вам советую так же поступить.
SunFire, что то мне сдаётся, что родственника этой ручки можно купить у дилеров Структуры. Их миникраны давно страдали такими поломками, и в офисе их заменяли без вопросов. Чтоб до офиса не ездить, обратитесь . Кажется я там видел в продаже эти ручки.
Peterjela написал :
Что такое "запаковал" ? (извиняюсь, не специалист).
Можете конкретную модель Бугатти порекомендовать, чтобы просто поставить на место этого, ничего не переделывая ?
SunFire написал :
Где бы такую ручку раздобыть ...
Шла вместе с краном, брал недели 2 назад. Наверное производитель заменил ручку на металл и надо смотреть в магазине. Может в Ульяновск спец партию завезли?
SunFire написал :
ликбез: Резьбовое соединение в сантехнике (кроме соединений типа "с накидной гайкой") -
НЕ ПРОКАТЫВАЕТ просто закрутить - будет НЕИЗБЕЖНАЯ течь -
требуется так сказать операция/процедура ПАКОВКИ для герметизации соединений -
существуют разные способы - на лен+унипак; фумку; тангилок; анаэроб (предпочитаю 1-й)
отличная моделька Bugatti арт.840 - перекрывается кран легко, без усилий (маховичок тут тоже пластиковый - но он не сломается идеальная замена- см. тут:
Ага, я именно её и присмотрел !
Кстати, если верить написанному, но у него "Управление: ручка из Zamac/литейный цинковый сплав, хромированная"
Что то сомнения берут, что это кран. Думаю, это ошибка в описании. Стоит позвонить по телефонам, что есть на ссылке и попытать этим вопросом Константина. Был опыт длительной эксплуатации проходного вентиля Бугатти (ок 10 лет). За это время эрозия седла сделала его совсем незапираемым.
Да, в каталоге за 2009 год артикул 840 - вентиль. Никакого шара там нет. Можно не звонить. Стоит обратить внимание на кран для стиральной машины Oras. Запорный механизм у него - керамика. Надёжность и большой ресурс циклов этого крана проверена эксплуатацией в качестве вентиля гигиенического душа.
